Текущее время: Сб окт 11, 2025 8:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 1:41 pm
:D
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 2:51 pm
Репутация: 28 [ ? ]
я что-то не видел чтобы поршни комплектами продавали, а по одной за ту сумму которая указана :oops:
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 5:58 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Константин21
ты это про себя во множественном числе? :D
у меня-то жор порядка 500 гр. на 1 килокилометр :)
да и к тому же есть подозрения на течь масла из под сливной пробки, т.к. прокладку забыли сменить...
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 7:51 pm
Машина: Lacetti Wagon
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
Подобных тем много, спрошу в этой... Расход масла от 0.5 до 1.0 литра на 5-6 тык. (меняю масло на этом пробеге) летом 10W-40 меньше, зимой 5W-40 больше. Стоит ли заморачиваться с заменой колпачков?
Просто когда взял машину (25 тык. назад) при замене ГРМ менял и сальники, так они были конкретно дубовые...
Был Avensis T22? 1999 4A STD Bosh Motronic
Lacetti Wagon 2011
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 8:09 pm
у тебя не тот расход масла чтобы стоило заморачиваться.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 9:03 pm
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
До этого был Спринтер е10 с 5А - раход был нулевой, а машину продал с пробегом 360 тык...
Lacetti Wagon 2011
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 9:48 pm
Не думаю, что это целесообразно с экономической точки зрения.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 10:36 pm
яб даже не стал заморачиваться с таким расходом! У меня то газу даж 5тыс оборотов,а сзади дым столбом)) Фриман попробуй поменять колпачки и прокладки! просто по работе одну строительную машину смотрели так она абсолютно новая,но масло ест емая, разобрались оказалось прокладка клапанной крыжки!
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 1:44 am
Константин21
ну при замене колпачков её всяко менять) +надо разобраться, где же всасывает/выпускает движок... шипение это уже начинает беспокоить...
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 10:41 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
SERG77 писал(а):
из личного опыта скажу в в августе перебирал двигло . хотел обойтись малой кровью по расходам. замерил износ целиндров = даже десятки не было(износа ) :roll: дальше толи жадность сыграла то-ли просто запарился ... короче поменял только кольца комплект 3500р (в смысле = блок не точил 1200р и поршни не купил комплект 4300р ) ну и вот итог зборки масло жирёт как буд-то она на нем блины жарит....1лт на 1000км :cry:
ну и второй пример в сентябре перебрал вторую машину верней двигло износа не было но ..... 1200р расточка 4300р комплект поршни пальцы кольца и 5 дней разобрать проточить и собрать = результат сборки на 10 000 км 500гр масла с условием обкатки = после первой замены масла расход 000 :roll:PS во втором двигателе поменяно все расходники с учётом 1200р расточка вала 1200 расточка блока 1000р промывка форсунок = 21500р перебирал сам...
хорошие кольца притираются до 15000 км, потом жор падает в минимум... у меня после переборки тоже литр на 1000 жрала, сейчас все меньше и меньше, сейчас пробег уже в 6000 с копейкой, сожрала чуть меньше 3-ех литров синтетики.. после замены и следующих замеров по пробегу посмотрим показатели, но одно могу сказать, масла на юбках свечей не появляется как раньше, движок мощнее и к гадалке не ходи, работает ровно и звук дизеля пропал при заводе утром, в салоне стало тише на трассе, свыше 120 км, спокойно разговариваешь и слушаешь музыку...
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 10:50 am
Неправда это.
Saman писал(а):
у меня после переборки тоже литр на 1000 жрала, сейчас все меньше и меньше, сейчас пробег уже в 6000 с копейкой, сожрала 3-ри литра синтетики...
на обкатку минералку всем советую. Обычно за обкатку(1000км.) скушает не более половины уровня(0.5литра) и далее без доливок,при спокойном режиме вождения. Если после пробега в 6000км. кушает масло,то уже кушать его не перестанет...
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 10:59 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Неправда это.
время покажет... если бы не упал жор, то поверил в ваши слова, а так смотрю жор пока уменьшается, да и после 4000 км пробега я покрутить люблю в районе 5000-6000 оборотов
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 11:29 am
Все дело видимо в качестве масла. С дешевой минералкой новые кольца прикатываются быстрее - с качественной синтетикой - естественно дольше, ведь чтобы кольца прикатались их наружная поверхность должна износиться до полного соприкосновения по кругу, а на качественных маслах и износ медленнее. У меня был один случай когда кольца на ТАЗике 08 прикатывались долго - хозяин просто за каким-то х.. плеснул в мотор Римет сразу после замены колец. Жор успокоился только после 5 тыков, хоть он и ездил на минералке. Потом все встало в норму.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 12:32 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
я еще после 4000 км пробега, добавил присадку Астро Робот-1, для обработки двигателя и лучшего скольжения, пусть дольше притираются, зато качественнее http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=8285 ... &start=200 с присадкой и маслом синтетика 5w40 тойота уже накатал больше 2000, общий пробег 6000 км, после замены колец, поршней и вкладышей, с сальниками... двигатель приятно урчит, с закрытым капотом вообще не слышно его, масло хавает все меньше, до 15000 км я голову не буду бить по расходу...
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 1:12 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Carina-E SB172ABK10E096468
Двигатель: 7aFE
А если на 1000км 500г. масла 5w40 shell уходит это сильно много? Это может быть изза колпачков или всетаки кольца маслосьемные, компрессия - 13
Карина Е 1.8 7A-FE Cеребро 1997г. Wagon Великобританка. Все опции, с кондиционером
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 1:21 pm
Все упирается в экономическую целесообразность ремонта. Хотя угар больше 1 литра на 10 тык пробега уже показатель не здоровага мотора, обычно разбирают мотор когда от замены до замены (т.е. за 7-8 тык) канистра угорает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 1:27 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
многова-то. У меня 10W-30 Тойотовское на 10000км около 1.5-2л. Блин, гоняю 120-140км\ч. Правда летом гоняю...
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 6:52 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
зимой полюбому должна подедать машина, движок холодный, пока разогреется, зазоры, деревянные резинки
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 8:05 pm
А если менять колпачки+кольца, то что ещё можно поменять по ходу ремонта? но желательно не всё!))
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 8:23 pm
Ребята всем привет, не в тему, не могу найти тему как определить двигатель ЛБ или нет? Пробывал через поисковик, что-то не получается. :( Пишу в последней просматриваемой теме, киньте сылку. СП.
Carina Е 92 1,6 МКПП японка баклажановый хечбэк - продал
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 8:28 pm
yfa-evgen
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=175
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 8:43 pm
yfa-evgen
Загляни в "новичкам" красная вверху страницы - там в самом верху раздела "двигатель" насчет ЛБ и вообще много важной информации по форуму и по машине.
Добавлено спустя 13 минут 7 секунд:
Freeman
Ну ветеранов-то как то неудобно просить в "Новичкам" заглянуть, ибо по сравнению с тобой я сам новичок - а темка Капиталь ка тама есь :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 8:44 pm
SaiD
Да нашол уже пару тем, но что-то понять не могу у меня по паспорту 77 кобыл, а такова нет в принципе , вот думаю там наити чего. Ни чего понять немогу, мне ранее казалось 107 как на преведущей каринке, а на этой только заметил когда номера поменял и новое свидетельство получил. :? спустя 3 года :lol:
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 8:45 pm
можешь только масло :lol: но лучше ремень грм, все прокладки, желательно помпу(качественную) вроде все)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 8:51 pm
SaiD
да всю тему перелопачивать не хочется... просто хотел узнать, что в движке обычно ооооочень долго ходит, а что можно и поменять, если ГБЦ скидывать...
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Константин21
ремни+помпу всяко менять буду. просто стоит вопрос: менять только колпачки или всё же лезть к кольцам...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
