Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 12:48 pm
Но ведь и первоисточники полезно изучать. Мля
http://autoshop101.com - учебные курсы Тойоты. В том числе про холостой ход и прогрев - Idle Control.
Я, к сожалению, по английски знаю только help. А в своем "Легионе" ничего не нашел. А вот у тебя Белый Гусь какие обороты в течении прогрева?
Англичанка, 2L, 3SFE, седан, 97гв, ABS, кондер, ГУР, механика
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 1:25 pm
1500-1800. Иногда вдруг 1200, что настораживает :) Но потом рассасывается ;)
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 1:31 pm
А там в этих учебных курсах много информации? Я спрашиваю, может ты можешь сказать, явлется ли моя ситуация нормой?
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 2:39 pm
чтоб не создавать новой темы напишу сюда.поменял масло и машина перестала нормально ехать! на не прогретом двигателе тянет отлично(1500) а как прогреетса то вообще не тянет! на кик даун не реагирует и т.д. Поездил так день а на следующий день все стало нормально!
че могло быть ? заранее спасибо!
Caldina>3s-gte
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 3:11 pm
Aleulov, до 2000 начальные прогревочные? Нет здесь криминала :)
Trrr, может ты аккум отключал? И тем сбросил адаптации? А потом ЭБУ вновь обучилось и все вернулось на место :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 3:33 pm
Ладно, забью! Огромное всем спасибо за участие!
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 9:56 pm
не аккум не отключал! но тоже грешил на мозги=) тока от чего o_O
Caldina>3s-gte
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 9:43 am
не надо на мозги грешить. лучше вспосните, что делали ручками.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 4:57 pm
Репутация: 45 [ ? ]
Буквально после "Новогодних каникул с форумом" и замены термостата на ТАМА 88С прогревочные обороты стали вести себя следующим образом:
- на улице -18 - завожу. Обороты сразу 1500-1600 (раньше сразу в 2000 вставали). Минуты через 2 обороты опускаются до 1200-1300 и на таких оборотах идет прогрев (раньше с 2000 опускались ровно до 1500)
Обороты при прогреве стабильные не скачут. По мере прогревания опускаются равномерно. При положении стрелки температуры "тронулась с места" (чуть чуть не доходит до нижней риски) прогревочные обороты 1100-1200.
На прогретом двигателе обороты тоже ровные, НО под самым плинтусом (стрелка почти касается нижней риски тахометра).
Что делалось: летом промывка КХХ и БДЗ, замена антифриза с промывкой радиатора. Свечи Denso IK20 - пробег 35000. Года 2 назад ставил "чудо-наборчик", но не менял бегунок (поменяю на днях).
Вопрос в какую сторону копать, куда лезть, к чему готовиться?
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 2:58 am
Мне бы ваши проблемы. После пуска тёплого двигателя у меня 500 оборотов держит пока не наберёт рабочую температуру. Да ещё и заводится на тёплую нехотя.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 10:12 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
А мне вот интересно, зависят ли обороты ХХ от окружающей температуры?
После всех манипуляций с форсунками, ДЗ и КХХ прогревочные даже в холод не поднимались выше 1600 (только при старте - 1800), а как стрелка темпретуры отрывалась от нижнего положения, так обороты уже были 1100, а после прогрева уже 750. После очередных морозов и снятия аккума, прогревочные выросли до 1800-2000, а на прогретом не опускаются ниже 1000, хоть убей. Думал, что всё-таки мозг обучится и станет всё как было, но проехал уже 500 км, а обороты ХХ так и не падают.
Сейчас на улице в районе -25 градусов, вот я и думаю, может это из-за холода? Хотя раньше и на морозе всё было нормально.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 10:20 am
Прогретом - стрелка температуры горизонтально, или чуть не доходит?
Прогревочные обороты на моем тоже около 1600-1700 (когда совсем холодный). И уже несколько раз посещали гномики... :oops:
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 10:24 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Да, с температурой всё нормально - стрелка горизонтально.
Ну, гномики уже тоже были, особенно в первые 300 км после обнуления мозгов, последние 2 дня вроде получше стало, но вот холостые на прогретом почему такие, я не пойму!
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 10:32 am
KDM
Может еще разок сбросить мозги? :)
А вообще под подозрением в таком случае датчик температуры ОЖ и термостат.
Машина: TOYOTA
Не знаю у меня когда завожу 1200 и постепенно подымаються до 1500,и помере прогрева опускаються до положенных 750,хотя раньше как заведешь сразу 1500 было я заметил это когда поменял мало с синтетики перешел на полусинтетику,может в этом причина
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 10:48 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Я уже тоже об этом думал. Пусть немного потеплеет, потом скину, если не устаканиться.
Ну вот если бы само по себе такое началось, то ладно, а это же всё началось после обнуления мозгов...
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 6:16 pm
Машина: Carina E Wagon
Я думаю вам пора осваивать диагностику с помощью местной программы, http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1145 ,сразу всё станет на свои места, а пока гадаете на кофейной гуще........
Должно быть 1600-1800- запуск, далее снижение с прогревом...Стрелка горизонтально встаёт на 50-60 град, при этом обороты около1000 при прогреве до рабочей температуры 80-90град, обороты уже 700-750 на механике... Гномы вас посещают при запуске неполностью остывшего движка 20-40 град ож, для 7а и 4а лб это вероятно при неправильной регулировке уоз...При этом запуск холодного и более горячего будет нормальным..... Кстати скоро поеду в Петропавловск(по работе)... Можем пересечься... в порядке так сказать обмена опытом..... http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1653
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Конечно, масло когда заводишь на холоде, стало более вязким, вот обороты и сразу не набираются......не парься.... :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 8:00 pm
Да я уже много раз пробовал, считывание идет на незаведенном дв-ле, как завел - сразу останавливается. Шнурки перепаивал, адаптеры менял, вот только ноут у меня один, другой не довелось попробовать... :oops:
Welcome to KZ! А в Кокшетау тоже будешь?
Проверяли стробоскопом - ровно 10 (и регулировать не пришлось).
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 8:32 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Я тоже осенью регулировал, там всё ровно.
Можно попробовать на моём. У меня на работе с com-портом, не надо будет мострячить адаптер com-usb.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 8:38 pm
KDM
ОК. В таком случае адаптер не нужен, только шнурок...
Вот только у тебя англичанка - разве не бошевские мозги? Для них программа не катит.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 9:01 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Rash
Неа, у меня всё денсо и трамблёр обычный, чудо-наборчик стоит.
Блииин забыл, у меня же на ноуте батарея сдохла и без питания он не работает :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 9:12 pm
KDM
Бывают адаптеры для ноутов от 12 вольт, но у меня такого нет... На крайняк можно приспособить компьютерный бесперебойник.
А контакт Те2 в диагностическом разъеме у тебя имеется? с него данные снимаются программой. У бошевских мозгов его точно нет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 10:05 pm
Дык вот как показывает практика если есть гномы, то уоз не правильный.....Нужно немного познее ставить , совсем не много...
Я делал так - остужаешь до 20град - заводишь - гномы , трамлёр подкрутил немного , остужаешь до 20 град заводишь - обороты меньше. Можно при гномах трамлёр крутить..... в раннюю сторону - обороты возрастут, в позднюю - упадут. нужно добиться в режиме прогрева с 20-30 град что-бы вставали обороты на 1600-1800. вот как раз при подключенной проге и видно - какой вариант прогрева(склонный к гномам или нет)....Почему так, не совсем понятно....
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=3736 , но что работает - факт.
У себя только так победил гномов, выст 10 град не помогало. А вообще причиной может быть другая проблема, с кхх, с проводкой, с форсунками и тд. так-что лучше конечно устранять первопричину... :D
Но как промежуточный вариант думаю пойдёт.... :)
К сожалению только видимо в петропавловске и не долго....
Ну переноску киньте что-ли...У одного шнурок, у другого комп...Скооперируйтесь и на горячих движках хотя-бы тест запишите...Я дома с 4 этажа кидаю переноску 50м через дорогу(местная возле дома) и грею..... :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 8:19 am
Rash писал(а):
Прогревочные обороты на моем тоже около 1600-1700 (когда совсем холодный). И уже несколько раз посещали гномики... Embarassed
Есть новые мысли и способы борьбы с гномами, всё просто ,можете попробовать.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=292980#292980
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 9:22 am
forsash
При всем уважении понял очень мало (практически ничего :( ).
Ты указываешь одну причину - плохой электрический контакт в фишках, и тут же пишешь совсем про другую - усталость БМ. Так что же делать надо - чистить контакты или крутить крышку БМ? Нам желательно как для военных - делай раз, делай два и т.д. :D Ну если не затруднит...
Да, приболел в результате поездки в KZ? Выздоравливай!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
