Текущее время: Вт май 26, 2026 1:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 839 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 12:47 pm
Вот здесь должно быть http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=5902
Но пока нету.
Комментарий к файлу: Краткое описание протокола.
OBD-I protocol description.PDF [99.91 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 12:49 pm
GASCHE писал(а):
БелыйГусь писал, что хорошо бы иметь время впрыска с точностью до 3 знака
Да, хорошо бы. В целях прецизионного анализа работы того же кислородника.
А для относительно точного расчета расхода и имеющейся в протоколе точности времени впрыска вполне достаточно. Это подтверждают и владельцы Мультитрониксов, подключающие свои БК только к диагностическому разъему, без подключения к датчику скорости и форсункам. Единственная у них незадача - заметные погрешности в расходе при переходах от городского цикла к трассовому и обратно. Но это связано с неучетом принудительного ХХ, которого на трассе больше, чем в городе.
Расчеты же расхода в CarPC вполне разумная идея, особенно для тех, у кого CarPC уже есть, а Мультитроникса еще нет :)
Я же в свое время категорически возражал против включения расчета расходов в диагностический вариант программы для ноутбука по единственной причине - для правильного расчета расход должен тарироваться по реально израсходованному топливу, по меньшей мере полбака. А с ноутбуком столько времени ездить устанешь. Зато КарПиСи всегда на борту и всегда включен, эта проблема снимается :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 1:05 pm
Вот вот! Кода на борту есть CarPC совсем не хочется Мультитроникс
:) и тарировать буду на ходу
Camry Gracia 1999 5S-Fe. Ничего особенного, обычный японский, народный автомобиль.
Живет в нем ПСКАР; D525, M3-ATX, HDD250SG, 2G, Mystery MMT-8120S,DVD slim, GPS HOLUX M1000, Logitech C905, D-link DWL140, Behold TV X7, Alpine V12 Mrv-F400 Car Amp.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 2:25 pm
Что бы не грузить карписю по хорошему надо разбирать протокол процом, а по компорту отдавать только готовый результат. тогда нагрузка на карписю будет существенно меньше.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 3:22 pm
ничего, не подавится! :)
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
avgefke
Посмотрел Ваши исходники. Вы перешли на С++ да еще и с QT. Я qt не знаю и лень мне ее ставить/осваивать. Поэтому буду продолжать писать на Delphi.
После дня раздумий и чтений: учет расхода, пробега, времени движения, остановок, средней скорости и других фич буду закладывать )
Toyota Cresta 2JZ-GE
MyEngine - http://primavistalab.com/myengine
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 3:28 pm
avgefke
Максимальную скорость забыл. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 3:51 pm
Вот станет потеплей встану осциллографом на форсунку и посмотрю как она работает сравню с протокольными цифрами.
Тогда можно будет что нибудь и подкорректировать в программе.
Как раз мой программер приедет.
Интересно а напряжение борт сети в протоколе отражается?
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Об этом я говорил ещё в самом начале своего выступления -)
Да это бы было вааще идеально только что бы вся математика была в проце и жила отдельно от ПС но вязь имела и упралял бы ПС им.
Тут водители убъется ещё одна не приятная штука как не очень быстрый запуск КАРПС или вааще его не запуск по каким либо причинам
А контроллер мгновенно запустится будет работать, считать, ничего интересного не пропустит
Последний раз редактировалось avgefke Пн янв 31, 2011 4:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 3:56 pm
А там управлять нечем. ИМХО. Или получаешь данные, или не получаешь :)
Последний раз редактировалось Mouflon Пн янв 31, 2011 4:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 3:59 pm
Сегодня покатался в режиме отображения мгновенного расхода на круиз дисплее. Так вот отсечение топлива (расход=0) происходит при движении накатом на 3-й скорости при оборотах выше 1200. На 4-й же показывает расход 2,5 л. на сотню. Машина в подписи. вот такие пироги!
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 4:24 pm
Осциллографом говорю померю на сколь она рот разевает и когда :)
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
avgefke
И ещё что бы девушка приятным голосом говорила что двигатель прогрет можно начинать движение сколь бензина осталось и как далеко уедешь :) Ну и ещё чего..........
Да! Ещё напоминалки разные про ГРМ Масло И пр........
Ачо! гулять так гулять! :)
Последний раз редактировалось avgefke Пн янв 31, 2011 4:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 4:27 pm
avgefke писал(а):
И ещё что бы девушка приятным голосом говорила что двигатель прогрет можно начинать движение сколь бензина осталось и как далеко уедешь Ну и ещё чего..........
Да, в планах оповещение при превышении параметров. Например, при t>95.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 4:52 pm
Нет
95 - нормальная рабочая темпетратура, до 107 - приемлемая. Стрелка показометра рвет вверх при превышении 115 :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 5:04 pm
Буду вникать, да разбираться. У себя на электро-табло уже узнал, при какой t загорается каждое деление )
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 6:16 pm
Выведите такой показатель как "Производительность инжектора" отношение времени впрыска к половине периода оборотов. Объективный относительный показатель для сравнения двух двигателей.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 7:31 pm
Прошу обратить ваше внимание на вот эту штуковину:
http://carmonitor.ru/ru/carduinonanoduo-p-120.html
Вещица стандартная, для покупки доступная
Их много разных разновидностей
Сопрягается с ПС по USB
Очень известная штуковина среди тех кто, занимается Кар Путеростроением
И программится она вроде просто.......
Может на ней замутить!?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 7:42 pm
:) И чего тама есть? А ничего тама нету. :( Большая жирная Atmega + FT232RL... на 16и мегагерцах работающая.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 8:08 pm
Я же не говорю что именно эта......
Их много разных ..............
А что надо чтобы было?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 8:22 pm
Из основного - время... У меня его катострофически ни на что не хватает. Думал выходные буду дома сидеть - хрен там. Пришлось ехать в Тулу на похороны хорошего знакомого. :( А теперь и пятницу отрабатывать приходится. :(:(:(
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 3:44 am
Постарался в пэинте накидать, что планирую. Интерфейс не окончательный, но на 70% такой и останется.
То что написано мелким шрифтом хочется, но не сразу :) главное ядро!
В общем в перерывах между основной работой, ужином и делами домашними работа кипит!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 5:19 am
Заметил такую вещь - скорость программа показывает на 2 км/ч меньше, чем электронное табло и GPS приемник. О чем это может говорить?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 7:34 am
Молоток вишь как зажегся. :)
А может не надо по центру самое бесполезное и крупно?
Это же есть на табло перед глазами зачем повторять то что есть
По-моему надо отображать информацию ту которой нет на приборной панели.
И поменьше что бы тыкать особенно при езде. Можно все отражать сразу и крупно. Дисплей позволяет. Может левой нижней кнопкой менять скин прибор\маршрутный компьютер?
Ты ещё хочешь прикрутить ЖПС теккер? У меня уже все готово можно заводить протокол Только нужно ли? Опять повторение. У меня есть навигация в ПСКАРЕ Навител. Я считаю что программа должна заниматься только работой с протоколом и что полезного с него можно получить.
ОВД Это лишь пункт в меню ПИСИКАРА
Ну можно её встроить в Оболочку Сентрифугу
Видеорегистрация, Навигация, Мультимедиа и прочее это все параллельно!
Надо все таки разделить мух и котлеты
Не мешай туда то что не свойственно этой программе
Иначе никогда не допишешь её до конца
Поверь моему 2Х летнему опыту капутеростроителя!
И ещё по расходу...
Терзают меня смутные сомнения! Что во время наката полностью перекрывается топливо. Мотор должен переходить на скорей всего обеднённую рабочую смесь но ни как не на её полное отсутствие!?
Иначе он будет тупо тормозить? Попробуйте выключить зажигание.....
Думаю форсунки открываются всегда?
А это значит что расход бензина есть всегда. Мгновенный расход не может быть = 0
Вот и показывает моя программа при накате 0.8 литра за час
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
Это говорит о размере твоих колёс.
что они не такие круглые :)
Я не знаю как на электронных табло в Тойотах
А в стрелочных до ста км (если колёса в размер) совпадают копейка в копейку а после ста прибавляют 7-8 км для устрашения наверное сделали. Проверено на многих машинах в которых мне приходилось ездить
А программа не имеет такой нелинейности поэтому показывает то что выдаёт датчик скорости и после ста показывает правильно.
Добавлено спустя 26 минут 38 секунд:
А как ты будешь вводить информацию о количестве бензина в бензобаке?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 8:07 am
Пока никак. Сейчас занимаюсь тем, что можно рассчитать без ввода данных. В дальнейшем не составит труда - "Начальный уровень+Заправка-Расход".
А вообще по Вашей логике - эта информация и так есть перед глазами :)
Кстати, я выше писал что отсечка по топливу у меня на 4-й скорости не происходит. Я заблуждался! Сегодня разогнался до 90 и до 70 катился с горки (во Владивостоке их полно) так вот круиз показывал мгновенный расход = 0! Когда обороты упали до 1000-1200 опять пошел расход 2,5 литра на сотню.
Как бы GPS пофиг на размер моих колес :)
Может и так. Просто для разнообразия и выглядит красиво, а так будут однообразные прямоугольные поля с данными.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Да знаем знаем... :)
Читайте про мелкий шрифт ;)
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 8:25 am
Тем более Веб камера! :)
Это будет анальное отверстие :D
Веб камера фул скрин и то мало
Монитор как правило 7-8 дюймов
Я специально перечислял пункты меню
Преходом занимается оболочка допустим Центрифуга видел её?
ОВД это один из пунктов!
Не забывай!
У тебя есть Ка ПУтер В машине.
Уже давно отработаны основные принципы построения Кар ПС
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 8:37 am
Я думаю тебе полезно будет посетить форум КомрКАр и посмотреть как все там люди делают
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 8:45 am
Если у Вас есть в этом деле опыт помогайте! Хотя бы конкретными ссылками, а то был я на том форуме... можно и работу забросить ) Да и времени будет больше на работу программиста.
