Текущее время: Вт май 26, 2026 12:36 pm
 Заголовок сообщения: помогите с центральным замком
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 11:30 pm
при нажатии в салоне кнопки закрыть дверь всё работает идеально а открывать не хочет
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 11:34 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Всё что угодно, но скорее проводка :) Или кнопка..
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 11:41 pm
предыдущий хозяин сказал специально отключили а как сам не знает. а где блок цз находиться
походу провод где-то убрали ,а где не знаю. на сигналку ставлю двери закрываються ,а открываються только ключом.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 11:43 pm
Двигатель: 4a-сток
Смею предположить что на левой двери.. Насколько я в своей лазил, больше ничего такого не находил, значит на двери вся бодяга и зарыта :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 11:45 pm
это сам блок с кнопками что-ли?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 11:53 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Если с сигналки закрывает, то дело явно не в блоке ЦЗ.
На 99% процентов могу предположить, что решение твоей проблемы находится в водительской двери. Что бы там не говорил хозяин, я бы начал с проверки кнопки.
П.С. А блок ЦЗ находится за бардачком слева сверху.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 12:51 am
Думаю очень высока вероятность что обломился проводок в гофре между дверью и стойкой.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 1:01 am
Если и с сигналки и с кнопки не открывает,то провод в гофре тут непричем
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 1:16 am
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 1:59 am
SaiD писал(а):
А почему? Типа у сигналки свое реле?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 3:19 am
Двигатель: 7A-FE lb
После учебы совсем голова не варит, вот этой фразы я не увидел!
Ты когда ключом открываешь, у тебя все 4 двери открываются или только одна? Тогда стоит проверить, приходит ли сигнал на блок ЦЗ.
Находится он вот тут вот
rele2_833.jpg [ 36.83 КБ | Просмотров: 3773 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 7:48 am
Mr_Nuke писал(а):
он вот тут вот
А провода управления (2шт.) точно не помню, но по-моему зеленый и красный. Я когда сигнализацию у себя ставил - к ним подключался. валерка, у тебя какая сигналка стоит?
Carina E, 93г. Liftback, 4A-FE не LB, Японка из Германии.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 10:08 pm
сигналка стоит мёртвая "мангуст" какой-то древний .когда ключом открываю открываеться только одна дверь которую открываю
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
кстати сигналку хочу с запуском поставить TW9030 надо только с замками разобраться
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 1:59 am
Двигатель: 7A-FE lb
Тогда лезь в блок цз и смотри, приходит ли сигнал! :wink:
В букваре ищи распиновку этого разъема
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 1:53 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Mr_Nuke
озадачен установкой кнопки ЦЗ. Пересмотрел все в легионовском букваре, что касается ЦЗ, не нашел распиновку блока ЦЗ (который за майфуном)... Может подскажешь что и как?
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 2:20 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Не полная распиновка, но самое важное тут есть!
342_cr.jpg [ 284.81 КБ | Просмотров: 3758 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 9:11 pm
Двигатель: 2.0 бенз
Mr_Nuke
т.е. то что внизу слева (разъем реле) это и есть фишка к блоку ЦЗ? А то написано РЕЛЕ, вот меня это и сбило с толку...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 10:28 am
"валерка" предыдущий хозяин сказал специально отключили а как сам не знает. а где блок цз находиться
Возможно провод на кнопку перекусили под панелью у левой ноги водителя,где разъёмы. я когда машинку купил то оказалось что сигналку установили очумелые ручки и кнопку совсем отрезали как раз в том месте. пришлось разбираться и всё переделать как правильно и востанавливать отрезанные провода. теперь всё работает.
Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 11:19 am
спасибо за советы помогло. у меня сам блок ц.з. сломался ,я временно тазовский прилепил пока родной не починят
