Текущее время: Вс мар 22, 2026 12:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 12:24 am
Добрый день! Может у кого было такое-включаю ветилятор печки, и чем сильнее режим, тек громче какой-то стрекот, как-будто что-то застряло в воздуховоде. Подумал, что может какой сухой листок, но как не менял режимы и заслонки на дефлекторах, все равно продолжается. Что еще может быть?
Тойота Карина Е, седан,1992 г.в., Япония, леворукая. 4А-FE, пробег 330 000 км!
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 12:30 am
Машина: Toyota Carina E GTI
ИМПЛАНТАТОР
у меня он иногда проскакивает, я скорость обдува увеличиваю, он сам проходит)
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 12:37 am
У меня как то загудел вентилятор. Разобрал со стороны входа и вытащил оттуда лист пластика формата А4, уже покоцаный лопостями... :o
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 12:38 am
Двигатель: 3S-FE, мех.
Может крыльчатку перекосило и она шаркает о корпус воздухана?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 12:40 am
Freeman писал(а):
ИМПЛАНТАТОР
Да. у меня раньше тоже похожее было и таким же способом проскакивал, а сегодня весь день гоняю вентилятор, но все равно стрекочет.
На первом и втором режимах не слышно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 12:43 am
И у меня тоже такое было. Потом из боковых дефлекторов вылетел какой-то листик с куском бумажки. По ходу фильтра салонного у меня нету вот и пролетает всякая гадость в воздуховодах!
Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим
Toyota Carina E - 92г - 4A-FE - МКПП - Liftback - GLi - Japan - фиолетовый металлик
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 12:49 am
Это не показатель,на первом он еле(т.е. реже) крутится.Да и на втором тоже.А вот как разгонишь.....Он не только стрекотать,но и вибрировать начинает. Попробуй покачать корпус моторчика,или снять вообще,крыльчатку посмотри.Потертости свежие на ней сразу заметны.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 1:26 am
Честно говоря, лень лезть туда. Насколько трудоемкая операция? Кстати, вибрации нет у меня.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 1:36 am
А как без этого? :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 1:38 am
Буду пока пытаться продувать вентилятором, а там посмотрим. Раздражает, конечно, этот стрекот ((
Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 1:40 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Работа простейшая, пятиминутная! Стоит только скинуть бардак и заглянуть!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 8:37 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
а зачем скидывать ? Просто пластиковая крышка под бардаком снимается, а потом 3 самореза и фсё. Или на машинах
нужно снимать бардак ?
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
ИМПЛАНТАТОР, вообще очень похоже на инородное тело ( :D ) : листья, мусора у нас хватает на дорогах. У меня осенью так было, снял моторчик, а там 2 старых кленовых листочка, вот они мне и мозг рушили. Вообще после смены моторчика печки, я снимаю и чищу его 2 раза в год: после тополиного пуха летом, заодно и фильтр кондёра меняю, и перед зимой: октябрь-ноябрь.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 9:07 am
Репутация: 66 [ ? ]
нет конечно, дел на 2-е минуты- открутить три винта, снять вниз всю дулку, вытряхнуть из нее листя и прочую дрянь, собрать в обратном порядке, вобщем эту страничку читать дольше :)
ЗЫ: это было мое первое вмешательство в авто после покупки, а теперь уш и мотор отминикапитален :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 10:08 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Бэндэр а я ездил так почти 6 лет. На второй скорости шум сильный был, на третьей скорости вообще был ужас. Потом приехал в бокс 408, вынули его, и я просто охренел :o , там 2/3 полости был мусор. Но прожил мой мотор Бош недолго, покупал год назад у нашего клубня Брабуса Денсовский. Вроде нормуль. Тьфу-тьфу-тьфу. :)
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 11:07 am
ВД шкой брызнул на вал крыльчатки и забыл про стрекот))) уже 2 месяца нет его)
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 2:29 am
Ура! Сегодня все само прошло, наверное мусор какой-то вылетел...А я уж морально готовился лезть в вентилятор.))
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 3:32 am
Двигатель: 4a-сток
Мне показалось удобнее снять бардак. Места больше сразу.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 1:57 am
Если верить умной книге по эксплуатации моей машины, то там, да, указана, что надо снять бардачок.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 8:28 am
Репутация: 66 [ ? ]
если верить умной книге, то там много чего надо снимать "недадоснимаемого" при ремонтах :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 10:16 am
Машина: carina-e
там просто бардачок надо снять и дальше сам вентилятор крепиться на трех болтах., все просто и никаких особо трудозатрат.
у меня было такое, оказалось крыльчатка треснула, склеивание не помогло, т.к. из треснутого места ее перекосило, купил на разборке новую.
2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 11:30 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Если вломы лезть снизу и откручивать 3-ри болта, можно сверху из-под капотного, открутить воздухозаборник правый, снять сетку и вот прямой доступ до вентелятора... я недавно, по осени, снял вентелятор, промыл лопости, вытер пыль из воздуховодов, смазал подшипник вентелятора селиконовой смазкой, собрал, все... тихо, спокойно, дует замечательно, делов максимум на час, с пивом... и вся зима спокойно проходит, ты его не слышешь, а он дует себе, ляпота... а когда купил машину, стрекотала, снял вентелятор, а там уже ком этих листьев равномерно распределенный по всему периметру, вот мое удивление было, а то совсем тяжело дуло...
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 11:45 am
Машина: Карина Е аглицкий красный хэтч
Тоже когда купил, свистел вентилятор, снял начал разбирать, но не смог вытащить крыльчатку со шкифа, вообщем куда смог шприцом залил масло, первое время работало нормально сейчас опять засвистело.
Как снять крыльчатку, расскажи.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 11:47 am
Машина: carina-e
migel34
снимаешь хомут, нагреваешь шкиф и стаскиваешь окуратненько.
сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 12:00 pm
skakurin писал(а):
migel34
Спасибо, а чём грет лучше? Феном, паяльником?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 12:02 pm
Машина: carina-e
migel34
я просто зажигалкой кончик шкифа нагрел, главное стащить место , где хомут зажимает, а там дальше ничего не держит.
только не перестарайся, а то можно подплавить крыльчатку и ее перекосит, придется опять нагревать и подгонять.
сейчас:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
