Текущее время: Сб авг 16, 2025 5:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 190 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 10:23 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Дядька мой трубку какую-то из чайника поливал, когда его карина не заводилась в сильные морозы.
Пока еще не знаю какую, но он обещал показать если проблемы будут. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 10:24 pm
А зазоры в клапанах смотрел? Я что то таких работ не видел в описании проблемы
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 10:42 pm
Fidel писал(а):
В ссылке, которую я давал выше, есть методика выяснения причин падения компрессии.
О! Точно. Это то что надо.
http://avtorazborka.ru/article/dvs/
Клапана не смотрел, потому как думал, что с компрессией всё в порядке, но это надо ещё уточнить в моих записях.
Интересно, какая это трубка.
Carina E ST190 '97 TD 2.0 2-CT МКПП
Продаю свечи накаливания, фильтр масляный, зимняя резина на дисках 4шт., стартер
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 11:41 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Вот с этого надо было начинать. У меня были такие же симптомы. Практически готов поспорить, что 3 и 4 впуск по нулям. Почему именно они, да потому Что... У всех по очереди эта проблема всплывает.
Меня вообще посетила мысль отсоединить патрубок вентиляции картеных газов от коллектора. Давайте этот вопрос как-то обсудим что-ли? Наверняка у кого-то есть готовое решение, поделитесь информацией.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 12:21 am
Самое хреновое, что в дизелях, в отличие от бензинок, гильзы изнашиваются существенно. :(
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Dimon_2C
Я думаю кроме борцов за экологию возражать против вывода сапуна вниз ни кто не будет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 12:26 am
Этож при каком пробеге износится гильза сильно? 500тыс?
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Dimon_2C
Ну хоть внутри впускного почище станет))))
Я думаю можно шланг длинный одеть и вниз его за коробку зацепить, я такое на камазе видел у отца
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 12:27 am
А кто уверен в реальности пробега своего авто? Утвердительный ответ я пока только от Beso мельком слышал.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 12:31 am
Эти Борцы меня меньше всего волнуют.
Надо сделать чтобы еще и красиво было. Заглушку какую-нибудь надежную на коллектор, чтобы внутрь не засосало. Жалко там трубка тонкая, можно было резьбу нарезать и шляпку красивую хромированную накрутить... :D
Я, можно сказать тоже почти уверен... :wink:
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 12:37 am
Где-то читал, что это связано в повышенным содержанием серы в нашем топливе. При сгорании образуются кислоты, оседают на стенках и грызут-грызут цилиндр изнутри.
А если не секрет - зачем?
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 12:42 am
George Ru писал(а):
* В топливо попадает воздух через крышку насоса над топливным фильтром. Для устранения, соединил шланг, минуя фильтр, через маленький фильтрик. Воздуха больше не было, но проблема не устранилась. Вернул шланги обратно. Крышку не менял, дорого.
Это ДИЗЕЛЬ и с воздухом он работать не будет, если попадает вздух значит топливо будет уходить из системы во время стоянки
Надо устранять мелочи, чтобы найти истинную проблему
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 12:48 am
Выдержка из умной статьи http://toyota-club.net/files/03-05-01/0 ... dies-1.htm
"Второй типичный дефект двигателя 2C, 2CT - это исчезновение компрессии в отдельных цилиндрах - чаще всего это 3-ий и 4-ый цилиндры. Основная причина - это негерметичность воздушных трубопроводов от воздушного фильтра к турбине или воздушному коллектору. Пыль, попадающая в эти щели, образует вместе с маслом, проникающим из трубки отсоса картерных газов, отличную абразивную смесь, которая изнашивает как цилиндро-поршневую группу, так и тарелку впускного клапана. В результате, тепловые зазоры во впускных клапанах исчезают, а следовательно исчезает и компрессия в двигателе.
Еще одной причиной исчезновения компрессии является неисправность системы рециркуляции выпускных газов. Сажа с маслом также является хорошим абразивом. В некоторых случаях впускные коллектора покрыты слоем вязкой сажи толщиной свыше одного сантиметра."
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 1:35 am
Чутка посложнее. При сгорании серы образуются окиси серы. а при сгорании любых нефтепродуктов образуются углекислый газ и водяные пары. Расстворенные оксиды серы в воде - это серная и сернистые кислоты. Серная кислота например вытекая из АКБ съедает все железо на своем пути, так-же она и в цилиндрах себя ведет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 2:29 am
Пошёл заводить двигатель. Температура была около нуля или чуть ниже.
Прогрев свечей 4 сек. и с одного тычка или с двух двигатель завёлся.
Напряжение при заводке упало чуть ниже 10 Вольт.
Перебоев в работе после заводки нет, т.к. свечи стоят новые.
Но вот на табло загорелся индикатор неисправности двигателя. Заглушил.
Через 5 минут проверил уровень масла. Однако, расход увеличился.
Долил 0,5 литра полусинтетики Mobil 2000 10W-40.
Снова запуск, прогрев свечей 4 сек. Завелась ещё лучше, с пол тычка.
Напряжение при заводке не успело упасть ниже 10 Вольт.
Прогрел, поехал.
Через 10 км. остановка.
Заглушил, подсоединил вольтметр. Снова пробую заводить.
Прогрев свечей 1 сек. или даже меньше.
Стартер крутит еле-еле. Напряжение падает ниже 9 Вольт. Не завелась.
Пошёл за другим аккумулятором, который стоит заряжается.
Поставил. Прогрев свечей 1 сек., тоже самое, напряжение падает ниже 9 Вольт. Не завелась.
Подождал минут несколько, аккумулятор набрал 12,93 Вольт.
Прогрев свечей.. ещё.. ещё.. и так 8 раз. Ключ на старт..
Напряжение падает ниже 9 Вольт. Крутит еле-еле.
Секунд через 10-15 на последнем издыхании двигатель заводится.
Подождал пока напряжение выросло до 14,5 Вольт. Заглушил.
Тут же, прогрев свечей 6 раз по 1 сек. Завелась быстро, напряжение не успело упасть ниже 10 Вольт.
Снова подождал до 14,5 Вольт. Заглушил.
Тут же, прогрев свечей 1 сек 1 раз. Крутит еле-еле и Не завелась.
Снова подождал. Не завелась. И так несколько попыток.
В одну из них стартер как-будто остановился на 5 сек. но может меньше. Нервы на пределе, секундомера нет, мог и ошибится с замером.
Ключ не отпускал, прокрут пошёл дальше. Не завелась.
Потрогал плюсовую клемму. Нагрелась.
Ещё сильнее нагрелся этот же провод на другом конце, там где стартер.
Минусовая клемма слегка тёплая.
Сам стартер горячий. Втягивающее очень тёплое. Но это может от двигателя, он ещё не успел остыть и тоже очень горячий.
Вобщем, по ощущениям кручения стартера, как-будто аккумулятор дохлый или стартер башмачит. Но всё это было уже проверено.
И хоть для дизельного двигателя важен пусковой ток, но кажется как-будно не хватает именно напряжения.
Кажется, вот бы ещё сверху пару вольт и всё будет заводится.
Может ли те же симптомы показывать недостаточная компрессия?
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 10:10 am
Странно что стартер крутит еле еле, у меня стартер молотит охренеть как, тут же в дизеле главный момент чтобы стартер крутанул движок так чтобы топливо взорвалось!
Добавлено спустя 2 минуты:
у меня беда была такая на девятке, на горячую стартер еле крутил, а на холодную все ок было. Замена стартера и все заработало. Попробуй еще раз стартер электрикам свозить.
Прогрев свечей(если у тебя 2 ступени) при 11В идет пока не отключится реле (оно около правой стойки находится) а лампочка на приборке врать может, мне так кажется у меня секунд 8-10 свечи прогреваются.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 10:17 am
[quote="George Ru"]Сам стартер горячий. Втягивающее очень тёплое. Но это может от двигателя, он ещё не успел остыть и тоже очень горячий.
имхо.со стартером неполадки.может якорь гуляет во втулках и цепляет статор.....а грется от двигуна он не сильно должен,так,тепленький должен быть....
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 1:38 pm
Втулки новые стоят.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Вот, именно, кажется, что стартеру не хватает тока на прокрутку.
Но на мощном аккумуляторе та же история.
Может он, конечно, не совсем еле-еле крутит, ведь, заводит же в итоге.
Но есть такое чувство, что должен крутить чуть резче.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 2:40 pm
George Ru писал(а):
Втулки новые стоят.
попробовать продорожить коллектор якоря...обычно,если садятся плунжерные пары и к тому же падает компрессия-стартер(исправный)при заряженном аккум. крутить должен легко на горяую....
Последний раз редактировалось well Сб янв 29, 2011 2:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 2:53 pm
well писал(а):
George Ru писал(а):
Втулки новые стоят.
не понял, что значит продорожить коллектор якоря?
может мне заснять на видео процесс заводки?
здесь можно видео как-то выложить?
Последний раз редактировалось George Ru Сб янв 29, 2011 3:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 2:57 pm
George Ru
http://icark.narod.ru/autoelectr/rotor.htm смотри на нижнее фото
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 3:02 pm
well писал(а):
George Ru
неее... мой выглядит на много лучше. этот сгоревший какой-то, а мой совсем не горел.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 3:05 pm
George Ru
да нет,просто там видно как дорожить нужно,удачи
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 6:31 pm
Машина: Avensis T22
Рекомендую снять стартер и проверить щетки/состояние коллектора. Описанные сиптомы бывают при износе/зависании какой-нибудь щетки - крутящий момент стартера падает вдвое, в то время как ток тратитсяпрактически как у исправного стартера. :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 8:17 pm
попробовал как описано в статье
http://icark.narod.ru/autoelectr/diagnoz.htm
померить напряжение между стартером и плюсовой клеммой во время пуска.
удалось подсоединиться крокодильчиком только к гайке входа плюса на стартер.
при кручении стартера напряжение скакало около 1 Вольта +/- 0,5.
ничего не понимаю. я думал там должно быть также как на аккумуляторе примерно.
соединение между минусовой клеммой и кузовом показало меньше одного, около 0,85 Вольт.
Что всё это значит?
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 8:34 pm
падения на проводах, плохо
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 8:43 pm
т.е. в идеале должно показывать 0 ?
да, ещё измерял сопротивление провода от плюса к стартеру, тоже около 1,5, наверное, Ом
