Ctazzz
Добавлено: Вс янв 23, 2011 11:41 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Поменял всю заднюю подвеску.Стойки Kayaba Excel G опорники сначала не хотел брать но потом скрепя сердцем пришлось взять самые дешевые что были febest.С самого начала наблюдался глухой стук на неровностях иногда с поскрипываниями,грешил на сайленты и прочие резинки в итоге подубитенькие тоже заменил но результату сильно не прибавило.С управляемостью никаких проблем нет,машина ведет себя отлично,но этот стук просто вымораживает.  Новая подвеска не прошла ещё и 3х тысяч.При раскачивании опы вручную слышится еда заметное скрежетание.
Впрочем хочу разобраться с проблемой на СТО особо внятного ответа я не получил,но говорят что фиговые опорники.я молюсь,только бы не аморики
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
wwo2006
Добавлено: Пн янв 24, 2011 12:35 am |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 11:02 pm Сообщения: 156 Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа) Репутация: 1 [ ? ]
У меня стучат именно опорники. Брал RBI (с деньгами была напряженка). Прикол в том, что до -15 они стучат, а после стук пропадает и начинают скрипеть.  Можно на градусник теперь не смотреть.
_________________ Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская.
Ctazzz
Добавлено: Пн янв 24, 2011 12:56 am |
У меня что-то похожее летом не скрипели)
Dimon_2C
Добавлено: Пн янв 24, 2011 1:54 am |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Наверное только у меня одного не стучат опорники RBI. Поставил спереди и сзади. Двадцать тыщ пробег, полет нормальный. Ничего не стучит. Наверное был спецзаказ.
Хоть убейте, но никак не пойму как может стучать кусок металла залитый в резину?
Нужно просто найти толковый сервис, где сделают правильную диагностику подвески. Это не двигатель, тут все снаружи и хорошо видно.
Ctazzz
Добавлено: Пн янв 24, 2011 2:27 am |
Это не просто кусок металла в резине там система своя для гашения удара
Vilf
Добавлено: Пн янв 24, 2011 8:53 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Симтомы те же:
в жару тишина
примерно 0 до -10 скрип
и где-то от -10 до ... начинается стук слева в районе опоры стойки.
это лечится?
_________________ Виль
Artemkazan
Добавлено: Пн янв 24, 2011 8:56 am |
Зарегистрирован: Ср сен 09, 2009 5:51 pm Сообщения: 290 Откуда: Казань Репутация: 3 [ ? ]
Скорее всего опорники. Вот только какие бы взять неоригинал, чтобы не было стука? За оригинал уж больно много просят...
_________________ Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
Silence...
Добавлено: Пн янв 24, 2011 9:00 am |
Artemkazan
Контрактные возьми.
Artemkazan
Добавлено: Пн янв 24, 2011 9:38 am |
У нас одна разборка в городе, там авик стоит первый, они стойку в сборе только продают. И то 3 рубля за одну просят. Я уж новые хочу, чтобы потом не жалеть. Вот поэтому и спросил, может есть какой-то аналог не хуже оригинала.
Alf
Добавлено: Пн янв 24, 2011 11:40 am |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1468 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
ааннологичная ситуация, после установки стоек BJS, мое мнение что стучит опора, на сервисе долго слушали/качали/смотрели/дергали и сказали что стучит стойка. для себя решил дождаться тепла и снять стойку и посмотреть на ее состояние и состояние опоры, для окончательного диагноза.
ЗЫ много читал отзывов про опоры на дроме, и для себя рушил брать оригинал (если конешно она понадобится)
Ctazzz
Добавлено: Чт янв 27, 2011 12:46 am |
А могут ли вообще стойки издавать скрип при раскачивании опы вручную?Или это тяги скрипят?
wAnTed
Добавлено: Чт янв 27, 2011 12:51 am |
у меня стук идет на мелких неровностях... особенно когда сейчас на дорогах ледяная "каша" замерзшая, то при езде по той "терке" стучит что-то... вот понять не могу, что именно..
можно как опорники проверить? сзади поставил оригинал, который стоял, еще в очень хорошем состоянии, спереди RBI (подшипник Koyo в нем)
Ctazzz
Добавлено: Чт янв 27, 2011 1:12 am |
Кстати полез сегодня в подвал отрыл стойку правую старую,ещё живую кука не повернулась её выкинуть  Дк вот она такаяже каяба 333107.Неужели ещё родная  онаже больше 220 тыщ отъездила.....
Какие опорники на замену посоветуете,чтоб не стучали?Quinton Hazell по деньгам для меня оптимально,на оригинал раскошеливаться жаба душит....
wAnTed
Добавлено: Чт янв 27, 2011 2:00 am |
Ctazzz сколько Quinton Hazell стоят? RBI точно не бери
Ctazzz
Добавлено: Чт янв 27, 2011 2:52 am |
wAnTed
1575 мне экзист выдает а оригинал от 2600
Ash
Добавлено: Чт янв 27, 2011 9:38 am |
| Реставратор ведерка |
Меня экзист вообще бесит. Смотрел задние опоры на англичанку - цена 4рубля с копейками, глянул японку - номер - все сходится, и этот артикул заменен на другой и цена уже 2 рубля с копейками. Ппц
Dimon_2C
Добавлено: Чт янв 27, 2011 10:55 pm |
Друзья, возможно позанудствую, но мне это ради общего развития.
Покажите где именно может стучать?
опора задняя.jpeg [ 64 КБ | Просмотров: 14905 ]
Добавлено: Чт янв 27, 2011 11:10 pm |
Dimon_2C писал(а): опора задняя
У задних, бывает, отгнивает внутренняя часть. Бывает ,что отслаивается резина, у неоригинальных-то.
Но стук опор, в подавляющем большинстве случаев, имеет отношении к передним.
Ctazzz
Добавлено: Чт янв 27, 2011 11:18 pm |
Beso,ну а откуда тогда этот глухой стук?Могу ещё предположить что задние ступичн подшибники
Добавлено: Чт янв 27, 2011 11:24 pm |
Ctazzz писал(а): предположить
Правильно выше говорили: надо найти толковый сервис, а не гадать.
Dimon_2C
Добавлено: Чт янв 27, 2011 11:55 pm |
Beso писал(а): Dimon_2C писал(а): опора задняя У задних, бывает, отгнивает внутренняя часть. Бывает ,что отслаивается резина, у неоригинальных-то.
Я понимаю, что когда гнилая или отслоилась будут определенные звуки и прочее. Но ребята говорят, что типа новые стучат, поэтому и спросил
Добавлено: Чт янв 27, 2011 11:56 pm |
Dimon_2C писал(а): типа новые стучат,
Ну, ежели не затянута, как следует, аль бракованная... %-)
Freeman
Добавлено: Чт янв 27, 2011 11:59 pm |
Машина: Toyota Carina E GTI
Ребят, дайте номерок оригинальной опоры. я что-то не могу найти на схеме её...
Dimon_2C
Добавлено: Пт янв 28, 2011 12:02 am |
У тебя на схеме чуть левее квадрата, где опора озобрАжена:
48750H (RH)
48760В (LH)
Freeman
Добавлено: Пт янв 28, 2011 12:05 am |
Dimon_2C
о, спасибо. я просто не заметил, что они к этому квадрату...
