[ Сообщений: 13 ] |
Liquid
Добавлено: Вт янв 25, 2011 12:40 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 4:13 pm Сообщения: 172 Откуда: МСК Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Перед НГ заехал в сервис, посмотрели мне там подвеску. В качестве одной из рекомендаций посоветовали поменять тормозные диски и колодки. Вполне резонное замечание, когда колодок остается по 3 мм, а у дисков бортик образуется высотой миллиметра 2. На каждой тормозной поверхности. Посовещавшись с жабой было решено брать не простые диски, а какие-нибудь "крутые". Вот что из этого вышло:
Диски - Otto Zimmermann, номер по каталогу 590.2561.50. Подбирал по параметрам, так как на мою комплектацию они не пробивались. Через екзист обошлись в 2700 руб/шт. примерно. Пока не могу понять, насколько они лучше/хуже, но субъективно тормозить стала резче.
_________________ Carina FF ST-190 4S-FE (JP) SE-Extra '92 Corolla Levin AE-111 4A-GE BlackTop BZ-V SSS '00
Завтра будет. Лучше.
Дмитрий 701
Добавлено: Вт янв 25, 2011 1:00 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Тоже недавно менял...Месяц с небольшим назад... И тоже не хотел ставить абы что. В итоге заказал через Илью Silensa итальяшек Brembo.
До кучи уж были заменены все напр. суппортов с резинками и установлены ремкомплекты торм. цилиндров. Ну и ессно колодке.
Сначала да, не фонтан, ибо всё не приработанное. Зато потом - лучшего и не пожелаешь!
Цена вопроса помнится - 1500руб. диск.
Liquid
Добавлено: Вт янв 25, 2011 1:07 pm |
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Брембы разные тоже есть. От простых меня менеджер из екзиста отговаривал, сказал, что если Брембо, то Брембо MAX. Они не с дырками, а с насечками. И стоят на 500 рублей дешевле Зиммерманнов. Но все же дырки победили насечки
Дмитрий 701
Добавлено: Вт янв 25, 2011 1:15 pm |
Liquid
А у меня ваще без насечек - то есть самые попсовые наверно в брембовской линейке!  Но ничё - адекватно так машинка тормозит...
А по хорошему конечно если заморачиватся, то надо диски и назад вкорячивать...И суппорта от GT-T...
Ash
Добавлено: Вт янв 25, 2011 1:25 pm |
| Реставратор ведерка |
а еще темы объединить %-) "В усовершенствование тормозов"
Добавлено: Вт янв 25, 2011 4:36 pm |
Liquid писал(а): не простые диски, а какие-нибудь "крутые". Вот что из этого вышло:
А они не делятся на правый и левый? "По красоте" я бы конкретно этот диск поставил бы справа. Хоть эти отверстия и не аналогичны насечкам, в случае которых такая установка, как на фото, была бы попросту неверной. %-)
Liquid
Добавлено: Вт янв 25, 2011 4:42 pm |
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Beso, я об этом задумался еще с того момента, как мне показали аналогичные от ланцера 9 (есть у друга в магазине). Но как показала практика, все диски одинаковы - и для правой стороны, и для левой. И приезжают они в коробке по 2 штуки.
Интересно, как с насечками =) Хотя думаю, что так же. Диски же не бьются на правые и левые.
Silence...
Добавлено: Вт янв 25, 2011 4:47 pm |
Liquid писал(а): От простых меня менеджер из екзиста отговаривал, сказал фигня полная. Обычные Brembo, как у Димы по качеству соотвествуют оригинальным%)
Liquid
Добавлено: Вт янв 25, 2011 4:52 pm |
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Silence... писал(а): фигня полная. Обычные Brembo, как у Димы по качеству соотвествуют оригинальным%)
Я примерно так же переспросил. Походу имелось ввиду, что нет смысла брать простые Brembo. Либо кто-то взял, а они у него загнулись потом. Они ж тоже по отзывам покупателей потом советуют.
Myth
Добавлено: Вт янв 25, 2011 4:54 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
Liquid писал(а): Они ж тоже по отзывам покупателей потом советуют.
Они в большенстве своём тупоголовые и чего чего, а их советы я слушаю в последнюю очередь, сначала почитав всю инфу и спросив на форуме.
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Liquid
Добавлено: Вт янв 25, 2011 4:58 pm |
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Myth писал(а): Они в большенстве своём тупоголовые и чего чего, а их советы я слушаю в последнюю очередь, сначала почитав всю инфу и спросив на форуме.
Но-но!  У меня персональный менеджер-консультант =))) Живет в соседней квартире =)) Так что ему не резон плохие советы давать
Myth
Добавлено: Вт янв 25, 2011 4:59 pm |
Машина: Toyota Sera
Ну если персональный ))) А так, я вообще свожу к минимуму общение с ними, заказываю всё по номерам сам в основном
Добавлено: Вт янв 25, 2011 5:11 pm |
Liquid писал(а): как с насечками =) Хотя думаю, что так же. Диски же не бьются на правые и левые.
С насечками - делятся на правые и левые.
[ Сообщений: 13 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
