Добавлено: Чт авг 19, 2010 11:30 am |
Евгений624217 писал(а): Вопрос знатокам:доливание в систему охл. производится только через расшир-ый бачок,или можно и сам радиатор,до заполнения сот напоить?
Именно в радиатор и производится. А тебе надо бы серьёзно озаботиться происходящим: антифриз может выгоняться из системы газами через неисправную прокладку головки блока, например.
SaiD
Добавлено: Чт авг 19, 2010 12:06 pm |
Да симптомы прогара прокладки ГБЦ налицо
soplo
Добавлено: Чт авг 19, 2010 4:12 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
снимать шлифовать
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
Евгений624217
Добавлено: Пт авг 20, 2010 3:08 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт апр 16, 2010 12:06 am Сообщения: 75 Откуда: Ярославль Репутация: 1 [ ? ]
Жесть!Может конечно и прокладка,но за последнее время перегрева дв-ля не было допущенно,конечно как вариант учту,но лучше бы причина была менее серъёзная.Ладно буду искать,чинить о результатах отпишусь.Beso,за совет спасибо!
_________________ Карина Е 4А-FE 1.6 Седан 97 г.в.Днём-зелёная,вечером-синяя.Англичанка
Евгений624217
Добавлено: Вт авг 31, 2010 1:39 am |
| Наставник |
Итак,осмотр дал следующие результаты...Прогар прокладки ГБЦ не оправдался,что меня особенно порадовало,течь обнаружилась в месте крепления помпы к двигателю.Возникает следующий вопрос,если текёт помпа,то она ведь течёт со стороны шкива,а тут наверняка течь через некое уплотнение,или прокладку помпы к дв-лю,возможна ли замена этой прокладки,либо всю помпу под замену?Вопрос к тому,что на СТО могу попасть по незнанию на бабки.
SaiD
Добавлено: Вт авг 31, 2010 9:19 am |
Евгений624217 писал(а): Итак,осмотр дал следующие результаты...Прогар прокладки ГБЦ не оправдался,что меня особенно порадовало,течь обнаружилась в месте крепления помпы к двигателю.Возникает следующий вопрос,если текёт помпа,то она ведь течёт со стороны шкива,а тут наверняка течь через некое уплотнение,или прокладку помпы к дв-лю,возможна ли замена этой прокладки,либо всю помпу под замену?Вопрос к тому,что на СТО могу попасть по незнанию на бабки.
Сама помпа бежит не из под шкива, а через спец отверстие. Когда снимешь - увидишь, если вокруг этого отверстия рыхлый налет от ОЖ - помпу менять, если нет - возможно и прокладка, хотя явление такое редкостное и вызвано обычно тем, что старую прокладку при установке новой помпы с блока плохо отчистили
R-tem
Добавлено: Вт авг 31, 2010 10:48 am |
помпа не так дорого стоит, потом опять все разбирать чтобы помпу менять, если прокладкой не обойдешься.
Евгений624217
Добавлено: Ср сен 01, 2010 3:09 pm |
| Наставник |
Наверно так и поступим,помпу под замену,чтобы не думалось.Всем спасибо!!!
Mr_Nuke
Добавлено: Чт сен 02, 2010 5:20 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
best писал(а): Mr_Nuke писал(а): Сочится явно из под крышки, хоть и закрыта она плотно. Уходит не много, но просто не приятно, что всегда бачок и фара в антифризе. Вот и думал, что есть какой-нить простенький способ это исправить  Да конечно он есть!!!!  Только вот простым его врятли назвать можно... Походу прокладка гБц новенькая нужна  Ну а в лучшем случае надо воздух из системы прогнать!
Переворил информацию, не совсем понимаю, при чем тут воздух в антифризе и подтеки в расширительном. По идее, воздух должен выходить через крышку радиатора, на крайний случай, он попадает в расширительный, и выходит через сливную трубку. Ну а подтеки то как?
SaiD
Добавлено: Сб сен 04, 2010 12:32 am |
Видимо имелось ввиду, что при сильном выходе воздуха из радиатора в расширительном пена будет, а она поднимается до пробки и из-за этого мокрит. Думаю что если б были проблемы с прокладкой ГБЦ и гнало выхлоп из радиатора, то обычно бывает заметный рост температуры, поздно включается вентилятор и слабо греет завоздушенная печка, поскольку таких симптомов у тебя нет - за прокладку ГБЦ беспокоиться нет оснований
polkovodec
Добавлено: Чт окт 07, 2010 11:00 am |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 2:53 pm Сообщения: 497 Откуда: Москва Репутация: 14 [ ? ]
Есть проблема на отцовой карине исчезает антифриз.
Двигатель 4а-фе, обычный 97 год. За месяц полностью опустошается расширительный бачок. (При покупке у карины был треснут верхний бачок радиатора.)
Продолжается это уже боле года.
Радиатор поменян, но новый AVA, крышка(ND) радиатора с ним же. 3 месяца назад еще раз поменял крышку радиатора(ND), для успокоения совести. Антифриз красный концентрат Mobil.
По швам крепления верхнего и нижнего бачка радиатора, следов, белых налетов и.т.п. нет, (клеил под всем радиатором и под краником белые листы бумаги) за месяц езды следов на них нет.
Масло меняется каждые 8 тыс. никаким посторонних примесей нет. Двигатель масло синтетику не жрет.
Подтеков и следов антифриза на двигателе нет, ни под крышкой термостата, ни из под шлангов охлаждающей системы, ни из под головки. Помпа и шланг короткий на ней сухие, подтеков нет(но шланг раздут).
На машине стоит защита двигателя, снимал всю очищал,мыл, и через месяц проверял никаких следов на ней нет.
Машина заводится и работает хорошо, стрелка температуры, на прогретой в горизонтальном положении, печка работает хорошо.
Белого дыма из трубы нет(ну на холодную есть немного, потом нет).
В салоне антифризом не пахнет, поднимал ковры вокруг передней панели, все сухо.
Замучился постоянно следить за уровнем ОЖ и доливать, часто доливаю просто дистиллированную воду, поэтому о концентрации антифриза в радиаторе можно только догадываться  А впереди зима
Где искать расход ОЖ?
_________________ 4A-FE LB MT liftback 92г.(JT) - была моя 4A-GE Silver Top MT liftback 97г.(SB) - отец 3S-FE AT liftback 94г.(SB) - продана Hyundai Santa Fe II 2.7 V6 AT 07г.Пока ничего не продаю
hunSolo
Добавлено: Чт окт 07, 2010 11:22 am |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 3:08 pm Сообщения: 148 Откуда: В.Пышма (Екатеринбург) Репутация: 98 [ ? ]
polkovodec
Проблема один в один. Уже почти год наблюдаю и доливаю.
Остается только через прокладку ГБЦ. Зима даст холоду, потечет сильнее, может и увидим.
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, 1.5л. МКПП Золотистый цвет, самурайская сборка.   Hyundai Tucson МКПП, 4WD http://www.eliza-auto.ru/
вадикмд
Добавлено: Вт окт 26, 2010 10:51 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2008 11:52 pm Сообщения: 153 Откуда: молдова бельцы Репутация: 0 [ ? ]
у меня выдувало давлением тосол через сварные места на радиаторе, не могли понять в чем дело оказалось что пружина на крышке радиатора сильно жесткая и он при расширении не уходил в расш бачек ,сняли прокладочку на крышке пробемма исчезла!
_________________ 3sfe liftbэк 1994 англ
polkovodec
Добавлено: Вт дек 21, 2010 12:54 pm |
polkovodec писал(а): Есть проблема на отцовой карине исчезает антифриз.
За месяц полностью опустошается расширительный бачок. (При покупке у карины был треснут верхний бачок радиатора.) Продолжается это уже боле года. hunSolo писал(а): Проблема один в один. Уже почти год наблюдаю и доливаю. Остается только через прокладку ГБЦ. Зима даст холоду, потечет сильнее, может и увидим.
Пришли холода, антифриз стал исчезать побыстрее
Склоняюсь к тому что это патрубки, дубеют и начинают пропускать сильнее.
Выше уже писал как пытался найти утечки.
Пробовал искать утечки, при ультрафиолетовой лампе, но залитый антифриз без флоурисцентной добавки
Потом нашел это http://www.ameuro.ru/index.php?productID=545&docs=yes
но там в наличии нет и будет только весной
Есть еще вариант залить антифриз с флоурисцентной добавкой, для поиска течи. Ravenol пишет что в антифриз добавляет такую присадку.
Вопросы:
кто-нибудь искал утечки в UV?
Стоит ли оно того?
Что добавить в Антифриз чтобы он светился?
Вопрос больше к DmitryR может есть какая-нибудь химия в помощь?
Антифриз Ravenol действительно светится или снова маркетинг?
BAGA
Добавлено: Чт дек 23, 2010 7:02 am |
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 7:23 pm Сообщения: 150 Откуда: astana KZ Репутация: 1 [ ? ]
polkovodec
Приветствую, в прошлую зиму 22 декабря утром авто не завелся, а снизу на снегу были следы а-фриза. мороз -27 с ветром. открыл капот, вся левая сторона под помпой мокрая. отвез в СТО официалам. меняют крышку помпы, а фиг, бежит из под колечка-прокладки м/у корпусом и двигом. нашел, поменяли, залили RAVENOL - брал сам концентрат. ОН ТОЧНО С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ДОБАВКАМИ. светится при ультрафиолете, это механик сразу увидел.
Вчера после езды, открыв капот заметил на пластиковой защите (брызговик крыла) мокрую полосу прям под вспом-ми ремнями, на вкус не пробывал, торопился, также следы жидкости на бортиках картера сверху. Уровень Антифриза на горячую был в норме. ХЗ, неужто опять потекла помпа  , проехал всего 12 тыс.? в субботу пойду смотреть, но без подъемника не разглядеть.
1. Если течет с патрубка помпы, как мог а-фриз на стенку брызговика попасть, или это точно с дренажа?
2. Если начинает подтекать с дренажа, то как быстро прогрессирует?
3. Где найти ультрафиолетовый фонарь? или смастерить из подручных средств?
_________________ Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
Александр74
Добавлено: Чт дек 23, 2010 8:03 am |
Машина: Avensis T22
polkovodec писал(а): антифриз с флоурисцентной добавкой BAGA писал(а): ОН ТОЧНО С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ДОБАВКАМИ.
А разве без ультрафиолета не видно, откуда течь? Красители в современных антифризах зачастую оставляют хорошо видимый и без ультрафиолета след, о чем и пишут на этикетке. У меня залит красный AGA, соответствующая надпись имеется. Немного подтекает верхний бачок радиатора, прекрасно видны красные разводы без всякого ультрафиолета.
BAGA
Добавлено: Чт дек 23, 2010 9:04 am |
Александр74
он светло-салатового цвета и когда просто мокрое место без капелек, то не поймешь. хотелось бы точно выяснить место утечки, просто сам факт умирания запчастей в короткие сроки убивает. пока тешу себя мыслями о неисправности заднего патрубка. помпу с резиновым колечком менял ровно год назад (12 тыс.). еще одно меня вырубало, может у всех так:
даже летом на корпусе помпы часто пыль садилась, влажновато как-то эта пыль выглядела по сравнению с другими местами, а когда летом дунешь на корпус помпы,а от нее типа дымка вверх с запашком. за все время с 12.2009 до настоящего мосмента один раз доливал грам 100-200.
Добавлено спустя 16 минут 23 секунды:
polkovodec
Александр74
попутал термин, короче он точно с добавками, которые дают свечение при направлении на них ультрафиолета, механик офдилера мне демонстрироал - фильм "хищник" видели с Шварценегером, там у этого инопланетянина такая кровь была  - светится "мама не горюй", я ж дотошный до качества ремонта, он мне все протер после установки и светил на двиг и места крепления помпы-не горит, а после на бачок с ОЖ-горит.
BAGA
Добавлено: Чт дек 23, 2010 10:32 am |
На пассатах сигнальная лампа ОЖ есть, а почему тойота инжиниринг этого не предусмотрел, нехотелось бы двиг угробить из-за того что перед заводкой не посмотрел под капот.
если уровень падает, я так понимаю никаких сигналов на щитке приборов не будет кроме стрелки, там хоть лампочка есть типа как на указателе уровня бензина?
Бэндэр
Добавлено: Пн янв 03, 2011 8:24 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Что-то сподвигло меня сегодня на горячую открыть капот, увидел неочень приятную картину- патрубок печки размеро с кулак  , крышечка у меня на радиаторе новая стоит, и буквы на ней НD, привезена "по замене" заботливым барыгой в автозапчастях (я просил оригинал) было это дело 1,5-2-х месяцев назад, как думаете есть смысл спросить с барыги ?
ЗЫ: ладно хоть радиатор не порвал :cry
и номерок напомните кто нибуть оригинала пожалуста.
SaiD
Добавлено: Пн янв 03, 2011 11:30 pm |
BAGA писал(а): На пассатах сигнальная лампа ОЖ есть, а почему тойота инжиниринг этого не предусмотрел, нехотелось бы двиг угробить из-за того что перед заводкой не посмотрел под капот.
На жигулях стоят контрольные лампы нехватки тосола, масла, омывайки, неисправности ламп и еще чегойто - так вот чаще всего накрывается медным тазом эта система контроля, а совсем не те узлы, что она контролирует.  Зачем усложнять заведомо достаточно надежную конструкцию?
polkovodec
Добавлено: Ср янв 05, 2011 3:06 pm |
В продолжение своей темы.
Купил лампу UV (220руб.), купил антифриз с флуоресцентной добавкой (AGA розовый,готовый 450 руб.).Дома проверил светится здорово
Поехал на новогодние выходные к родителям, планировал между празднованиями искать куда уходит антифриз.
Итог нашел:) Даже не успев залить его
Через свечной колодец видно что на цилиндре стоит лужа жидкости.
Свеча в этом цилиндре намного темнее чем три остальные
Уровень масла стоит на месте, примесей в масле нет.
Опускал в цилиндр ветошь и намочил ее в этой лужице, на вкус "сладкая" антифриз
Склоняюсь к прогару прокладки ГБЦ
Последний раз редактировалось polkovodec Чт янв 27, 2011 8:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
polkovodec
Добавлено: Чт янв 27, 2011 1:02 am |
Собственно, закончилась моя эпопея с исчезающим антифризом, на родительской машине. Все оказалось не просто, но все это уже позади.
Пригнал авто в Москву, договорился о замене прокладки ГБЦ в 408 боксе.
Заказал до этого за три дня в Экзисте прокладку ГБЦ(ориг.) и клапанной крышки со сроками 1 и 0 дней.(в итоге все приехало через неделю когда авто уже давно починили:D)
Пригнал авто с утра в 408 бокс, сказали что вечером уже смогу забрать.
По з/ч озвучили
-2 000 прокладка ГБЦ (ориг.) цена у них
- 200 прокладка клапанной(хз чья) цена у них
- 6 000 работа по замене прокладки
- масло+фильтр+антифриз+ свечи были мои
Они мне позвонили через 3 часа и обрадовали тем, что прокладка жива, а пипец пришел головке "трещина в свечном колодце". Головку на замену и нужно оперативно найти новую
Обзвонил наверное пол Москвы, у всех где попадалась в наличии, была головка "бедная", а некоторые сами не знали какая она у них. Но в итоге мне повезло и нашел в Мамырях, головку от первого авика, состояние отменное в 408 боксе аж хвалили, за такое новье  Хотя сальники и колпачки, я попросил поменять. В итоге вместо прокладок что писал выше они мне продали верхний набор прокладок двигателя (ориг.)
Итог: уровень антифриза и масла стоит на месте, пробег после ремонта 1 500 км
По деньгам встало:
- 5 500 ГБЦ б/у в Мамырях
- 4 000 Набор прокладок верхнй(ориг.) в 408
- 8 500 Работа по замене головки и прокладки + замена МСК.
- Масло 1 300+антифриз 500+фильтр200+свечи300
Добавлено: Чт янв 27, 2011 3:05 am |
polkovodec писал(а): у всех где попадалась в наличии, была головка "бедная" polkovodec писал(а): 4A-FE LB
А какая ж тебе нужна была?
ЗЫ: редкий случай, кстати. Причина возникновения трещины не найдена?
otter
Добавлено: Чт янв 27, 2011 10:06 am |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 1:47 am Сообщения: 994 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
для москвы приведённые цены - средние или низкие?
_________________ Указ Петра 1 от 09.12.1709 Подчиненный, перед лицом начальствующим, должен вид иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
Myth
Добавлено: Чт янв 27, 2011 11:05 am |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
Beso писал(а): А какая ж тебе нужна была? polkovodec писал(а): Есть проблема на отцовой карине исчезает антифриз.
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 236 |
