[ Сообщений: 22 ] |
Капец
Добавлено: Чт фев 03, 2011 1:21 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 23, 2010 11:43 am Сообщения: 344 Откуда: Калуга-Москва-Калуга Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 3s fe
Всем Привет.ситуацию подходящей моей в поиске не нашел, если имеется похожая, то извиняюсь  . Дело в том, что при движении на скорости от 20км до 50..дальше не слышно))) в районе задней оси слышно шарканье похожее на застрявший кусок чего то между колодками и диском и интервал увеличивается относительно скорости.  , причем после незначительной натяжки ручника до половины во время движения звук пропадает,а потом опять появляется,что это может быть?склоняюсь к налипанию снеговой массы во время движения,но почему при помощи ручника звук уходит не пойму(
_________________ (Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
Terrion
Добавлено: Чт фев 03, 2011 1:31 pm |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Это или направляющие на защитном кожухе заднего барабана сгнили и отваливаются, попадая в барабаны и тормозной механизм, или просто туда грязь попала. Надо снимать барабан и чистить.
_________________ Drive2.ru
БелыйГусь
Добавлено: Чт фев 03, 2011 1:32 pm |
Пришла пора колодки менять
ivan899
Добавлено: Чт фев 03, 2011 1:34 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
у меня такое было из за залипания ручника- трос на помойку))))))
проверь: услышал- остановился- рукой трос у барабана подёргал- должно пропасть)
Капец
Добавлено: Чт фев 03, 2011 1:41 pm |
Двигатель: 3s fe
БелыйГусь
Не знаю колодки вроде держут, проверял на нейтрале. Трос наверное)))нефиг его дергать было в поворотах))))))
Terrion
Добавлено: Чт фев 03, 2011 2:33 pm |
У меня было такое именно по той причине, что я описал выше.
Капец
Добавлено: Чт фев 03, 2011 4:41 pm |
Двигатель: 3s fe
Ну что ж спасибо!Остается теперь угадать какое именно колесо)звук стерео получается  .Теперь до зарплаты.
Terrion
Добавлено: Чт фев 03, 2011 4:45 pm |
Ой, да чего там, по очереди колёса скинь да барабаны сними - если как у меня, то без затрат можно обойтись. Просто выковыряешь оттуда то, что мешается, и дело в шляпе.
Капец
Добавлено: Чт фев 03, 2011 4:51 pm |
Двигатель: 3s fe
Барабаны для меня это страх на всю жизнь)))ну после Вазовских  особенно "натягивание" барабана на новые колодки. На карине еще не пробовал.
SoSed60
Добавлено: Чт фев 03, 2011 6:37 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Капец
Тойоту люди проектировали и люди собирали, все четко - не волнуйся, встанут назад барабаны как миленькие.
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Добавлено: Чт фев 03, 2011 9:09 pm |
Капец писал(а): от 20км до 50..дальше не слышно Снимай барабаны и смотри.  У меня такая(похожая)ситуация была.Причина-обломился солдатик.  Купил я ремкомплект,а заодно колодки и всё поменял. Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:Капец писал(а): "натягивание" барабана на новые
Ничего там страшного нет.
Славян
Добавлено: Чт фев 03, 2011 9:18 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 16, 2010 12:54 pm Сообщения: 760 Откуда: Питер Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Карина е
ivan899 писал(а): у меня такое было из за залипания ручника- трос на помойку
Аналогично!Поменял тросик на новый с левой стороны-всё прошло,теперь такое повторяется с правой,как получиться на яму загнать -буду менять тросик.
_________________ было - Тойота Карина Е,94г, 4A-FE LB,японка,универсал. было - Skoda Octavia A5 2008 1.6MPI,лифт. стало - Skoda Octavia A7FL 2017 1.6
ivan899
Добавлено: Пт фев 04, 2011 12:03 am |
Двигатель: 1ZZFE
чей вариант правильней тому +))))
Terrion
Добавлено: Пт фев 04, 2011 3:49 am |
Главное чтоб автор отписался в чём дело было
ВM1978
Добавлено: Пт фев 04, 2011 10:26 am |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Terrion писал(а): Это ... направляющие на защитном кожухе заднего барабана сгнили и отваливаются, попадая в барабаны и тормозной механизм.... Надо снимать барабан и чистить.
я думаю этот вариант в итоге будет описан автором топика.
У меня весной было тоже самое.
А по поводу натягивания барабана - это только на ВАЗах, я с товарищем менял задние тормоза (он на Российском автопроме ездил и ездит сейчас), так вот для него было большим удивлением, что после установки новых колодок - барабан оделся на них без "натягиваний".
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
Terrion
Добавлено: Пт фев 04, 2011 12:27 pm |
Направляющие являются частью кожуха, на котором стоит весь тормозной механизм. По цене он недёшев - где-то по 3500 за штуку. Так что если охота заморочиться, можно купить, снять все внутренности барабанов, поменять и поставить всё назад :) Но проще конечно отковырять отпадающую ржавчину и оставить всё как есть.
Вот та подгнившая окружность по внутреннему кругу барабана и есть направляющая.
Славян
Добавлено: Пт фев 04, 2011 2:34 pm |
Машина: Карина е
По поводу направляющих: т.к. они давно у меня уже сгнили,я попросту посбивал их при помощи молотка и отвёртки,почистил карщёткой и всё!
Добавлено: Пт фев 04, 2011 2:39 pm |
Тем более, что это всего лишь пыльник. Лабиринтное уплотнение.
Славян
Добавлено: Пт фев 04, 2011 2:46 pm |
Машина: Карина е
Beso писал(а): Тем более, что это всего лишь пыльник. Лабиринтное уплотнение.
Во,во и я про тож!А вот тросик у себя мне по любому придётся менять,ручник не держит нихрена...
[ Сообщений: 22 ] |
