Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:18 am
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 7:53 pm
Всем привет если такая тема была заранее извеняюсь может пропустил.Вобщем такая проблема загорелась лампочка тормозной жидкости ладно долил,через 2 недели педаль тормаза стала мягкая ,тормазило только 2 колеса переднее лев,и заднее пр,стал прокачивать тормоза как положено крест накрест,из переднего пр идет воздух с тормозной жикостью 50 на 50,может у ково была такая проблема просто с чего начать, я думаю дело не втормазной жидкости подозрение подсасывает воздух .Буду благодарен если кто поможет советом
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 7:56 pm
Дак на камазе ведь воздушные тормоза то , зря ты туда залил жидкость :lol: .
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 8:21 pm
Причем камаз ?Че за горбуха я пршу совета а невыстовлять меня дураком
Последний раз редактировалось александр849 Сб фев 05, 2011 8:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 8:23 pm
Профиль заполни :wink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 8:29 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
Artem23
Он про трамвай пишет, там лыжи тормозные. :D
александр849
Наверху выделено красным, при регистрации должно быть заметно.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 8:34 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
нуууу можно посмотреть состояние тормозных шлангов,трещинки и т.п.
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 8:41 pm
Уж очень вы вежливые Артем и Ефрем самые умные
Тайота КаринаЕ 92г 4А-fe 1,6 LB,ABS была раньше ауди 100,44к 85г
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 8:43 pm
У тебя тормозуха где-то уходит. :(
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 8:57 pm
Вот именно нигде и неуходит ,все смотрел визуально все сухо, и лампочка больше незагоралось ,жидкость внорме месяц ежу стоит как вкопанная
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 9:05 pm
жикостью 50 на 50
Значит не так прокачиваешь(что прокачиваешь и воздух прёт нескончаемо?). :( Если бы не было герметичности,в том месте не воздух бы подсасывало,а тормозуха бы уходила. :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 9:19 pm
Я тоже так думал что где подсасывает воздух должна выходить жидкость но поговорив со специалистами они сказали что может быть и наоборот вот почему я и обратился за советом к вам
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 9:30 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
у меня педаль тоже мягковата, но тормозит
варианта 2
1) воздух остался ибо прокачивал не х
2) гтц плох(
а ты долго прокачивал то колесо где 50/50?
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 9:34 pm
Ты сам,один прокачивал? :(
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 9:54 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
может сам этот "прокачивающий нипель" пропускает или сорван или не до кручиваешь?
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 11:11 pm
Прокачивали вдвоем парень как раз вгости из Уфы приехал работает в автосервисе прокачивали раз 25 ,просто машина недавно 4 месяца назад купил толком еще неразобрался некогда вот буду разбиратся напишу как найду причину я боюсь как бы главный тормозной ненакрылся,недавно менял главный цилиндр сцепления(пропускал ) когда его вскрыл там манжет был порваный а прежние хозяева сказали что все цилиндры поменяны тоесть гл тр,гл сц-они прошли 30000 тыс сто пудово обманули когда продавали
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 12:08 am
попробуй отсюда копать....
за сколь взял-то и где?
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 12:35 am
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4 ... 0n=ru&mc=0
Почитай тута
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 9:49 am
WELL взял я машину 188рубликов дороговато немножко но она этого стоила ,ухоженная,негнилая машина из Кстово ,в будущем думаю о Карине Е с 2литровым движком и с автоматом купить
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 12:52 pm
Очень похоже, что главный перепускает. Жаль, что на Карине наглядно работу главного не видно (как например на ТАЗовской копейке) В принципе при наличии воздуха в системе тормоза накачиваются - т.е. берут со второго-третьего качка. Если перепускает главный - тормоза не накачать.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 7:47 pm
[quote="SaiD"]Очень похоже, что главный перепускает. Жаль, что на Карине наглядно работу главного не видно (как например на ТАЗовской копейке) В принципе при наличии воздуха в системе тормоза накачиваются - т.е. берут со второго-третьего качка. Если перепускает главный - тормоза не накачать.
именно так и есть.хоть до усеру прокачивай тормоза....я-живой пример.рем комплект купил,на тормозной-поставил,один фик тормоза прокачать не смогли(жидкая педаль)-снял,а там эти новые из ремкомлекта манжеты порваны.дальше просто нашёл б\у ГТЦ и воткнул туда новый ремкомплект.и всё,полетел :roll:
подведён итог-потом долго изучал старый ГТЦ,зеркалом в него смотрел,пальцем счупал-задрало его изнутри.
так что так вот :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
