Leo
Добавлено: Чт сен 18, 2008 8:44 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 8:33 pm Сообщения: 18 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
После 6 лет беспроблемной эксплуатации возникла тут проблема у меня с каринкой, требуется совет.
Некоторое время назад появился спереди странный звук, гул с подстукиванием, в такт вращению колеса - как будто еду по шпалам. Поехал на сервис - стандартная диагностика подвески ничего не дала - думал подшипники, ан нет, говорят все в порядке. Сунулся на второй - аналогичный ответ.
Ну думаю ладно, может глюки... Езжу дальше. Однако дальше хуже - звук превратился в гул, в последней поездке уже даже вибрация мелкая (но весьма ощутимая) пошла. Причем что странно - гул неравномерный, как бы в такт вращения колеса, но значительно "медленнее", т.е. грубо говоря если колесо 10 оборотов в сек, то гул/вой дает 2 "пика" в сек (надеюсь более менее понятно). При скорости 80-90 вибрация вполне ощутимая, но после 100 внезапно пропадает...
Собственно вот такая проблема, я в непонятках весь. За пару недель до появления этой всей ерунды влетел в глубокую яму, даже крепление фары лопнуло и диск замяло (выправлен сразу был).
Куда копать хотя бы? Может погнулось что-то (привод например) или подушки двигателя отходили свое?
Заранее благодарен за советы!
Leo
Добавлено: Чт сен 18, 2008 9:04 pm |
Стажер |
Jolly Roger писал(а): не приходилось проехаться с порваным пыльником шруса случайно?
хм...
было вроде, меняли, но достаточно давно - больше года. Текущее состояние пыльников вроде бы нормальное, во всяком случае после 2х осмотров - ничего не сказали.
tj_tosha
Добавлено: Чт сен 18, 2008 9:05 pm |
Ветеран клуба, Модератор |
может с резиной проблемы? не проверял???? может оно у тебя квадратное стало. или корд внутри лопнул.
lexxx
Добавлено: Чт сен 18, 2008 9:34 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс июл 20, 2008 10:17 pm Сообщения: 592 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
tj_tosha писал(а): может с резиной проблемы? не проверял???? может оно у тебя квадратное стало. или корд внутри лопнул.
в полне возможно! Еще посмотри салейнтблоки и рычаг
_________________ Было carinaE 3S-FE 92гв, AVENSIS 2003гв Стало Ford S-Max Titanium
Leo
Добавлено: Чт сен 18, 2008 11:33 pm |
Стажер |
Да с резиной вроде бы все ничего, визуально. Плюс когда замятый диск правили и посмотрели все и отбалансировали.
_________________ Carina E 92 г.в. (Япония), 1.6 GLi седан, 4A-FE LB
voldemarik
Добавлено: Пт сен 19, 2008 1:15 am |
Человек-легенда |
Leo, на вулканизации попроси покрутить/посмотреть колесо которым ты въехал в яму. У меня был гул из радиальной шишки.
А когда купил машину, на 160 вообще трусилась, диски были с восьмерками.
Последний раз редактировалось voldemarik Пт сен 19, 2008 1:16 am, всего редактировалось 1 раз.
slk
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
у меня когда начались перекаты я взял и поменял подшипник,и теперь доволен  позже тоже самое сделал и на втором колесе Leo писал(а): или подушки двигателя отходили свое думаю врятли,я менял когда вибрация шла чуть ли не на всю морду.
Amangeldy
Добавлено: Пт сен 19, 2008 7:12 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
гул бывает от подшипников, если они не в поряде............
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
Simon
Добавлено: Пт сен 19, 2008 7:01 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс сен 07, 2008 4:00 pm Сообщения: 231 Откуда: Гатчина, Лен.обл. Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Седан, англ.
попробуй после езды с гулом остановится и проверить не греются ли передние диски. было что-то похожее. оказалось правый суппорт подклинивало и он не разжимался до конца...
_________________ Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Jolly Roger
Добавлено: Пт сен 19, 2008 9:15 pm |
Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 589 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
тогда бы её тянуло в сторону со страшной силой
tj_tosha
Добавлено: Пт сен 19, 2008 9:16 pm |
скорее всего все таки резина.
Simon
Добавлено: Пт сен 19, 2008 9:55 pm |
Бригадир |
2 Jolly Roger
у меня как ни странно не тянуло, может самую малость, даже не заметил) но гул и непонятная тряска присутствовали. остановился вышел из машины. друг говорит у тебя тормоза крашеные? оказалось тормозной диск до красна раскалился...
Leo
Добавлено: Пт сен 19, 2008 10:41 pm |
Стажер |
Спасибо всем за советы, будем искать, о результатах сообщу
Возможно и резина, правда не очень понятно почему тогда а) звук прогрессировал со временем б) вибрация заметно снижается на высокой скорости
Виктор
Добавлено: Сб сен 20, 2008 1:25 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 911 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Leo писал(а): вибрация заметно снижается на высокой скорости
На бОльших скоростях покрышка меньше деформируется, меньше дисбаланса.
Ещё покатаешься, корд больше раздолбается и трясти начнёт раньше, я так думаю...
Поменяй перед и зад колёса, почуствуется разница или нет?
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
walker
Добавлено: Сб сен 20, 2008 1:53 am |
Зарегистрирован: Вс авг 10, 2008 1:54 am Сообщения: 351 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Leo писал(а): При скорости 80-90 вибрация вполне ощутимая, но после 100 внезапно пропадает...
вот такая же фигня у мну. думаю, что подушки убиты, т.к. на холостых при остановленом авто - чувствуется вибрация
_________________ ford Sierra + $$$$ = Toyota Carina E 2.0 (140hp ыыы)))) 94 г.р.
англичанка с раскосыми глазками(продана(()
Теперь Пассат сарай 92 г.в. 1,8 моновпрыск
Виктор
Добавлено: Сб сен 20, 2008 2:03 am |
Заслуженный |
walker писал(а): Leo писал(а): При скорости 80-90 вибрация вполне ощутимая, но после 100 внезапно пропадает...
Я плохо себе представляю зависимость тряски от скорости и от разбитости подушек. Вот от оборотов да, на определенных оборотах возникает резонанс (зависит от массы поршневой группы и массы подвешенного двигателя в целом, с учетом точек крепления).
У ЛЕО как я писал выше, налицо именно внутренние повреждения покрышки. А чем выше скорость тем меньше пятно соприкосновения (почти вплоть до номинального взвещенного колеса), тем более круглым становится колесо, соответственно повреждение не выступает в роли "ступеньки", которая передайт вибрацию на рулевой механизм.
voldemarik
Добавлено: Сб сен 20, 2008 2:45 am |
Человек-легенда |
Leo писал(а): За пару недель до появления этой всей ерунды влетел в глубокую яму, даже крепление фары лопнуло и диск замяло (выправлен сразу был).
От такого удара могла появиться шишка, значит и звук. После сильных ударов вообще желательно на развал заезжать, чтобы проверить.
walker
Добавлено: Сб сен 20, 2008 5:01 pm |
Виктор писал(а): Я плохо себе представляю зависимость тряски от скорости и от разбитости подушек. Вот от оборотов да, на определенных оборотах возникает резонанс (зависит от массы поршневой группы и массы подвешенного двигателя в целом, с учетом точек крепления).
предполагаю, что двигатель в резонанс входит. на других скоростях при тех же оборотах тряски нет. С учётом того что передняя подушка весьма сильно изношена думаю с задней дела ещё хуже.
tj_tosha
Добавлено: Сб сен 20, 2008 10:33 pm |
ну а я очем в самом начале писал? ! я же и говрю что корд скорее всего.
Leo
Добавлено: Сб дек 27, 2008 3:22 pm |
Стажер |
И снова здраствуйте
Прошло 3 месяца... шины заменены на зимние, посещен еще один сервис (опять вердикт - "в подвеске все нормально") - история прежняя. Гул, вибрация, при замедлении и особенно при круговом движении отчетливо слышен повторяющийся стук.
Так что вариант с кордом отпал
Честно говоря уже даже не знаю что делать, склоняюсь к тому чтобы начать менять все подряд.
Вопрос только в том с чего начать  Подшипники - механики утверждают что в порядке.
Что еще можно посмотреть? Приводы, шрусы?
дядя
Добавлено: Сб дек 27, 2008 3:43 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2619 Репутация: 101 [ ? ]
Leo писал(а): Может погнулось что-то (привод например) Leo писал(а): Что еще можно посмотреть? Приводы, шрусы?
Проверь,то о чём думаешь и осиль вот эту тему может-быть поможет. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=334
atl
Добавлено: Сб дек 27, 2008 5:31 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 4:25 pm Сообщения: 1092 Откуда: ЗАПОРОЖЬЕ Репутация: 13 [ ? ]
гул идет с обоих сторон? если нет , то вывешиваешь одно колесо, заводишь вкл 4 передачу и слушаешь если гул есть меняешь подшибник если нет то повторяешь всё для второго колеса, после проверки отпешись.
Leo
Добавлено: Вс дек 28, 2008 6:00 pm |
Стажер |
дядя писал(а): Проверь,то о чём думаешь и осиль вот эту тему может-быть поможет. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=334Осилил, но там явно другое. С двигателем вообще не связано. На любых оборотах, любой передаче (в т.ч. нейтралке), при включенном/выключенном сцеплении - совершенно одинаковая картина. Общее только одно - собственно движение. atl писал(а): гул идет с обоих сторон? если нет , то вывешиваешь одно колесо, заводишь вкл 4 передачу и слушаешь если гул есть меняешь подшибник если нет то повторяешь всё для второго колеса, после проверки отпешись.
По ощущениям гул/перестук идет вообще снизу по центру, на ходу сторону на слух не определить.
Будем пробовать.
Skif1980
Добавлено: Вс дек 28, 2008 8:01 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
У друга на Мазде тоже самое.. В итоге виновата коробка. Меньше гудело только при выжатом сцеплении !
_________________ drive2.ru, Мне 35
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
