[ Сообщений: 16 ] |
SoSed60
Добавлено: Пт сен 19, 2008 4:42 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Товарищи! Скажите кто нить где предохранитель бензонасоса? И его номер если не сложно.... Форсунки тут решил помыть, а не сбросив давления форсунки снимать боязно
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
tj_tosha
Добавлено: Пт сен 19, 2008 5:21 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
БелыйГусь
Нет у бензонасоса предохранителя. Хочешь сбросить давление - сними с бензонасоса фишку и заведи двигатель до заглыхания.
Но опыт показывает, что бензина вытекает из рампы одинаково, что с давлением, что без. Потому как бензин не сильно сжимабельная жидкость. Подстели ветоши побольше и снимай/не боись
Но прежде чем снимать форсунки, выдуй всю грязь вокруг них, кисточкой жесткой помоги
Последний раз редактировалось БелыйГусь Пт сен 19, 2008 5:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
3832
Добавлено: Пт сен 19, 2008 5:28 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн мар 31, 2008 11:58 pm Сообщения: 291 Откуда: Питер Репутация: 9 [ ? ]
это как нет предохранителя?....есть предохранитель бензонасоса..
_________________ 4a-fe не LB(продал)
занимаюсь ремонтом авто
БелыйГусь
Добавлено: Пт сен 19, 2008 5:31 pm |
3832 писал(а): это как нет предохранителя?....есть предохранитель бензонасоса.. Покажи на схеме
Питание на реле насоса приходит либо через предохраниель ST (стартер), либо EFI (ЭБУ).
3832
Добавлено: Пт сен 19, 2008 5:33 pm |
| Инструктор |
у меня он есть!
букварь
БелыйГусь
Добавлено: Пт сен 19, 2008 5:51 pm |
3832 писал(а): у меня он есть! букварь У меня тоже есть букварь. Даже два. Один рядом с компьютером для самопроверки, я с ним сверяюсь прежде чем давать ответ на форуме. Другой в машине
voldemarik
Добавлено: Пт сен 19, 2008 7:06 pm |
| Человек-легенда |
За лето, 3 раза влазили в форсунки, ни разу не занимался никто гемороем, просто брали и вытаскивали форсунки.
Хочешь аккуратно, приоткрути болт на рампе.
SoSed60
Добавлено: Пн сен 22, 2008 9:14 am |
Спасибо за советы Товарищи, действительно фонтана не было.  Промыл я форсунки, облако изначально было нормальным. Эффекта особо не заметил. Единственное заводится стало хуже  . Интересно, с чем это может быть связанно. ?
Сейчас:
voldemarik
Добавлено: Пн сен 22, 2008 9:20 am |
| Человек-легенда |
SoSed60 писал(а): Единственное заводится стало хуже . Интересно, с чем это может быть связанно. ?
Наверное с тем что ты их не помыл а засорил:)
Ты смотрел, потеков бензина нет?
Или под заводиться, ты имеешь ввиду первый раз? или постоянно?
БелыйГусь
SoSed60 писал(а): Единственное заводится стало хуже  . Интересно, с чем это может быть связанно. ? Мозги после промывки сбрасывал? Ежели нет, то связано с переливом, у чистых форсунок производительность повыше.
SoSed60
Добавлено: Пн сен 22, 2008 9:23 am |
Так, так....  А по подробнее? Сброса клеммы на 15 мин., хватит? Или еще надо что сделать...?
Сейчас:
voldemarik
Добавлено: Пн сен 22, 2008 9:27 am |
| Человек-легенда |
SoSed60, предохранитель EFI вытащи на минуту.
SoSed60
Добавлено: Пн сен 22, 2008 9:46 am |
Спасибо! Попробую. Это в блоке предохранителей под капотом?
Сейчас:
voldemarik
Добавлено: Пн сен 22, 2008 9:48 am |
| Человек-легенда |
SoSed60, да на коробочке написано. Я так понимаю чо лучше на прогретом движке это делать.
Li2n
Добавлено: Пн сен 22, 2008 2:21 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 959 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
А я бензобак просто открыл, и вообщем то немного вылилось бензинчина да и фиг с ним.
_________________ Ржавеем помаленьку с 93 года....
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7 |
