Kraizer
Добавлено: Пт июн 11, 2010 12:04 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 891 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Sergy писал(а): Надежных движков на авике нет (3 вида ДВС 1zz-fe[1,8] 1AZ-FSE[2,0] 2AZ-FSE[2,4]), есть еще 2,2 турбодизель 170 л.с, но его в расчет не берем(эксклюзив из европы, по динамике бензинку 2,4 переплюнет).
асть ещё 1.6VVti , 2.0D-4D-116 л.с достаточно надёжный движок и совсем не экслюзив.
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
salexander85
Добавлено: Пт июн 11, 2010 12:39 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 3:57 pm Сообщения: 201 Откуда: Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
Страху-то навели про моторы, ужас. Вахид нормально делает рестайлинг таких моторов (человек 70000 после замены колец проездил, малсо машина не берет). Вы на них вечно ездить собираетесь? =)
_________________ Octavia A5 FL' 10 1.4 tsi есть Carina E '97 Scala 7a-fe была Corolla e13 '2004 1zz-fe есть Corolla e10 '1994 4e-fe была
Sergy
Добавлено: Пт июн 11, 2010 9:40 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
Kraizer писал(а): асть ещё 1.6VVti , 2.0D-4D-116 л.с достаточно надёжный движок и совсем не экслюзив.
Данные двигателя редки в России (официально не поставлялись), поэтому инфы по ним мало, но можно провести параллель по конструктиву:
1.6 VVTi (3ZZ-FE) имеет идентичную конструкцию как и 1ZZ-FE и болячки у них одни и теже.
Дизеля 2.0D-4D(1CD-FTV, 1AD-FTV), как и 2,2D-4D(2AD-FTV) хороши только расходом и моментом на низах.По ним уже много писал, но еще разок напишу вся экономия на топливе на нет сводится минусами эксплуатации в России:
1.Громкий звук ХХ и повышенаяе вибрация
2.Долгий прогрев зимой(без движения на ХХ до 30 мин)-это время которое будешь мерзнуть в салоне - выход вебасто или другой подогрев.
3.Турбодвигателя любят только свежее масло.Частая смена масла (в 2 раза чаще (5-7т.км)+больший объем масла (двухлитровой например бензинке 4 литров достаточно, дизель обычно 5,5 -6 л.) мелочь, но все же.
4.Тубонагнетатель для более долгой жизни студим(1-5 минутки даем поработать на ХХ после поездок) -необходим турботаймер.
5.Турбо двигатель приносит радость экономии, без сюрпризов первому владельцу, попав во вторые руки (от 60..90 т.км) необходимо быть готовым (это не обязательно произойдет, но все же) к замене турбонагнетателя.
6.D4-D (Common Rail давление впрыскиваемого топлива в 10-раз больше стандартного дизеля 1600 атм (100-220атм давление в обычных старой конструкции дизелях)) - см. п.5 (замена ТНВД,форсунок). По конструктиву можно почитать здесь.
И здесь ремонт KD-FTV. Common Rail.
Самое страшное, это прощелкать подтекание топлива в масляную систему ДВС (если форсунка стоит внутри двс). Топливо разжижает масло, двигатель нанинает работать аки по-суху ->в лучшем случае потеря давления в масляной системе, в худшем клин или кулак дружбы->выливается в копеечку.
D-4D (1CD-FTV) на Авенсисе - Ремонт
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
Serega57rus
Добавлено: Ср дек 22, 2010 1:37 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 11:12 am Сообщения: 344 Откуда: Орел-Москва Репутация: 2 [ ? ]
А как дела у машины обстоят с подвеской? Пишут что она подруливающая.
_________________ Carina E, T-19,2c Dizel, Англичанка,93г,седан Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
вадикмд
Добавлено: Вс дек 26, 2010 1:38 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2008 11:52 pm Сообщения: 153 Откуда: молдова бельцы Репутация: 0 [ ? ]
доброй ночи есть вопрос к вам! есть возможность пригнать авик версо 2002 до 7000эвро как она вообще машинка???дизель или бензин(2,0 /2.0 d4d)кто знает какие -,+ зарание,спасибо!
_________________ 3sfe liftbэк 1994 англ
romanwma
Добавлено: Чт фев 03, 2011 3:25 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1261 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Как всегда думаю об одном и внезапно натыкаюсь на другое.Всё думаю о новой королле в минимальной комплектации из РБ,и тут нашёл объявление http://www.av.by/public/public.php?even ... id=1939280 разговаривал с продавцом (не перекуп,правда и девушкой там не пахло-а в объяве типа для девушки покупался авто) возможен торг,сказал что по каско ремонтировался -были поцарапаны бампер немного ,кто-то поцарапал дверь ,вобщем по мелочи.Короче увидел объяву и глаз не отвести-кожа,два литра,автомат правда смущает,машина с момента покупки в салоне у одного хозяина -вобщем как-то понравилась.Что скажете,на что обращать внимание? Как вобще мотор 2-х литровый (ну не у этого авто а вобще)
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
AlexSandr
Добавлено: Чт фев 03, 2011 3:46 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 11:28 pm Сообщения: 250 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 1 [ ? ]
Сидел я за рулем этой малышки мне понравилось единственно на скока я знаю у авика 2 самый надежный двигатель считается 1.8, в журнале купи авто там подробно про них писали...
_________________  CARINA Е 1996г. 7A-FE (Англичанка) 107 л.с. продана кое что осталось http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=15713&p=501440#p501440Skype: as_shitikov
Добавлено: Чт фев 03, 2011 4:14 pm |
romanwma писал(а): Как вобще мотор 2-х литровый (ну не у этого авто а вобще)
Всё бы ничего, но впрыск непосредственный... В остальном мотор как у нашего РАВчика: уже алюминиевый, цепной, одноразовый. %-)
Samogon
Добавлено: Чт фев 03, 2011 4:53 pm |
Машина: Carina-Ы
romanwma писал(а): Что скажете,на что обращать внимание?
И не надо тебе машина, купленная в Минске с рождения. Лучче уж у перегонов брать...
romanwma
Добавлено: Чт фев 03, 2011 4:59 pm |
| На доске почета |
А почему не надо купленную в Минске...ммммм...прозрачная родословная тоже хорошо.А какие мысли вобще по объяве,фоткам и цене?
Samogon
Добавлено: Чт фев 03, 2011 5:01 pm |
Машина: Carina-Ы
romanwma писал(а): А почему не надо купленную в Минске
Беру свои слова обратно. Если она стояла полностью на обслуге, то гут...
SoSed60
Добавлено: Чт фев 03, 2011 6:30 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Че то не нашел - ценик то какой? Так то в обще зачетно выглядит, белый салон, автомат - пеженская
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
дмитрий Л.
Добавлено: Чт фев 03, 2011 8:09 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс окт 12, 2008 5:46 pm Сообщения: 665 Откуда: Республика Карелия г. Пудож Репутация: 2 [ ? ]
блин мечта моя)))!!!
_________________ Тойота Карина Е 92г. 3S-FE, фиолетовый. Продана. Золотистый Авик, 2001г. 1,6 3ZZFE.
romanwma
Добавлено: Чт фев 03, 2011 8:47 pm |
| На доске почета |
SoSed60 писал(а): Че то не нашел - ценик то какой? Так то в обще зачетно выглядит, белый салон, автомат - пеженская
18000 $ не евро ))))) торг,разговаривал с продавцом -вроде адекватный человек,всё подробно рассказал. Даааааа-кожа -торпеда бежево-чёрная, вот думаю сгонять через недельку глянуть.Смущает два литра и автомат-расход бензина наверно будет литров 13.Кстати год говорят 2006 а решотка не рейстайловая,вроде как с 2006 года пошёл рейстайлинг
Samogon
Добавлено: Пт фев 04, 2011 1:32 pm |
Машина: Carina-Ы
romanwma писал(а): вот думаю сгонять через недельку глянуть.
Заезжай в гости...
romanwma
Добавлено: Пт фев 04, 2011 1:58 pm |
| На доске почета |
Samogon писал(а): Заезжай в гости...
 по ситуации если получится -обязательно,телефон в контактах есть ?
Samogon
Добавлено: Пт фев 04, 2011 2:02 pm |
Машина: Carina-Ы
romanwma писал(а): телефон в контактах есть ?
Ага. Хотя бы позвони...
polkovodec
Добавлено: Пт фев 04, 2011 2:06 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 2:53 pm Сообщения: 503 Откуда: Москва Репутация: 14 [ ? ]
romanwma писал(а): Смущает два литра и автомат-расход бензина наверно будет литров 13.
Расход летом 11-12, зимой 12-13. По городу.
Летом за городом 8.5-9.
Это на механике, без кондеев, обогревов стекол, зеркал и. т.п. Климат на 21 градус зимой.
На автомате на 1,5 литра больше в среднем. Это у коллег на работе два авика 6-го года, в полном фарше. Отличаются только коробками.
В жару с кондеем на автомате 15.
_________________ 4A-FE LB MT liftback 92г.(JT) - была моя 4A-GE Silver Top MT liftback 97г.(SB) - отец 3S-FE AT liftback 94г.(SB) - продана Hyundai Santa Fe II 2.7 V6 AT 07г.Пока ничего не продаю
Славян
Добавлено: Пт фев 04, 2011 2:44 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт ноя 16, 2010 12:54 pm Сообщения: 790 Откуда: Питер Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Карина е
Samogon писал(а): И не надо тебе машина, купленная в Минске с рождения. Лучче уж у перегонов брать...
А если машинку в РБ брать в Россию - растаможка ещё нужна?Может кто проконсультирует,что да как?
_________________ было - Тойота Карина Е,94г, 4A-FE LB,японка,универсал. было - Skoda Octavia A5 2008 1.6MPI,лифт. стало - Skoda Octavia A7FL 2017 1.6
PANZERMAN
Добавлено: Пт фев 04, 2011 3:03 pm |
| Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9930 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
Славян писал(а): А если машинку в РБ брать в Россию - растаможка ещё нужна?Может кто проконсультирует,что да как?
интересная тема
Никита
Добавлено: Пт фев 04, 2011 3:19 pm |
Зарегистрирован: Пт июл 04, 2008 11:02 am Сообщения: 1788 Откуда: Екатеринбург Репутация: 62 [ ? ]
romanwma писал(а): решотка не рейстайловая,
и фары не рестайл и бампер тоже,так что я думаю окажется конец 2005!
_________________ Тойота Карина Е 1994 г.в.,лифтбек,есть абсолютно все кроме кондиционера и люка!!! 3S-GTE МКПП,4WD!!!
Myth
Добавлено: Пт фев 04, 2011 3:37 pm |
Машина: Toyota Sera
Beso писал(а): Всё бы ничего, но впрыск непосредственный... В остальном мотор как у нашего РАВчика: уже алюминиевый, цепной, одноразовый. %-)
вот я и думаю, вроде и хочется машинку посвежее, а посмотрю на движки и думаю, а нафига мне это надо или уже новую только брать, а на новую пока денег нету ))))
romanwma
Добавлено: Пт фев 04, 2011 3:58 pm |
| На доске почета |
Славян писал(а): Samogon писал(а): И не надо тебе машина, купленная в Минске с рождения. Лучче уж у перегонов брать... А если машинку в РБ брать в Россию - растаможка ещё нужна?Может кто проконсультирует,что да как? Ничего не надо,главное чтоб авто было евро 4 и ввезена в РБ до 01.01.10 или новое авто ввезённое после 10 г. но растаможенное по ставкам ЕТС на юридическое лицо (но тут ещё надо учесть разницу в НДС в РБ и РФ и как бы её не заставили платить в РФ) Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:Никита писал(а): romanwma писал(а): решотка не рейстайловая, и фары не рестайл и бампер тоже,так что я думаю окажется конец 2005!
Немного почитал про авики и понял что если брать то уже рестайл,а этот конечно интересный аппарат весь на фарше но действительно окажется 2005 год а за такие бабки не катит хотя это может быть поводом немного поторговаться до тысяч так 450  ))))) хотя врятли
Славян
Добавлено: Пт фев 04, 2011 4:30 pm |
| Заслуженный |
Машина: Карина е
romanwma писал(а): Ничего не надо,главное чтоб авто было евро 4 и ввезена в РБ до 01.01.10 или новое авто ввезённое после 10 г. но растаможенное по ставкам ЕТС на юридическое лицо (но тут ещё надо учесть разницу в НДС в РБ и РФ и как бы её не заставили платить в РФ)
А вот по этой что скажете?http://www.av.by/public/public.php?event=View&public_id=1850167
315 рэ наших чтоль и без проблем можно у нас переоформить?
romanwma
Добавлено: Пт фев 04, 2011 4:44 pm |
| На доске почета |
Славян писал(а): А вот по этой что скажете?http://www.av.by/public/public.php?event=View&public_id=1850167 315 рэ наших чтоль и без проблем можно у нас переоформить?
Мне кажется будут проблеммы с евро 4, ведь этот стандарт пошёл с 2005 года (если не ошибаюсь,заню что у некоторых авто и в 98 году был евро 4 но это не тот вариант) ,а в случае таких авто врядли будет проложена дорога зелёными листками к евро 4,так чтоб таможенник забил вин -совпали 8 или 9 цифр с аналогичным ввезённым авто(владелец которого заплатил за сертификат) и получайте стандарт автоматом.
