Текущее время: Сб апр 11, 2026 7:12 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 9:51 pm
Машина: Toyota Sera
SaiD писал(а):
просто меняю масло строго на горячем моторе , ослабляю пробку еще на работающем, сразу после остановки откручиваю - все дерьмо отстояться не успевает
не поможет ничего, хоть на какую горячую, хоть как быстро
моим методом откачивается все, постоянно так себе меняю, никакие тормозные трубки не помогут, самотеком ничего не вытечет, только откачка
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 10:05 pm
Я и не говорил что самотеком, просто в поддон заходит трубка а не шланг, и упирается в дно абсолютно точно чувствуется
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 11:04 pm
Машина: Toyota Carina E Sportwagon
Пожалуйста помой сердечко машины а то реально больно смотреть :cry: :cry: :cry: какой о грязненький...
Toyota Carina e Flash Liftback,1,8L, 7A-FE LB, T19U, 21.10.1996г. 118042т/км(15.03.2012),klima,англичанка... Германия РАЗБИТА В ДТП 15.03.13 в 15:00 В БЕЛОРУСИИ(((
Toyota Carina E Sportwagon, 2.0L, 3S-FE, T19U, (S191), 25.05.1996г, 147900т/км,(02.08.2014) klima, англичанка
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 11:25 pm
Машина: Toyota Sera
romeo177 это мне чтоли? ))))
С двигателем всё гуд, масло после 7 тыщ и промывки лавровской, плохо когда масло такое как и было при заливке, это уже обсуждалось сто раз ;)
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 11:11 pm
Очень занятная тема, особенно поравилось про то как фильтр антигравием обрабатывать :D и не лень же. я вот в свой ножницы по металлу забиваю и хорошо откручивается, один фиг выкидовать его. затягиваю от руки.
а смазать резинку масличком и фильтруюшие элемент пропитать не сложно же, я всегда так делаю
отработка стоит в канистрах во дворе, построю гараж и в нем печку сооружу чтоб маслом топить)))))
Carina 1.8SX 125лошадей ST190 ATM 1993г. японка
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 6:56 pm
Уровень масла смотреть на щупе который с желтой ручкой "engine oil" да? сегодня проверил его, немного кончик в масле, это что, надо доливать? какой там уровень должен быть?
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
Онлайн чат http://carina-e.chatserver.ru/
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 7:01 pm
Таааак, ищо адин желающий откапиталиться :?
Машина: Toyota Sera
€вгений в идеале по верхнюю метку ну или до середины хотя бы, доливай полюбому.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 7:57 pm
А куда лить? крышечка в моторе? и какое масло старое сливать или что? ездить можно или нет? щас сгоняю фотку сделаю щупа, скажите это уже плохо или еще нет.
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 8:31 pm
Почаще на щуп надо поглядывать., иначе точно на капиталку нарвешься. Для подливки масла надо открутить чернцю пробку сверху мотора на которой масленка нарисована и плеснуть туда 1 литр масла, желательно такого-же какое у тебя залито. Через пару минут после этого уровень на щупе должен быть между двумя метками.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 9:09 pm
SaiD писал(а):
туда 1 литр
не много ли)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 9:13 pm
дмитрий Л. писал(а):
не много ли)))
Нормуль, ибо:
Это про щуп... :wink:
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 9:35 pm
Дмитрий 701 писал(а):
Это про щуп...
дак поятно уж) пол литра хватит.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 9:44 pm
Между метками 1 литр, у человека до минимума не зватает пол-литра(грубо) Раз столько не хватает, значит даже если 1 литр плеснуть, не факт что через месяц за MIN зацепится, а раньше (я так понял) щуп доставать ни кто не будет. :roll:
З.Ы. Ну не барское это дело......в щупах ковыряться.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 9:51 pm
вот сделал фото
сейчас больше половины ( между метками) это на холодный двиг, утром прогрел мин 30, на щупе было чуть меньше отметки MIN можно сказать что почти на отметке. это что? когда надо проверять на холодный или на горячий двиг?
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 9:54 pm
На горячем через пару минут после остановки
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 10:02 pm
Машина: Toyota Sera
Чего?
Всегда проверял на холодную, причем на ровной поверхности чтобы машина стояла.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 10:08 pm
так когда проверять? машина и утром и сейчас стояли в одном положении. так значит надо доливать или нет?
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 10:10 pm
Myth
Ага при замене масла ты ее остужаешь, до нуля а потом уровень проверяешь
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 10:14 pm
Машина: Toyota Sera
причем тут замена?
у тебя при холодном пуске уровень откуда береться?
ели на холодную масла не будет, это по твоему хорошо?
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 10:30 pm
Myth писал(а):
причем тут замена?
Замена тут как раз при том, что если машина масло не жрет - то уровень при заменах только и смотрят по нормальному, в остальное время - лишь бы между метками уложился. Горячее масло в прогретом двигателе стекает в поддон примерно за пару минут, и к утру 2 литра сверху там не набежит, так-же как не куда из неработающего двигателя оно не убежит Ну если буди только дыра в поддоне.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 10:40 pm
:lol:
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 10:41 pm
Машина: Toyota Sera
в общем делай как знаешь, я для верности всегда на холодную проверяю.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 10:42 pm
мне то как быть?
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
