Текущее время: Вт апр 14, 2026 4:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 1:59 pm
Двигатель: 4B10
если сверловка 5х100 - встанут. А 60 или 65 - зависит от стиля езды. Я люблю плавный ход, поэтому выбрал бы 65. На зиму уж точно.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 2:56 pm
да сверловка само сабой 5*100. Как иначе ))))))) Мне больше по вылету интересно. Я тоже плавный ход люблю, но интересует. будет ли шоркать или нет, вот в чём вопрос.
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 3:10 pm
Двигатель: 4B10
шоркать не будут!
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 3:43 pm
Разве у этой машины наша сверловка?http://spl.kirov.ru/conf/viewtopic.php?f=102&t=28818
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 4:16 pm
это селика слепая что ли? 5*100 там вроде
Клубни, отпишитесь ещё кто нибудь по поводу дисков от октавии. Мнение Sairo понял, спасибо, но одного мнения моему сознанию мало. Повторю условие: диски 15, 5*100, ширина 6, вылет 38, ступичное 57. Будут ли тереть при установке совместно с резиной 195/65? Или лучше 196/60? За управляемостью сильно не гонюсь, главное чтоб мягко, шишек не набить и не тёрло ничего
Причина покупки-нравятся внешне и легко найти за не дорого.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 9:12 pm
otter
у меня стояли от октавии,правда щтамп но размер тот же... http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2481 ... &start=375
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 9:24 pm
well писал(а):
otter
а размер резины то какой у тебя был? не скребло ни чего?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 10:28 pm
otter
195\65\R-15...да нет,не скребло,но проставки стояли от прежнего хозяина,видимо пружины просели,и он решил сэкономить,проставки воткнул,самопальные..
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 10:20 am
wAnTed вылет пойдет, если стойки и пружины не совсем убиты, то должны хорошо встать
цеплять не будут?:)
Carina E 1,6 4A-FE, МКПП '94 Sedan, англичанка, не LB.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 6:03 pm
Не хочу особо терять в динамике,какую резину на 16 калёса поставить?195\55,205\50 или же 205\55 как у многих?бужет ли разница?
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 6:36 pm
А шинный калькулятор в ФАКе для кого? Штатный размер знаешь, - вот вводи и считай высоту профиля.
А ширину резины, я бы подбирал исходя из ширины дисков,
6,5" - 195
7" - 205
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 10:29 pm
Вот сегодня себе на лето прикупил. Сразу на прокатку отдал, завтра заберу ))
Диски-1.jpg [ 167.99 КБ | Просмотров: 6426 ]
Диски-2.jpg [ 145.37 КБ | Просмотров: 6422 ]
Диски-3.jpg [ 171.21 КБ | Просмотров: 6423 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 9:06 pm
Artem23 писал(а):
Надо в первом посте этой темы сделать типа таблицы , где бы были приведены размеры дисков и резины, которые встанут без проблем и не будут чиркать.
Согласен!
Carina E 4A-FE 1.6/107л.c хечбек 92 LB
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 10:51 pm
Dmitry_R
По шинному калькулятору посчитал как только машину купил)) 205\50 и 195\55 самое оно а 205\55 ужо многовато
Хотя у друга калибра с шинами 215\60 16 как он ездит,не представляю..
Подвернулся вариантик диски Magline ковка 16*7 вылет 40 с резиной
205*55.Шаркать не будут?сзади пружинв вроде норм.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 11:16 pm
Можно поставить такие колеса: диски R17, ШИРИНА 7J. РАЗБОЛТОВКА 5*100. вылет et 48, шины 225/45 r17?
Была CarinaE 1.6, 4A-FE, LB, 1992, Japan
Сейчас Ford FOCUS III Titanium 2.0, 2012
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 11:25 pm
Диски с 48 вылетом должны встать тока резина должна быть не 225.. а 205.. с 48 вылетом даже 215 скорее всего не влезет..
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 2:17 pm
Привет ВСЕМ!!! :)
у моей (недавно купленной) Карины сейчас стоят штамповки на 14, 175/60, пузом снег собирает!!!!! какие лучше поставить? на 15???
pochemychka))) Carina E 1.6 1994г.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 2:23 pm
15-195-65 отлично стоят. высоко и сердито.. тока спидометр врет процентов на 12%...
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 2:33 pm
Машина: Avensis T22
Для начала,
Жасмин писал(а):
175/60
- нестандартный размер. Лучше поставить 185/70R14 из 14 - дюймовых, станет заметно выше. Из 15 -дюймовых вариантов побольше 195/65R15 например. А вообще, скорее всего, уже и пружины просели, поэтому, если есть возможность, можно и в этом направлении поработать.
Ну и профиль неплохо бы заполнить как полагается. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 4:19 pm
Машина: Carina-Ы
станет заметно выше
А если быть точным, то на 9,5 мм... :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 4:47 pm
Машина: Avensis T22
Сравнивал
Жасмин писал(а):
14, 175/60
и
185/70R14
шинный калькулятор выдает изменение клиренса 24,5 мм. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 5:37 pm
У меня 185/65/14 по снегу лажу только в путь,просвет не меньше чем у тазиков. :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 6:35 pm
у меня такие же, поверь НА МНОГО меньше, чем у тазиков просвет, думаю что 4-5 см точно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 8:21 pm
Спасибо))))))))))) на следующую зиму подготовлюсь как надо!!!! :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 9:33 pm
Хочу поставить колёса от Шкоды Октавии, радиус 15", 5х100, вылет 35, диаметр отверстиея под ступицу больше, чем у Карины, и диаметр шпилек у Октавии 14мм, а у Карины 12мм.
Возникло несколько вопросов. Подскажите, пожалуйста:
- конусные гайки при затяжке выставят колесо по центру или всё таки нужно покупать пластиковые кольца на диски, чтобы уменьшить диаметр отверстия под ступицу?
- ничего, что диаметр отверстий под шпильки у дисков больше на 2мм?
- какая должна быть максимальная высота покрышек, чтобы ничего не задевало при поворотах, если ширина 195?
Вот фотка . Возможно кто-нибудь уже ставил или хотел поставить такие.
колесо от Шкоды.jpg [ 127.5 КБ | Просмотров: 6509 ]
