Текущее время: Вт май 26, 2026 9:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 12:25 am
Машина: Infiniti QX56 1 рест.
Двигатель: 5.6
Самое обидное - проводка на туманки есть, а распайки под реле похоже нет. Там есть что-то типа блока реле, но на ощупь - там больше разъемов под реле - три как у тя, они все пустые, над ними еще одно реле вставлено. 2 разъема под реле - похоже без контактов, так как в них реле пролетает со свистом - похожи на те которые под передние и задние туманки. Надеялся что в Москву на следующей неделе поеду уже с туманками, а похоже поеду с декоративными стекляшками в бампере :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 12:48 am
Я тоже сначала впал в отчаяние... :wink: 8) Но после активной йопли в позе эмбриона всё таки выяснилось - они есть! :twisted: Выяснился ещё один момент попутно - в синей хрени под реле (разъёме) было вставлено нечто типа заглушки белого цвета, после извлечения оной тазовская релюха встала на ура! :roll: Проводка есть - реле нет... Англичане, кули... 8)
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 1:03 am
Я телефоном сначала фоткаю,чтобы в неудобной позе не разглядывать :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 1:17 am
у меня проводка к туманкам есть,предохранитель есть,фишка к кнопке есть,а штекер для релюхи без клем походу.Рядом два реле,одно на задние туманки,другое на аварийку,третье гнездо пустышка.
Фото-0075.jpg [ 95.74 КБ | Просмотров: 22964 ]
Александр.
Последний раз редактировалось voron Вт фев 01, 2011 2:18 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 9:18 am
Sеrёга писал(а):
Kostyan
это родные или крауновские?
ага, по номеру посмотрел...просто я себе такие - же заказал. Подходят?
Пока туманки не ставил, но рамки прикинул вроде как подходят.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 9:24 am
+1. Я заново делал проводку для реле. Купил "мамы" от Тазов, приладил провода, вставил в пустые слоты от реле. Другие концы проводов присоеденил к разъёму IG1 (там отсутствуют родные "папы" в ответной части - я их взял от старой тойотовской проводки, но можно и к проводам подключиться) согласно схемы: 30-зел/бел, 87-зел/красн, 86-бел/чёрн. 85-зел/оранж взял от соседнего реле задних противотуманок, можно взять от разъёма 1Н, он рядом с IG1.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 11:36 am
Двигатель: 5.6
Скажи - эта заглушка ограничивала ход реле - или совсем не давала его воткнуть. У меня сам разъем есть, но из него реле вываливается как какашка. Сам разъем не фотал, поэтому все что знаю, все рукой нащупано.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 11:53 am
Значит у тебя ентой заглушки нет и "мам" внутри разъёма тоже нет. Это лечится. Смотри мой пост выше.
Добавлено спустя 1 минуту:
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 11:56 am
Двигатель: 5.6
Я спрашиваю потому, что не видел что там, может там типа ограничительной скобы стоит, которая просто не дает до конца реле воткнуть.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 2:14 pm
Eugen_52
Ну да, я ещё подумал - чего это я наощупь всё время промахиваюсь? :shock: Дай думаю посмотрю чё за фигня... Подлез туда и увидел эту белую хрень, подковырнул её и потом с первого раза уже вставил релюху! :roll: Но, как писали выше, там может быть и "пустышка" без контактов... В моём случае обошлось.
Фишка к кнопке тоже была.... :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 2:15 pm
:o я вообще не парился, просто собрал новую проводку. %-)
Правда у меня в микро де ксенон стоит.
И приоровская кнопка (точнее лампа включения птф) никак не хочет по нормальному работать. %-)
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 2:17 pm
Eugen_52
Если на ощупь реле вставляется до упора и выпадывает, то нет ни скобы ни "мам".
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 2:31 pm
Двигатель: 5.6
Лан, седня поковыряю донора, посмотрю попристальнее чего там стоит и куда провода тянутся. А так мож и правда плюну и новую проводку протяну.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 5:44 pm
всё подходит 100%
буду делать на выходных
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 5:50 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
А про какие туманки вы тут речь то ведёте :?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 5:59 pm
рамки нужны чтобы туманки светили ровно и не ослепляли других водителей у нас в актобе за это каждый раз ДПСники будут тормозить сам я купил туманки с рамками и с болтами родными на разборе повезло как
(7A-FE) Иду домой и думаю, что сегодня на ужин: «устала» или «не успела»
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 8:39 pm
Про те что Саныч предлагает.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Будут вопросы - обращайся.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 1:16 am
Сегодня разобрался с подключением туманок,только я подключил не бело/чёрный к 86 клемме(так туманки включаются при включении габаритов,и на кнопку ни как не реагируют),а к светло зелёному проводу.№3
Фото-0076.jpg [ 102.65 КБ | Просмотров: 22955 ]
Фото-0077.jpg [ 45.09 КБ | Просмотров: 22952 ]
Фото-0078.jpg [ 110.42 КБ | Просмотров: 22955 ]
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 9:56 pm
Да-да чёт я маленько подзабыл.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 6:37 pm
Машина: Carina E Wagon
Спешу поделиться своей радостью. Сегодня проезжал мимо местной разборки и дай думаю заскочу. И вот заскочил:
Офф конечно, но только с кнопкой, я не ушел. Прикупил еще вот такого барахла:
Кнопка 3.jpg [ 61.95 КБ | Просмотров: 22953 ]
Кнопка 2.jpg [ 63.64 КБ | Просмотров: 22954 ]
Комментарий к файлу: рядом был временный колхоз, который грозился быть постоянным
Кнопка 1.jpg [ 83.13 КБ | Просмотров: 22952 ]
IMG0191A.jpg [ 90.48 КБ | Просмотров: 22953 ]
IMG0192A.jpg [ 69.38 КБ | Просмотров: 22953 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 10:23 pm
А на меня там кнопочки не было? :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 11:31 pm
Серег, мне дали коробку полную разных кнопок. Мы и трети не перебрали. Так что возможно и есть. Туда надо приезжать и искать, а по телефону ничего не скажут. Я там частенько катаюсь, если тебе надо, я могу заскочить и поискать. Стоит 350 руб.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Если решишь, набери мне завтра. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 11:33 pm
Относительно рамок. Если не хотите чтоб вашим туманкам ноги сделали, то там тоже колхозить надо.. Т.е. из туманки выкручивать эти штыри подкладывать шайбы и прикручивать ими обратно к рамке. [/code]
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 5:20 pm
Серег, кнопку тебе купил. Правда не совсем Кариновская. По размерам один в один, значек только направлен вниз (будешь дождик включать вместо птф :D ) и разьем другой немного, но у тебя все равно старый обрезан.
Кнопка 4 (1).jpg [ 47.82 КБ | Просмотров: 22948 ]
Кнопка 4.jpg [ 44.52 КБ | Просмотров: 22948 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 5:25 pm
Alex310584
а мне не купишь?:) с ответной фишкой. А то проводки нема, самодельная
