Текущее время: Пт мар 20, 2026 4:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1747 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 70  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 11:54 pm
Машина: Тойота Карина Е
meex-dnb писал(а):
Как семейство енотов поправится, я
- второй!!))
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 3:26 am
Можно ли будет в перспективе подъехать?
Хотелось бы поменять маслосъёмные колпачки, кольца, сальник коленвала (масло откуда то течёт), ремень ГРМ, натяжной ролик и может даже помпу. Сколько примерно будет стоить работа?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 4:09 am
В таком объёме? 16 тысяч.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 4:11 am
Машина: Toyota Carina E GTI
глядишь, с таким заказом Антон Иваныч быстренько выздоровеет :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 4:32 am
Именно в таком, может даже более.
Тогда буду заказывать ингредиенты)
Ещё у меня скорее всего не взведена шестерня. Двигатель на холостых как дизель работает.
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
Freeman
Надоело масло в трубу лить)
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 12:08 pm
Volodya
раз уж лезешь кольца менять, меняй все внутренности) без расточки
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 2:13 pm
бляха я свою на коленках в гаражике выправил, может тоже взять шабашку какую...
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 2:34 pm
Freeman
есть такое понятие, не трогать узел если он работает... и что подразумевается под всеми внутренностями? вкладыши? больши ничего без расточки и не сделать))
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 3:07 pm
Артём, тебе иногда точно лучше жевать... С нашим графиком "только выходные, машину на неделю не бросить" такие объёмы работ - это всегда нервы и седые волосы, ибо кровь из носу надо уложиться. Летом мы и полную капиталку успели в два дня сделать, но при том ещё три ночи работали...
Так что, тут только с полностью готовым здоровьем браться можно.
ЗЫ: юмори, да знай планку...
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 3:11 pm
Beso, а взять таймаут и починить здоровье никак? Работа в таком режиме, по себе знаю, оченно негативно сказывается на здоровье, и организм потом может припомнить... :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 4:29 pm
Mouflon
+1000000
Про себя не забывайте, а точнее про здоровье :!: Его за деньги не купишь :!:
TOYOTA CARINA FF, 3S-FE (2.0), 1994, ST195-CEMMK, SX TYPE, 4WD Full Time, механика, правый руль, Япония.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 2:58 am
Лев
Поршня ещё можно поменять. Но я очень надеюсь что это не нужно.
Реально будет такие работы провести? Естественно при полном выздоровлении.
Обязательно ли вкладыши менять?
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 3:19 am
Вполне.
Я бы поменял шатунные профилактически, даже если они не слишком изношены. Если проблем со смазкой не было, то коренные, скорее всего, можно даже не трогать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 4:00 am
Значит плюс ко всему ещё вкладыши.
В набор прокладок маслосъёмные колпачки входят?
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 4:24 am
В оригинальный - да.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 4:41 am
я так понял, что в оба оригинальных, да?
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 4:57 am
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 4:35 pm
Их должно быть два?)
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 4:38 pm
Volodya
Нет. Просто существует полный комплект и так называемый "верхний". Колпачки входят в оба варианта.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 10:12 pm
Вычитал что поршни с завода могут быть разных групп. Это как понять?
Допустим я заказал кольца стандартные, а после разбора двигателя может оказаться что они не подходят?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 10:37 am
Размерные группы поршней отличаются между собой на сотые. Кольца идут одного размера, там же пружинный замок, он компенсирует эти сотые:)
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 1:13 pm
Антон Иванович подскажите сколько будет стоить снятие поддона и диагностика кол.вала.
Все же не ЗНАЮ кУДА АВТО БУКСИРОВАТЬ.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 4:25 pm
Полторы тыщи.
Надеюсь, мы всё же выйдем в выходные в сервис. Хотя пока ещё енотская семья гриппует и на больняке...
Машину можно, по идее, отбуксировать на площадку напротив сервиса, у фабрики "Петрохолод". Там она может подождать, пока мы ей не займёмся. Есть ещё шанс, что мы сможем на соседний подъёмник выйти в пятницу.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 5:44 pm
Хорошо, тогда дайте мне знать когда подрулить можно. Не в ущерб здоровью конечно чтобы.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Если на этих выходных не выйдет, ничего страшного. Подождем. Мне уже торопиться некуда.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 5:52 pm
Li2n
Может, контрактник? ;-)
Пока Герман ищет уже один, может и второй сразу поискать. :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
