Добавлено: Пт фев 04, 2011 2:34 pm |
MihailVoronov
Не будет. Если сможешь.
Будет прям настоящая гонка!
MihailVoronov
Добавлено: Пт фев 04, 2011 2:39 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 9:10 pm Сообщения: 162 Откуда: М.О., г. Дмитров Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Jeep Grand Cherokee WJ
Двигатель: 4.0
Beso писал(а): MihailVoronovНе будет. Если сможешь.  Будет прям настоящая гонка!
Если можно по-подробнее, что изменится? Сильно жестче станет? А почему могу не смочь?...
_________________ Тише едешь - дальше будешь!!! От того места куда едешь...  Все мы люди, но не каждый из нас - Человек!... Toyota Crina E WG JPP 1994 гв T19 2.0 GLI 3SFE - нашла хозяина в Новосибирске...
Добавлено: Пт фев 04, 2011 2:44 pm |
MihailVoronov писал(а): что изменится? Сильно жестче станет? А почему могу не смочь?...
Станет чётче держать углы установки задних колёс в поворотах.
И жёстче в плане передачи ударов на кузов. И шумнее при малейшем износе.
Можешь не смочь? Ну, это уж не знаю... Есть такие шарниры, чтобы по размеру твоих тяг встали? тогда поствишь. Или ты тягу всю менять будешь? У GTi везде шарниры.
MihailVoronov
Добавлено: Пт фев 04, 2011 2:57 pm |
| Бригадир |
Двигатель: 4.0
Bopin писал(а): Сегодня отрыл в гараже родные сайленты, которые менял на Febest TAB-ST200L. После измерений стало ясно одно - родной сайлент и 42210-20010 измеренный Alex27104 идентичны Весь радостный побежал заказывать
Хочу этот попробовать...
Роман44
Добавлено: Чт апр 21, 2011 4:56 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3061 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
сегодня вынул ШС из рычага: внутренняя обойма длина 42 мм, внутренний диаметр 14 мм, наружная обойма диаметр 37 мм, ширина 20 мм, хотя ширина посадки в тяге 30 мм
_________________ CARINA E 3SFE 1993 - продана AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001 www.plus-kostroma.ru
Роман44
Добавлено: Сб апр 23, 2011 9:57 am |
Посмотрел рычаг от ГТИ, купленный по недоразумению, не регулируемый в нем ШСы, на них надпись NOK и цифры с буквами ERO696M0
в экзисте не прибивается
Молодой
Добавлено: Сб май 07, 2011 11:08 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 10:51 pm Сообщения: 228 Откуда: Москва(Воронеж) хрен догонишь Репутация: 2 [ ? ]
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
покурил форум и нашёл только это подходящее!!Такая проблема на поперечной тяге с зади с правой стороны накрылся салент какой нужен и как менять подскажите пожалйст
Добавлено спустя 39 минут 38 секунд:
нет тут чтоли никого?или некто незнает???АУ??
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АКПП седан продана KIA RIO NEW2012 Живу без света, газа и воды... есть только интернет)))
Молодой
Добавлено: Вс май 08, 2011 11:13 am |
| Бригадир |
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
вот так и проси помощи  ответить некому
R-tem
Добавлено: Вс май 08, 2011 11:21 am |
ты обьясни нормально, какие у тебя сайленты стоят в этой тяге, судя по подписи должны быть плавающие, но уже могли поменять и на обычные.
Если таки плавающие, можно поменять всю тягу, стоит около 70у.е., уже точно не помню, а можно заказать сайлент 42210-20010 и перепресовать в тягу его.
Молодой
Добавлено: Вс май 08, 2011 11:30 am |
| Бригадир |
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
Спасибо что отозвался  Саленты стоят походу родные,врятли кто то менял их,предыдущий хозяин не трогал и до него наверное тоже никто не менял их....всю тягу покупать дороговато лучше саленты перепресовать,как это зделать?На сервис гнать или лучше самому что для этого надо??
R-tem
Добавлено: Вс май 08, 2011 11:38 am |
смотри, если у тебя такого плана сайлент, а не просто резиновый http://carina-e.ru/files/thumbs/t__longho_498.jpg
то делай как я написал выше, если хочешь сэкономить, можешь снять тягу и отнести в сервис чтобы пресом перепресовали тебе сайлент.
wAnTed
Добавлено: Вс май 08, 2011 12:14 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3581 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
парни, а менял кто сразу все сайленты? дорого выходит если оригинал брать... я вот думаю рычаги снимать и менять все разом, благо на работе модно перепрессовку сделать
Молодой
Добавлено: Вс май 08, 2011 2:45 pm |
| Бригадир |
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
R-tem писал(а): смотри, если у тебя такого плана сайлент, а не просто резиновый http://carina-e.ru/files/thumbs/t__longho_498.jpgто делай как я написал выше, если хочешь сэкономить, можешь снять тягу и отнести в сервис чтобы пресом перепресовали тебе сайлент. спасибо,смотри а если я поднему машину с одной стороны сниму тягу,опущу и снему с другой?ямы и гаража нет,можно машину опустить на колёса и оставить на земле на время перепресовки??не упадёт ли она?
R-tem
Добавлено: Вс май 08, 2011 3:31 pm |
лучше поставь машину на подставки, бруски например какие-то.
Молодой
Добавлено: Вс май 08, 2011 5:54 pm |
| Бригадир |
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
R-tem писал(а): лучше поставь машину на подставки, бруски например какие-то. Да и утром придёшь а машина без колёс
R-tem
Добавлено: Вс май 08, 2011 6:22 pm |
так ты не на ночь это делай, или тещу привяжи к машине))
Молодой
Добавлено: Вс май 08, 2011 6:55 pm |
| Бригадир |
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
А они одинаковые (саленты)правые и левые,внутренние и наружные??И менять их лучше сразу на двух тягах с обоих сторон или только который стучит???
Молодой
Добавлено: Вт май 10, 2011 5:02 pm |
| Бригадир |
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
тут есть кто то кто подскажет?
coyot
Добавлено: Чт май 12, 2011 1:37 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 5:05 pm Сообщения: 367 Откуда: Белгород Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina Е
так 42210-20010 это оригинальный, можно смело заказывать в свою машинку? И, присоединюсь к последнему посту... менять можно 1-2 или лучше сразу все 4 купить?
И еще, уточните плиз, у нас все 4 плавающие или только 2 нижних, ближе к колесам?
Asva TAB-166 Сайлентблок цапфы задней, плавающий - нам такое не подойдет?
| Вложения: |
Комментарий к файлу: Asva TAB-166 Сайлентблок цапфы задней, плавающий
Image.jpeg [ 64 КБ | Просмотров: 10196 ]
_________________ было Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!) было Toyota Carina E 1994г. 2.0 3s-fe GLI МКПП лифтбек стало Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!)
coyot
Добавлено: Сб май 14, 2011 12:21 am |
| Инструктор |
Машина: Carina Е
ну хоть скажите, да, нет... подойдет или нет?
SaiD
Добавлено: Сб май 14, 2011 2:12 am |
| Человек-легенда |
coyot писал(а): ну хоть скажите, да, нет... подойдет или нет? Ну если это имеет какое то значение - мне довелось менять плавающий на простой - резиновый. Год машинка под такси отъездила, но не гонщик конечно. Насколько еще хватит - не знаю. По крайней мере хозяин говорит, что в другой стороны тяга тоже застучала, и предлагает тоже резиноую поставить
Роман44
Добавлено: Сб май 14, 2011 8:00 am |
Плавающие сайленты стоят в регулируемых рычагах, в не регулируемых только на ГТИ плавающие
Молодой писал(а): всю тягу покупать дороговато лучше саленты перепресовать
разница получится рублей 800, - в сервисе за перепрессовку 100/шт
итого 600 рэ экономии, стоит ли ?
Молодой
Добавлено: Сб май 14, 2011 3:07 pm |
| Бригадир |
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
[quote="coyot"]... менять можно 1-2 или лучше сразу все 4 купить?
меня тоже это интересует??кто подскажет??
Роман44
Добавлено: Сб май 14, 2011 3:19 pm |
Чего тут не понятно написано ? Роман44 писал(а): Плавающие сайленты стоят в регулируемых рычагах, в не регулируемых только на ГТИ плавающие
см. пост выше
Молодой
Добавлено: Сб май 14, 2011 3:24 pm |
| Бригадир |
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
ясно спасибос!!!
