Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:14 pm
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 11:52 pm
Немного о наборе:
Приобретен новый "черный" хрусталь, билинзы от финика G (размер 3"), блоки розжига Мацушита, лампы Koito D2S (временно).
Инструмент:
— шуруповерт
— дрель
— строительный фен
— насадки на дрель для обработки
— надфили
— сверла
— метчик на 4
— напильники "советские"
— штангель
— маркер
— куча болтиков, гаечек и т.п.
— шило
— ножницы по металлу
— брусок точильный (пойдет и новый камень)
— хороший канцелярский ножик
— компьютерный БП для запуска
— может еще что-то, всего не вспомнить.
1. Снимаем стекло с фары.
Я использовал обычный коробок, взятый в магазине, положил фару стеклом вниз, закрыл, заклеил все дырки малярным скотчем. Проделал отверстие сбоку и вставил фен. Фен с ЖК, температура была 160, в коробке естественно меньше. Ждем минут 15-20, вынимаем и с помощником снимаем стекло, поддевая его с краев и вставляя отвертку в образовавшиеся щели. Естественно все защелки надо снять.
2. Примеряем линзу.
С этим было не мало гемора. Решил вопрос пилением задней части отражателя до ровной поверхности и проделываением в нем фигурных отверстий, чтобы пролезла линза.
Дальше были изготовлены вот такие штуки (по колхозным чертежам опять!) :)
3. СИСТЕМА "АНТИТРЯСКА". Работает с корректорами!
Идем в строительный магазин и покупаем два шпателя из нержавейки. Разбираем их. Изгибаем как показано на фото ниже (тиски, руки и плоскогубцы очень пригодятся) Крепим и радуемся, что свет теперь не трясется. В корпус фары сверху желательно вкрутить саморез, предварительно его затупив.
4. ПОКРАСКА, ДЕКОРИРОВАНИЕ.
Тут собственно писать особо нечего. Кто как хочет. Я предпочел черный мат, ибо мне нравится. Краску использовал BODY для бамперов. Она мне очень нравится - не надо грунтовать, действительно матовая, и очень прочная на царапки. Обезжириватель купил на авторынке. Красил в 3 слоя.
5. СБОРКА.
Тут особых проблем не должно возникнуть. Все вымеряно на предыдущих стадиях. Линзы я разбирал, промывал отражатель дистилированной водой, смоченной ваткой. Линзу протирал карандашом для оптики и микрофиброй.
Линзу крепил кроме нижней пластины еще в верхней точке на уголок.
Винты М4 с потайной головкой. Мазал резьбу герметиком силиконовым, дабы не открутился.
Собирал все на Абровский герметик "КОЛБАСА :)" Старый вычистил с помощью отвертки, канцелярского ножа (им же счищал его со стекла) и Уайт-Спирита, который заводской герметик растворяет.
Еще фотки
Просятся DRL по краю маски линзы, но щас совершенно не хватает финансов на данное недешевое мероприятие. Но это я думаю исправлю.
Дальше дело за проводкой, поиска мест для блоков розжига, которые сцуки толстые, совершенно никак японцы. :) И отчет по свету, только надо выцепить друга фотографа.
Если что-то не так, извиняйте.
Последний раз редактировалось Ash Пн янв 24, 2011 12:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 12:04 am
чет не понял принцип "антитряски", в чем именно секрет?
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 12:12 am
wAnTed
Шпатель изгибаешь так, чтобы он оказался под центром тяжести отражателя. Соответственно отражатель на него опирается, и шпатель гасит любые колебания даже на зубодробильной дороге. Сверху отражатель после регулировки света можешь поджать саморезом. Фишка в том, что отражатель врядли расчитывали на такие нагрузки с линзой.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 11:36 am
Ash
Дак этож простой ксенон, без шторки. Переключение ближний -дальний не нужно вообще, т.е. достаточно либо соединить у фары контакты в кучу, либо убрать реле и воткнуть вместо него одну перемычку
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 11:38 am
SaiD
как это простой ксенон? Эти билинза со шторкой... Вверху глянь провод торчит из одной. Я провода снимал, что бы не мешали процессу.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 11:47 am
Ну если все это просто втыкается в штатный разъем под Н4 - достаточно запаять перемычку в реле, как и советовал Alex 332 Пожалуй так даже проще будет. Воткнуть вместо реле 2 перемычки тоже не сложно, но прийдется около фары с проводками мудрить.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 2:08 pm
Ash писал(а):
Немного о наборе:
Что за линзы от финика? Ценнег?
Блоки розжига принципиально какие ставить ?
Как свет? от линз первого поколения сильно отличается?
Коректор влупил?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 5:51 pm
Woolf
Линзы от инфинити G, такие же помоему в M. Если мне не изменяет память.
Блоки розжига можешь использовать китайские (на них есть переходники для ламп D2S). Но они гораздо медленнее розжигают, нежели оригинальные блоки.
По поводу света - ну про первое поколение молчу вообще, ибо там все слабо. По тестам на улице от аккума, светят шире чем 3Г. Галки нет, ибо у пиндосов шторка другая. Солейнойд работает от +12.
Корректор пока не влупил, так буду ездить. На хеллу денег жалко. Лучше DRL поставить.
Все еще в процессе доработки. Стандартный пыльник не закрывает из-за игнитора. Сегодня купил 2 пыльника от шрусов, попробую их. Разобрался с вопросом, чтобы ближний не тух при включении дальнего. Еще сессия у меня. %-)
По бюджету - линзы, лампы, блоки, маски - 10 килорублей.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 4:49 pm
Репутация: −4 [ ? ]
Какой диод поставил по мощности или реле?
Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 4:53 pm
Cuzov
Впаяна перемычка вреле диммер. Полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 7:25 pm
Ash, куда что впаивал? вот тоже приобрел линзы от мазды 6 новой, предстоит ретрофит :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 7:52 pm
wAnTed
релюшка эта стоит где правая фара. Там 4 предохранителя и она. Найди тему "Как реализовать неотключение дальнего..." Там все есть ;)
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 12:29 pm
ближний
дальний
у стены
Видео.
http://www.youtube.com/watch?v=g-XHRCslwWI&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=OzPFLGsaUBg&feature=player_embedded
Фотик слабоват. Брать зеркало нет времени... половина света не захвачено
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 12:38 pm
На сессии этим куда приятней заниматься,по себе знаю :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 12:40 pm
Ctazzz
это точно) правда я изредка ковырял %-) поэтом затянулось все
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 12:54 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
где такой герметик то нашел в итоге?мне чет на глаза так и не попадался ни разу..фарки зачетные,красивенькие и светят видимо отлично.
Последний раз редактировалось Артурартур Пн янв 24, 2011 1:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 12:56 pm
Артурартур
чел купил мне в Москве. магазин Техком вроде.
отчет выше ;)
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 1:02 pm
Машина: RAV 4
всмысле отлично,исправил )) хотел написать не плохо сначала :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 1:38 pm
маладец. хотел я себе когда то вкорячить тоже линзы. от финика. то ли от fx то ли от g но че то забил потом. так воткнул ксенон через перезодники. а линзы выкинул)
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 3:24 pm
tj_tosha писал(а):
а линзы выкинул)
лучше бы мне отдал !!! :(
