Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 354 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 3:18 pm
Х.з. у меня машин старенький - но сайленты в передке еще не менял, и кости даже живые, а сзади 4 года назад от ТАЗика в продольную тягу сайлент вонзил - нормана пока. Вот опора стойки сзади надоела - пока так и ездию - займусь как потеплеет, но с полиуретаном точно связываться не буду - лучше уж китай.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 3:20 pm
SaiD
да я на свою тоже не грешу подвеску, частично еще оригинал стоит... только вот перебирать все равно над. И кота в мешке не хочется покупать :(.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 3:35 pm
Я к тому, что машинки подороже есть смысл лечить более дорогими цацками, а для старушек покупать запчастей дороже, чем они того стоят - хотябы просто не рентабельно, проще уж тогда на более свежую поменять с доплатой.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 5:30 pm
Ash писал(а):
SaiD
вот собсна и встал вопрос, что делать :)
ага, и чего заказывать - не знаю...
У одних по ямам и колдобинам - пофигу,
А у других всё разваливается, вот тебе и полиуретан.. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 5:33 pm
Nicholas
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 58702.html
а вот тут уже хвалят :-)
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 7:21 pm
На камышовой (дилеры) и на светлановской площади, на Маршале..считайте это одна контора ООО С.П.Б.. производство будет на светлановской.
Жаль они матрицу не держат... т.к. она не долговечна.
А так бы у вас там уже были и подушки двигателя и втулки стабилизаторов и сайлентблоки...
Я у них всё делал....
Жёсткость от цвета изготовления там напрямую не зависит... захочешь розовый ..будет розовый..
но обще принято..красные жёстче жёлтых... и жёлтые у них приравниваются к стандартной резине...за исключением коэфф на разрыв.
для подушек двигателя рекомендую жёлтый..для втулок стаба красный... сайленты на своё усмотрение...
на морозе дубовенький такой.
При заказе сайлентов (когда будут матрицу лепить)...желательно попросить..чтоб целиком залили... без прорезей, как в оригинале.
всё стоит у меня на бывшей и у flylo (ставил ещё раньше)...всё бегает..проблем никаких...
Volkswagen transporter T5
Toyota tundra 5.7i 2010
Последний раз редактировалось Rosamaha Пн янв 24, 2011 8:29 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 7:35 pm
Ash
Да неее,все то же самое - 3 года назад еще ажиотаж какой то был, а щас наелись уже....
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 10:34 pm
Вот что мне ответил манагер по почте из Полиуретан.ру.
Все подробно описал. Кто-то жаловался, что они плохо разговаривают
Здравствуйте, Алексей.
На Ваш автомобиль на переднюю подвеску бывает два варианта рычагов А и В,
для одного из них (А)подойдут сайлентблоки :
передний с/блок, наш № 1-06-133 по 560р./шт.
задний с/блок. 1-06-225 по 690р.
на другой (В)вариант:
передний, 1-06-420 по 430р./шт.
задний, 1-06-709 по 700р./шт.
какой именно вариант подойдёт можно определить по наружнему диаметру
передних сайлентблоков,у 1-06-133 он составляет 38,5мм, т.е. диаметр
посадочного места должен быть примерно 36-37мм., у 1-06-420 наружний
диаметр 30,5мм, под диаметр посадочного места 28-29мм.
Стабилизаторы также могут быть двух вариантов диаметром 19мм, тогда
подойдёт наша втулка 1-01-073 по 160р./шт., если стабилизатор 20мм.,
тогда- 1-01-137 по 160р./шт.
На заднюю подвеску- сайлентблоки поперечных тяг (все 8 шт.)- 1-06-790
по 390р./шт.
сайлентблоки продольной тяги, крепление к кузову, 1-06-081 по 470р./шт.
с/блоки продольной тяги, крепление к ступице. 1-06-127 по 430р./шт.
С уважением, Сергей
тел/факс (383)332-04-89
www.polyurethan.ru
poly@polyurethan.ru
Думаю закажу у них. Ибо в Питере не могу купить, живо далековато.
Форумчане, никто не поможет из Питера купить сайленты если возможно? (производства ООО "С.П.Б", если Rosamaha сказал что бегают хорошо). Может скооперируемся?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 3:40 pm
Я буду из Новосиба заказывать!
Всё же большинство людей кто ставили - довольны.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 3:47 pm
Nicholas
я тут с менеджером из Точки Опоры говорил :) Цены впринципе теже, говорят качество повыше, типа производство более налажено, и косяки некоторые устранены. Но это опять же конкуренция.
Но странно, почему Новосибирцев нет на экзисте.
Ща рычаги надыбаю, буду репу чесать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 10:55 am
правильно говорят. они в отличии от этих самых конкурентов налаженное производство имеют(конвеер почти). и мониторят свое качество. и гарантию дают без ограничения пробега. и в наличии почти всегда все есть. сам в свое время ниссан икс трейл переобул в полиуретан точки опоры. итог: 2 года,80 тыс.сайленты живы. втулки, которые в оригинале менял раз в пол года, до сих пор живут(я свою бывшую машину вижу каждый день, сосед её купил)
короче рекомендую я эту продукцию. реально хорошее качество
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 11:33 am
дядюшка сем
не представитель ли часом?;)
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 1:52 pm
Nicholas
а с мск не проще? у них же есть представители.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 2:54 pm
Если че у меня весь перед на полиуретане. Пробег 8 ткм.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 2:57 pm
Лев
где брал?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 3:18 pm
Лев
Ну что такое 8 тыков? На копейках выпуска 70-72 гг вся повеска в среднем выхаживала 120 тык, при чем на таком пробеге шаровые умирали, а сайленты еще дольше ходили. И все было из обычной резины, только нормальной.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 3:32 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Ash
В экзисте появился.. Точка опоры называется! :)
drive2.ru, Мне 35
а вы хотите услышать, что кто то поставил полиуритан и пробежал на нём 80тысяч км?
есть например машина Flylo..перед на полиуритане... пробежала ~24т.км.
Брал в ооо С.П.Б на светлановской пл. СПб.
Последний раз редактировалось Rosamaha Чт янв 27, 2011 3:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 3:34 pm
Skif1980
эт я знаю... уже переговорил с менеджером их.
Есть еще новосибирская фирма.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 11:46 pm
Rosamaha
Ты где-то упоминал о подушках двигателя из полиуретана. Подскажи как себя ведут, нет ли вибрации. Чье производство?
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 10:41 pm
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=53007A23
а как насчёт этого сайлентблока из полиуретана? их не делают чтоли?
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 11:00 pm
evgen e
делают.
смотри выше посты и каталожные номера.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 11:09 pm
Репутация: 28 [ ? ]
не знаю у кого сколько, и за какое время бегают сайленты, к примеру я за два года намотал 240 тыш км, и за это время поменял только дважды втулки FEBEST, менял как только начинались постукивания, стойки стабов менялись трижды. В основном постукивания возникали после попадания в серьезные ямки и на приличных кочках на скорости. По городу лежачих проезжаю на 20-ти км/ч.
Это мое резюме :?
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 11:23 pm
Если ментов на 20 км проезжать у нас Нововятск в одну сплошную пробку встанет....
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 11:36 am
Репутация: 66 [ ? ]
А никто не думал поробовать самим изготовить изделия из полиуретана? вот например: http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=1&t=28235
(извиняюсь если уже кто-то спрашивал- читать всю ветку чесно- влом)
