Текущее время: Вт май 26, 2026 3:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 8:26 pm
Евген27 писал(а):
Это то колечко 30х4, что в теме про течь из под трамблера обсуждается?
Нет. Это именно сальник внутри трамблёра, на его валу. Не поставляется как отдельная запчасть, но куда-то я записывал его размеры, надо поискать...
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 8:32 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Антон Иваныч,глянь размеры... Или мож на схеме экзиста покажешь( А то у меня чет не работает экзист)
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 8:35 pm
Сальник внутри трамблера стоит 20х10х7 вроде, когда он дубеет капает по стыку крышки трамблера, так что у тебя он не при делах.
З.ы. в Экзисте он только по номеру детали пробивается - на картинках его нету.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 8:49 pm
У меня вот от крышки трамблера так сказать "вниз". Там прокладочка стоит. На мой взгляд силиконовая что ли...и вот с этого места "запотевание" А под трамблером,там где номер движка и далее коробас,там уже заметнее...
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 6:27 pm
Подскажите, у кого 3s-fe, у меня течет в районе трамблера и патрубка водяного что рядом. Что нужно менять чтобы убрать эту течь? На многих 3s видел такое.
IMG_5173.jpg [ 174.92 КБ | Просмотров: 10134 ]
IMG_5174.jpg [ 119.2 КБ | Просмотров: 10134 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 9:15 pm
В одном из худших вариантов - сальник вала трамблёра.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 9:37 pm
меняется сложно он?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 9:39 pm
R-tem
С полной разборкой трамблёра. Но его ещё купить надо, как отдельная запчасть он не поставляется, надо искать подходящий по размеру сальник.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 10:07 pm
R-tem,мы с тобой - по ходу - товарищи по несчастью. Я вот течь из под клапанной победил. А вокруг трамблера все еще "потеет". Парни,уточните все-таки про колечки трамблера,которые меняются в этом случае. :) :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 10:26 pm
Евген27 писал(а):
колечки трамблера
Если проблема именно в уплотнительном кольце трамблёра, то возни там на полчаса. И если аккуратно делать, то можно обойтись без стробоскопа, вернув всё по заранее сделанным меткам.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 10:33 pm
Антон Иваныч,а размер этот нужен будет?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 10:43 pm
Забыл. %-)
Но мне кажется, что там толщина 6 миллиметров. А вот вал, вроде бы, 10 и посадка, вроде бы, 20, угу.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 10:57 pm
Извиняюсь за непонятливость..
а это как? высота что ли?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 11:12 pm
Нет, посадочный диаметр в корпусе трамблёра.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 10:05 pm
Вссем привет,у кого есть таблица маркировки масла на 4а-fe.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 12:28 am
Привет. А что это такое?
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 12:43 am
Куда что лить хочешь узнать? :(
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 1:24 am
Вот по сальнику с дружественного Корона форума
Антон Харитонов
Corona ST-190, AKПП, 4S-FE, 93 г.в.
Сальник трамблера
« : Июня 19, 2009, 03:57:35 pm » Цитировать
Привет всем! Кому интересно и у кого проблемы с течью масла через трамблер! Искал долго но..., Нашел номер оригенального сальника трамблера, который стоит в самом трамблера возле подшипника! Номер 90311-10082 размер 10х20х7 Себе заказал в ексисте, ждемс!
От себя добавлю: При замене сальника обязательно смазать подшипник, поскольку текущим через сальник маслом смазку подшипника наверняка вымыло.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 12:46 pm
Вот спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 10:14 pm
Вот и я столкнулся с проблемой течи масло((...проехав 500 км по трассе на достаточно высокой скорости(120-170) обнаружил..э.ммм...точнее сказать на щупае вообще не обнаружил масла...долил литр...на щупе чуть выше половины стало.,поехал...когда доехал на щупе было ниже минимума...короче ещё литр ушёл(( итоге получилось 2 литра на 1000 км..толком посмотреть негде было.Поднял правую сторону на домкрате увидел масло на рычаге подвески правой стороны,на поддоне,на днище под передним пассажиром...и вроде под маслянным фильтром тоже...
С продавцом у кого купил авто разговаривал сжав кулак(работаем вместе)Выпучив глаза кленётся что у него такого не было...
Ps ещё стоит наверно сказать что первую пропажу масла я обнаружил после того как друга на тазе 21093 в метель тащил почти 150км со скоростью 90-120...после этой поездки тоже долил литр....
Pss машина не дымит вообще,не на холодную не на горячую,не при оборотах приближающихся к 6000...едет тоже отлично...
Жду з/п и поеду в сервис...подскажите к чему готовиться..сальник коленвала?прокладка масло насоса?
а ещё замят у меня немного поддон... :(
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 10:26 pm
Сальники колена и распредвала скорей всего, ну и ремешок ГРМ до кучи наверное прийдется поменять. Прокладка маслонасоса - проблема Sмоторов, на Ашках редко течет, хотя мне таковая попадалась.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 10:29 pm
SaiD
А подскажи сколько у вас стоит такой ремонт...просто хочу примерно ориентироваться...я не думаю что Ульяновские цены будут сильно отличаться от Кировских...
А и ещё забыл написать,машина стояла 15 дней с подстеленой картонкой под двиг...не одной капли не обнаружил...спецально заводил раза три,прогревал,не сильно газовал....из этого и сделал вывод что только на повышеных оборотах->скоростях и давит где то...
Последний раз редактировалось Tosik Вт май 03, 2011 10:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 10:34 pm
А х. з. Я сам все колбасю, поэтому цен на сервисах не знаю, да и разброс цен очень большой по городу. Думаю за пару сальников и ремешок где-то от штуки будет, хотя возможно и дешевле можно найти... На форуме ведь есть фотоотчет по замене ремешка на 7А помойму - глянь, да и сам сделай. Не боги горшки обжигают.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 5:04 pm
Ездил сегодня на сервис...приговорили сальник коленвала передний....поехал купил..простоял в очереди что б опять в сервис попасть 4-ре часа...разобрали и.....не смогли снять шестерню коленвала 13521-15020.и грели и чё тока не делали,говорят нужно её разбивать покупай новую...обзвонил все магазины и разборы в городе-нет в наличии :( я в шоке..собрали всё назад так и не поменяв сальник.Взяли половину стоимостит работы..Скажите как её снять то?она у всех так прикипает,что нужно аж "разбивать"??? :cry:
Потеряв целый день-вернулся домой с той же проблемой!
Ps и ещё вопрос:в книге написано "Снимите звёздочку коленвала отжав рычагом!(что за рычаг???)
"При необходимости снимите шпонку"
Так шпонка как то держит её???я у сервисмена спросил он говорит что она не мешает....
Терь и думаю покупать новую шестерёнку а старую отдавать на раздолбание или попробовать съездить в другой сервис...
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 8:37 pm
хммм купить 14 летнюю машину, а потом ещё кулаки сжимать на продавца...однако...
Указ Петра 1 от 09.12.1709
