Текущее время: Вт май 26, 2026 2:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не работает кондиционер
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 9:44 pm
В общем не работает кондер. Т.е. нажимаю на кнопку А/С, она загорается. НО под капотом, ни вентиляторы, ни компрессор не ВКЛся((
Фишки на компрессоре на месте стоят, предохранители вроде все целые, которые я нашол)). Может кто сталкивался с этим и направит меня в нужное русло))?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 9:46 pm
Макс_45
а на улице какая температура?
Денис
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 9:47 pm
сейчас езжу на Toyota Carina (улыбка), 94г.в., Япошка, АТ192, двигатель 1.5, 5А, 105л.с.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 9:51 pm
так вот, там стоит такая штука - термистор.
при температуре ниже 0 он не дает включать кондер.
если хочешь включить, поставь вместо него резистор 1 ком.
Денис
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 9:57 pm
Слушай, можешь объяснить где находится это термистор, и куда ставить резистор 1 ком. А то ни че не понял, но попробывал бы сделать))
Честно говоря она и летам не вкл.)
Макс_45, загони в теплый гараж, или на мойку.... пока машину моют, она отогреется, при выезде включи кондер и посмотришь...
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 9:59 pm
wAnTed
если только в теплом боксе и включить.
потому как термистор обдувается входящим воздухом.
Денис
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 10:01 pm
да я сегодня хотел фрионом заправить и проверить на утечку, но ни чего не работало(( в сервисе.
в сервисе было +6, простояла 1 час
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 10:02 pm
а не работал до или после заправки?
Денис
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 10:05 pm
по и после(
цэшкой прозвонил предохранители под капотом и в салоне, все целые! Правда рзлешки с нозванием А/С ненашол(
тогда попробуй на осушителе фишку пошевелить.
Денис
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 10:17 pm
ладно, завтра попробую
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 6:31 pm
в общем простояла она весь день в теплом боксе, все равно не работает(
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 7:59 pm
сколько нибудь фреона закачали?
Денис
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 8:37 pm
ну да 400 грамм, для начала
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 8:39 pm
система давление держит? фреон не выходит?
Денис
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 8:41 pm
Там всего то 700 с небольшим. Кстати в системе есть датчики давления, которые тоже не дают включить кондер если давление не в норме.
Последний раз редактировалось Rash Пт янв 21, 2011 8:45 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 8:45 pm
750 фреона и 150 масла.
Денис
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 8:49 pm
Я машину купил 4 месяца назад, кондер тогда еще неработал. Время есть, вот и хотелось бы поченить, пока не наступило лето. Скорей всего утечка есть но небольшая, но сначало надо понять почему кондер не ВКЛся. Аппарат для заправки я подключал, давление держит, заправил 400г., но все равно не работает((
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 9:08 pm
проверь приходит ли напруга на эл/маг муфту компрессора
Денис
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 9:18 pm
А вентиляторы одновременно с компрессором должны ВКЛся?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 11:13 pm
у меня татая же проблема. уже пол года езжу но ни чего с ним не делал.знаю точно что в системе фриона нет
Была:
toyota carina e 1995
4a-fe 107л\с хечбек
сейчас:
toyota caldina gtt
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 11:21 pm
У меня тоже не работает. Летом поехал заправить фреону - говорят давление в норме, всё на месте. А не работает.
Полез проверять электрику - нашёл провод оторванный, подключил. В итоге, при нажатии клавиши А/С машинка стала поднимать обороты до 1. Но кондей так и не заработал.
Toyota Carina E универсал 1996гв 1.8 7A-FE LB англичанка.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 11:25 pm
Макс_45 писал(а):
-25
Мля, самая пора озаботиться кондиционером ;)
Макс, ты сам-то автокондиционерщик? Или шашку впервые расчехлил?
Непростая это наука, мля буду. На форуме где-то букварь есть тойотовский, на ангельском, там и про кондиционер написано :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 11:31 pm
а сколько сейчас заправка стоит примерни и герметичность системы?
Была:
4a-fe 107л\с хечбек
сейчас:
toyota caldina gtt
