Текущее время: Вт фев 17, 2026 8:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 9:45 pm
Остается вариант с лишним воздухом, больше ни чего на ум не приходит. Пережать шланг на тормозной ваккуум?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 11:11 pm
antiakela писал(а):
Почему может через время проподать сигнал на форсунках?
Прогу бы прицепить, и посмотреть.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 11:23 pm
Я бы за двумя руками,но у кого рядом есть шнур?Прогу мона скачать любую... :(
Пережимать пробовали,не вариант.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 11:24 pm
Я тебе в личку свой телефон кинул. Давай в выходные созвонимся. Может быть получится подъехать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 11:31 pm
Mouflon
Я тебе отписал,давай в субботу,если возможно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 11:37 pm
Сигнал на форсунках может пропадать из-за 14-ой ошибки. Мисфайринг, нет сигнала IGF. Если с проводкой между коммутатором и мозгами на линии обратной связи проблема, мозги могут отрубать двигатель.
89036137020
электрик Илья
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 11:46 pm
Кстати его наверно только осциллографом можно читать - простой цешкой по постоянному току не гут, токо почему при снижении оборотов форсунки опять включаются?
З.Ы. Фсетаки больше всего на лишний воздух похоже. Коллектора снимались - вполне впускной можно было криво поставить, или прокладка порвалась. Если дымогенератора нету, хотя-бы просто шлангом в ресивер задуться через сапун или выход на ваккуумник
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 9:53 am
А если с проводкой все в порядке(я прозванивал бело-красный IGF ).Там
только от этого провода может зависеть?
SaiD писал(а):
Я попробую,а включаются походу принудительно,мозги видят обороты падают,и включают форсы не на долго.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Прокладка не порвётся,она железная.Проверяли вакуум как могли,вроде как гуд.Тем более при открытии дроселя на вакуум можно забить-Ему топлива не хватает!
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Сигнал От коммутатора (IGF) может быть прерывистый?
Ошибка 14 выскачила вчера первый раз,когда я коммутатор другой воткнул(от кресты),двигло заводилось и глохло сразу.Поставил старый завелась и всё по старому...
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 5:32 pm
Машина: Carina E Wagon
Извиняюсь, а не может пропадать питание на форсунках? по осциллографу будет выглядеть как отсутствие сигнала(если включен на входе кондёр)......Проверить по схеме путь питания...форсунок.Это версия...не более.Но у клубней пропадали разные контакты....может сдесь так-же...
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 6:54 pm
Тогда бы мозги выдавали бы нормальные значения. А тут выдаются какие то странные, не характерные для 3s-fe...
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 9:28 pm
Вопевых огромное спвасибо Mouflon
Таких людей очень мало ,спасибо......
Жду ответов гуру если есть совыеты.......
Исчерпал уже всё......
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 2:15 pm
Посмотрел логи. Однозначно звиздит датчик положения коленвала, ну не могут раз в секунду обороты изменяться с 600 до 6000 и обратно, инерция не позволит. А отсюда следствие - мозги видят на прогревном ХХ обороты больше ~2500 и закрытую ДЗ и обрубают впрыск, что и наблюдается в реале. Потом снова мозги видят нормальные обороты и бензинцу подбрасывают, отсюда раскачка оборотов.
Проблема либо в самом датчике, либо в надломе проводки возле фишки трамблера. Я бы попробовал на заведенном двигателе эту проводку возле фишки туда-сюда погнуть. Если обороты вдруг устаканятся, то где-то тут есть дребезг контакта, искать/лудить/паять :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 2:22 pm
antiakela писал(а):
Замена трамблёра тоже ничего не дала.
Половину проводки прозвонил ,пока все звонится.
Ни у кого больше мыслей нет???
ДПКВ в трамблере .....
Мож какая-то мощная импульсная помеха извне? Генераторная, или дребезг контактов какой нить? Бред конечно, но раз трамблер безрезультатно менялся.... :(
Последний раз редактировалось SaiD Пн янв 24, 2011 2:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 2:26 pm
Пральна. А фишка с проводкой снаружи :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 2:28 pm
Кстати осциллографом к ДПКВ подцепиться ежели?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 3:26 pm
Угу, оч.интересно :)
Добавлено спустя 54 минуты 24 секунды:
Хе-хе. На Автодате темка. Ну очень похоже. Там и осциллки приложены :)
http://forum.autodata.ru/1/18643/0.htm? ... um_view&o=
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 10:09 am
Да тема похожа....Но не то.У меня заводится и работает,только криво.
Нашёл почему была 14 ошибка-на коммутаторе клемма IGF была сильно разжата,и сигнал пропадал.Поджал её и ошибка пропала.
Осцилографом все сигналы проверил(ДПКВ,ДПРВ,форсы,коммутатор)
На коммутаторе глючные показания на проводах ,которые идут на катушку (чёрно/белый) и тахометр(чёрный).
Попробую ещё один коммутатор поменять.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 10:25 am
А Массы у тебя все хорошие? От аккума на кузов, от кузова на двигатель, от кузова на мозги?
Попробуй на заведенном двигателе посунуть Массу с Минуса аккумулятора на E1 диагностического разъема.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 4:27 pm
Хе-хе. На Автодате темка. Ну очень похоже. Там и осциллки приложены Smile
Не поверите!!!!Прочитали тему,залезли в мозги,нашёли диод в питании IGF
выпаяли,а он пробит.....Заменили и авто заработало!!!!!!!
Походу хозяин хапнул полёные мозги.....
Ща всё настрою,отпишусь....
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 4:42 pm
Чует моё сердце, я оказался прав аж дважды? %-)
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 4:46 pm
Репутация: 38 [ ? ]
antiakela писал(а):
Попробовал другие мозги-не спасло...........
Что получается и эти мозги паленые были?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 5:06 pm
Кстати интересно чем этот диод вынесло?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 5:09 pm
Там ещё и цепь IGF была с проблемкой, контакт на коммутаторе устал от жизни...
Могло наложиться, а могло и быть одно причиной другого...
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 5:57 pm
ПРИВЕТ. У МЕНЯ ТАКОЕ БЫЛО ЧУДО В 2007ГОДУ .ПОТОМ ВООБЩЕ ПРОПАЛ ХОЛОСТОЙ.НА РАЗБОРКЕ В ВЕШНЯКАХ РАЗГОВОРИЛСЯ С РЕБЯТАМИ У ОДНОГО БЫЛА ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА ТОЛЬКО ДАВНО.ЕЛЕ ВСПОМНИЛ.ПОСОВЕТОВАЛ ПОМЕНЯТЬ КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ((25620-74300.НА РАЗБОРКЕ ЗА 1500Р.ВЗЯЛ ЕГО И МОДУЛЯТОР СИСТЕМЫ ЕГР 25870-74110)НОМЕРА ВЗЯЛ В EXIST.ВСЕ ЗАРАБОТАЛО.
КапсЛок заклинил? Аж глаза режет.
