wAnTed
Добавлено: Вс окт 10, 2010 6:16 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3581 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
MerTV писал(а): wAnTedwAnTed писал(а): а я дак например на дроме и других сайтах слышал вообще так нельзя тут говорить. забанят из ревности.
ресурсов в сети то много, надо черпать информацию отовсюду... "чем больше знаешь, тем больше можешь применить в деле" (с) чье-то высказывание.. не помню кого..
Добавлено: Вс окт 10, 2010 7:53 pm |
MerTV
Блин, юморист. %-) У человеков ж инфаркт от твоих шуток может сделаться. %-)
Алексей из Томска
Добавлено: Вс окт 10, 2010 8:18 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб июн 05, 2010 10:08 am Сообщения: 26 Откуда: Tomsk Репутация: 0 [ ? ]
то что качество японских автомобилей для Японии выше - это я знаю!
вопрос был о том встанет ли коробка с какого нибудь Кариба
с 4А на мою? и если для знающих ответ очевиден, то для меня нет!
мне предлагают к примеру коробку которая стояла неизвестно на чём,
но двигатель точно 4а, и номера на ней как я понял нигде нет!
а вдруг она с вэдовой короны? там что коробки тоже такие как у нас?
_________________ Carina E 97г 4A-FE универсал
Добавлено: Вс окт 10, 2010 8:24 pm |
Алексей из Томска писал(а): вдруг она с вэдовой короны? там что коробки тоже такие как у нас?
Вот с вэдовой не покатит. С переднеприводной - годится.
Алексей из Томска
Добавлено: Пн окт 11, 2010 10:20 am |
| Самостоятельный |
понял
SaiD
Добавлено: Пн окт 11, 2010 10:46 am |
| Человек-легенда |
MerTV писал(а): Ну да,с правого руля конечно брать не стоит. Она же там стояла на машине которая ездила по левой полосе. Себе если поставишь будет влево постоянно тянуть. Вообще,по секрету скажу,считаю что нельзя ставить запчасти с правого руля. Настоящие японские Тойоты собирались лишь в Англии,для себя японцы делали хуже и не так качественно. И правильно делаешь что не веришь форуму что коробка подойдет. На форуме ведь лишь по клавиатуре стучать могут,а толком никто ничего не знает. Коробки они ведь собираются конкретно к двигателю,посадочное место обрабатывается напильником и подгоняется к блоку индивидуально,передаточные числа высчитываются исходя из замера мощности на стенде,и лишь потом ставится все это на автомобиль.
Точно так и есть - япошки шаромыжники известные, поэтому наши пацаны на конвейере в Шушарах все шарики из подшипников аккуратно выколупывают и напильничком ровняют, вот из-за ручного труда Питерская Камрюша и стоит дороже чем в Японии
risha
Добавлено: Пт янв 21, 2011 12:51 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн янв 17, 2011 3:21 pm Сообщения: 9 Репутация: 0 [ ? ]
Вопрос ЗНАТОКАМ!
Скажите привод (правый) со стороны коробки должен ходить вверх-вниз??? т.е. болтаться? если нет то в чем дело? в подшипнике (который в коробке за сальником? и долго ли его менять?)
Myth
Добавлено: Пт янв 21, 2011 1:11 pm |
Машина: Toyota Sera
risha писал(а): в подшипнике (который в коробке за сальником? и долго ли его менять?)
долго ))) если не владеешь умением разбора коробки )))
Если масло не течет ручьем и вибрации нет, а её не должно быть, забей.
SaiD
Добавлено: Пт янв 21, 2011 1:28 pm |
| Человек-легенда |
risha Вот тут вот довольно долго разбирались с этой проблемой - пришли к выводу что ремонтировать не рентабельно - почитай на досуге http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5560 ... c&start=50
risha
Добавлено: Пт янв 21, 2011 2:11 pm |
| Практикант |
Myth писал(а): Если масло не течет ручьем и вибрации нет, а её не должно быть, забей.
ну не ручьем, но течет... вибрации нет, но говорят может коробка загудеть... мне кажется дешевле сделать чем б/у коробку ставить
Myth
Добавлено: Пт янв 21, 2011 2:14 pm |
Машина: Toyota Sera
risha писал(а): мне кажется дешевле сделать чем б/у коробку ставить если ты только сам это не сделаешь и то а так SaiD писал(а): ремонтировать не рентабельно
где-то на корона форуме читал вообще точили втулки какие-то бронзовые и без разбору ставили
risha
Добавлено: Пт янв 21, 2011 2:17 pm |
| Практикант |
Myth писал(а): если ты только сам это не сделаешь и то
какой бы крови это не стоило бы, поеду делать, устранять течь... неприятно просто, отъезжаешь, а там следы пребывания твоего авто... (((
Myth
Добавлено: Пт янв 21, 2011 2:27 pm |
Машина: Toyota Sera
для начала сними привод и посмотри что да как, сальник поменяй
risha
Добавлено: Пт янв 21, 2011 2:29 pm |
| Практикант |
Myth писал(а): сальник поменяй
сальник меняли, через неделю глянул под машину - лужа масла, на СТО там уже показали что в основании коробки привод гуляет, поднимают привод масло бежит... объяснили что это подшипник... может ли быть такое?
doppler67
Добавлено: Вт окт 13, 2015 12:58 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 308 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
песок
Добавлено: Вт окт 13, 2015 1:14 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 10:45 pm Сообщения: 405 Откуда: тула, область Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 2uz
в чём проблема то? течёт масло? стучит при езде? вибрации?просто у меня на прошлой акпп было в разы больше чем у тебя и ни чего и то я её поменял только из за того что начала пинатся,раз второе пошло масло через щуп,два да и двс шатун оборвал ну и заодно акпп благо недорого обошлась сейчас контрактная стоит.чуть позже появилась вибрация на 110, купил здесь же контрактные привода и всё,красота.
_________________ крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха "сотка крузер хорошо?" -даа сынок, неплохо!!!
Okshish
Добавлено: Вт окт 13, 2015 4:30 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 22, 2012 5:16 pm Сообщения: 392 Откуда: Москва Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
Не в ту тему вставил.
_________________ 1.6 не ЛБ АКПП 1993 седан синий японец
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
