Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:19 am
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 11:09 am
Вот ещё один FAQ назрел. :)
Ниже приводятся полезные статейки, если комуто "многа букв" скажу кратко:
Я для себя определился, самая лучшая промывка, это - хорошее синтетическое масло и менять его почаще.
Что и подтверждают обе статьи. Промывка это попытка сэконимить на масле, и потом (после дерьмового масла) отмыть двигатель. Так вот резко отмытая грязь в огромном количестве может позабивать всё к такой-то бабушке или потечет из всех щелей. Лучше перейти на хорошее масло, и не затягивать с заменой. С минералки на полусинтетику, потом на синтетику. Потихоньку хорошее масло, безопастно всё отмоет. А уже только потом использовать промывку и то, сначала "мягкую" и в пол-дозы.
"Что за вопрос?, - удивится законопослушный автовладелец, - конечно, надо периодически пользоваться промывочным маслом, на то оно и предназначено..."
Действительно, какие могут сомнения в необходимости промывки двигателя? Ведь известно, что со временем на стенках цилиндров образуются твердые или мазеобразные отложения, нагар и смолы. Твердые частицы, отделившись от стенок, могут, например, попасть в систему смазки, повредить детали трущихся пар, вызвать отказ гидротолкателей в приводе клапанов. К тому же отложения в различных каналах небольшого диаметра способны нарушить подачу масла к подшипникам ротора турбокомпрессора и другим узлам.
Значить, промывать? Не будем торопиться.
Отчего загрязняется двигатель и как этого избежать
По сути своей инородные отложения на стенках - это продукты механического износа трущихся поверхностей, термического разложения масла, а также нерастворимые химические соединения, рождающиеся в жестких условиях работы двигателя. Избежать появления отложений невозможно, а вот свести к минимуму их вредное воздействие как раз и должно моторное масло.
Действительно, масло содержит комплекс присадок, в том числе и специальные - моющие. Они поддерживают твердые частицы во взвешенном состоянии, т. е. не дают им оседать на рабочих поверхностях.
Низкоскоростные, дешевые, а также сомнительного качества масла, мягко говоря, не обеспечивают требуемой чистоты стенок. Они не только не смывают, но увеличивают слой отложений на деталях. Кто видел, как выглядит двигатель изнутри после не слишком длительной эксплуатации на масле типа Мбз/12Г1, подтвердит нашу правоту.
К такому же эффекту приводит эксплуатация автомобиля на качественном, но не соответствующем конкретному двигателю, масле. Порой автомобилисты пренебрегают классификацией масла по API, заливают в двигатель масла типа SF/CC (для бензиновых 1981-88 гг. выпуска и дизельных двигателей без турбонаддува), а потом удивляются: почему это под клапанной крышкой так много нагара?
К слову сказать, аналогичная ситуация может возникнуть не только по причине масла, но также из-за определенных условий эксплуатации. Например, при коротких поездках в холодное время года. Масло, да и двигатель в целом, не успевают прогреться должным образом. Прорыв газов через поршневые кольца, не сгоревшее из-за переобогащения смеси топливо, конденсация на холодных стенках двигателя водяных паров, содержащихся в картерных газах, - все это усугубляет картину. В результате образование отложений ускоряется. Некачественное масло при этом может привести к дополнительным неприятностям - например, сниженнию и даже полному прекращению его прокачивания через отдельные каналы системы смазки, закоксовыванию канавок колец на поршнях и, как следствие, резкому возрастанию расхода масла.
Взвешенные, т. е. не осевшие на стенках твердые частицы удаляются при смене масла. Визуально по состоянию отработанного масла можно судить о степени загрязнения двигателя.
Можно ли избежать негативного процесса образования всякого рода отложений на стенках? Можно. Достаточно соблюдать нехитрые правила эксплуатации двигателя. Одно из них мы уже вскользь упомянули - заливать соответствующее масло, желательно современное.
А можно использовать масло для современных двигателей класса SH или даже SJ. Такие масла значительно более высокого качества по исходному сырью, они более термостабильны и содержать легирующие добавки нового поколения. Конечно, современное качественное масло (отнюдь не подделка) стоит дорого. Но двигатель - он ведь тоже недешев.
Какое масло предпочесть - минеральное или синтетическое, - вопрос не столь существенный. Кстати, самое распространенное отечественное масло в прежние времена тоже было, что называется, "на высоком качественном уровне" и при правильной эксплуатации заметных отложений не вызывало.
Второе правило - менять масло. Правда, со знаком вопроса - когда? Практика показала - чем чаще, тем чище внутри двигатель. Да и изнашивается меньше. Что совершенно не удивительно, если принять во внимание неумолимый процесс старения масла, сопровождаемый его загрязнением различными веществами. Так что срок смены масла - понятие компромиссное. С учетом экономических соображений, компромисс этот в наших российских условиях составит 6-8 тысяч километров. И уж вовсе недопустимо произвольно увеличивать сроки замены синтетического масла - ни в одной инструкции к автомобилю таких рекомендаций вы не найдете.
Кроме того, загрязнений двигателя можно избежать, если правильно отрегулировать систему топливоподачи. В противном случае обогащенная смесь даст нагарообразование в камере сгорания и быстрое почернение масла. Не прибавит двигателю чистоты плохое состояние цилиндро-поршневой группы, клапанов, их направляющих втулок и маслосъемных колпачков. Повышенный расход масла и прорыв газов в картер также ускорят загрязнение и старение масла и, соответственно, интенсивность отложений. Но до этого двигатель лучше не доводить.
Если двигатель внутри грязный?
Принято считать, что в подобных случаях его следует мыть с помощью специальных препаратов. На сегодняшний день существуют два типа таких препаратов для промывки двигателя внутри. Это специальные промывочные масла и моющие добавки к моторному маслу. Промывочное масло содержит повышенное количество моющих агентов и заливается в двигатель после слива отработанного моторного масла. Работа двигателя на промывочном масле допускается непродолжительное время (обычно 5-10 мин) и только на холостом ходу без нагрузки. После чего масло сливают и заливают свежее моторное (вместе с заменой масляного фильтра).
Моющая добавка в масло - это концентрат моющих агентов. Добавка заливается в двигатель перед сменой старого масла. Режимы и продолжительность работы двигателя на такой масляной смеси аналогичны приведенным выше для промывочного масла, за что подобные добавки среди водителей получили название "пятиминутные".
Но прежде чем мыть, предлагаем сначала проанализировать этот процесс. Что происходит при промывке двигателя? Отложения смываются со стенок, в результате чего грязь попадает в поддон. А теперь посмотрим в поддон - картина будет любопытная. Смытые частицы и конгломераты загрязнений "присосало" к маслоприемнику, точнее, к его сетке. И застряли они в ней, что называется, накрепко.
Ладно, глушим двигатель, сливаем грязное промывочное масло, ставим фильтр, наливаем свежее рабочее. Что стало с грязью на сетке маслоприемника? Часть ее удалена вместе с промывочным маслом, а часть залипла на сетке. Дальше возможны два варианта развития событий.
Самый безболезненный - если оставшиеся частицы потом затянет в систему смазки. Тогда после маслонасоса они будут задержаны фильтром и к трущимся деталям не попадут. Хотя маслонасос тоже жалко - грязь, затянутая в зазор между шестернями и корпусом, повредит детали, и они получат отметины, что называется, на всю оставшуюся жизнь.
Хуже, если грязь останется на сетке. Когда к ней добавятся частицы, оставшиеся в поддоне и на стенках после слива промывочного масла, быть беде. Застрявшие частицы могут резко уменьшить подачу масла в двигатель, особенно на больших оборотах. Или даже полностью перекрыть маслоприемник.
Чего же мы добились промывкой? Грубо говоря - нарушения пусть относительного, но тем не менее равновесного рабочего состояния двигателя. Последствия такого нарушения непредсказуемы.
Принимая во внимание сказанное, резонно заметить:
... А надо ли промывать двигатель вообще?
Прежде чем затевать такое дело, целесообразно знать "предысторию" двигателя - кандидата на промывку. Это прежде всего его возраст, когда менялось масло и какое залито, режим эксплуатации.
Если эксплуатируется изначально новый двигатель, промывать его не надо вовсе, тем более когда вы используете проверенное масло высокого качества. Хотя особая радивость в этом вопросе тоже не повредит: хотите промыть - пожалуйста, хуже не будет.
При смене минерального рабочего масла на синтетическое можно также обойтись без промывки двигателя. Несливаемый остаток "минералки" слишком мал, чтобы оказать существенное влияние на работу двигателя.
Другое дело, если двигатель старый. В этом случае не советуем рисковать с промывкой, особенно, когда предыстория эксплуатации автомобиля неизвестна. Бывало, что даже простая замена рабочего масла на высококачественное новое в таком двигателе давала отрицательный эффект - смытые с внутренних стенок отложения в конечном счете выводили двигатель из строя.
Словом, мыть или не мыть - вопрос совсем не простой и не однозначный. Мы не претендуем быть истиной в последней инстанции, в данном материале мы только высказали мнение практиков-мотористов, подтвержденное многолетним опытом. А следовать этим советам или нет - личное дело автовладельца.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Чт апр 22, 2010 5:42 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 11:41 am
Что и подтверждают обе статьи. Промывка это попытка сэконимить на масле, и потом (после дерьмового масла) отмыть двигатель. Так вот резко отмытая грязь в огромном количестве может позабивать всё к такой-то бабушке. Лучше перейти на хорошее масло, и не затягивать с заменой. С минералки на полусинтетику, потом на синтетику. Потихоньку хорошее масло, безопастно всё отмоет.
+1 :wink:
у знакомого на камри был случай как после промывки перекосило поршень и пробило блок шатуном. Лучше чаще менять масло.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 11:39 am
:shock: Ну, наврядли от промывки такое может быть...
Я пользовался, ничего страшного нет, ничего не перекосило, моторчег работает, даже по субъективным ощущениям ровнее...
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 12:31 pm
я тоже мыл,ничего не клинануло,вообще то если на одной синтетике ездить,можно и не мыть,сейчас обкатку проиду и синтетику залью,мыл кстати на мазде грузовой поромывкой,которая из банки 300 мл в масло заливаеться,раза четыре,тоже нормуль
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 3:39 pm
У меня знакомый работает в мерседес центре и если там увидят что моют двигло сразу без разговоров увольняют :roll:
Я не мою :) Как описанно выше чаще масло меняю...
Стало Ford S-Max Titanium
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 3:56 pm
ну я тоже синтнтику когда залью больше промывать не буду,он у меня сейчас чисткенький внутри,там отмывать нефиг :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 10:29 pm
я тоже всегда промывал, но так и не понял чем лучше просто промывкой или пятиминуткой. А в последнее время задумался мыть или не мыть. Ведь очень много масла остается в двигателе при сливе, точнее в головке. оно и смешивается с свежим... а если это промывка...
И еще один момент: по книге для моего двигателя написано- лить 20w40, а это есть минералка. Синтетику можно?
продана
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 10:32 pm
я один раз в жизни всего лиш помыл двигатель и то на тазе. больше ни когда этим не занимался потому что как правильно сказал kirser промывка остается частично в движке. и нафиг это надо. не хочется запороть двиг.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 10:43 pm
думаю, что после пары смен хорошей синтетики движок сам собой отмоется. Но это моё скромное ИМХО... :?
ford Sierra + $$$$ = Toyota Carina E 2.0 (140hp ыыы)))) 94 г.р.
англичанка с раскосыми глазками(продана(()
Теперь Пассат сарай 92 г.в. 1,8 моновпрыск
:shock: где такое написано?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 10:15 am
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 10:05 pm
На днях мой знакомый на Паджеро Спорт ТУРБОдизель заехал на замену масла. Сказал:"Промойте двигатель и поменяйте масло" В ответ ему сказали, что им пришла рекламация о том, что турбированные двигатели запретили промывать....... Если хотите промыть, то только под Вашу ответственность (с заполнением определенной бумаги.....)
Так что есть над чем задуматься, мыть или не мыть...
продана
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 10:21 pm
при смене масла я обычно пятиминутку в масло лью сливаю затем промывочным маслом ! ни каких проблем по этому поводу не выявлено!!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 3:19 pm
Привет всем.при покупке каришки продавец не смог сказать что залито а глядя на щуп я понял что там одна грязь.масло по цвету и гуще напоминало жидкий гудрон.сначало залил раскоксовку .завёл и понял что клапана забрякали и обороты заплавали.потом промывкой двигло стал промывать пока чистая промывка не побежит.(промыл 5 раз)Ща катаю на полусинтетике DRAGON 10W40 накатаю тыщи 2-3 и поменяю на синтетику.Вот такие дела.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 10:44 am
александр57 писал(а):
александр57
у нас с тобой дисочки одинаковые :?
Оффтоп. Устное предупреждение. Для начала :)
Toyota Carina-E, 4A-FE (LB), 95г., англицкая.
