[ Сообщений: 22 ] |
l_denis
Добавлено: Вс фев 06, 2011 12:57 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1747 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
При езде по грунту тишину в салоне стал нарушать скрип в районе средней стойки, а может и в задней двери, ближе к стойке.
Точно определить не могу, слышно только при движении, а ухо приложить на ходу не получается
Обивка стойки жестко сидит и не болтается, ремень натягивал и вытаскивал до конца, думал катушка, все равно скрипит. Как будто что-то не прикручено и трясется там вместе с машиной и поскрипывает.
Andriy
Добавлено: Вс фев 06, 2011 3:29 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
Это ты типа пожаловатся решил?
Тогда сочуствую.
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
Dimon_2C
Добавлено: Вс фев 06, 2011 3:43 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
l_denis писал(а): При езде по грунту тишину в салоне стал нарушать скрип в районе средней стойки, а может и в задней двери, ближе к стойке. Точно определить не могу, слышно только при движении, а ухо приложить на ходу не получается Обивка стойки жестко сидит и не болтается, ремень натягивал и вытаскивал до конца, думал катушка, все равно скрипит. Как будто что-то не прикручено и трясется там вместе с машиной и поскрипывает.
ВсЁ одИн в одИн! Заимел уже этот звук. Качаешь когда стоит, звуков нет, а на ходу барабашка какой-то
Это дизельный вирус  Во время мороза звука нет, а как только теплеет сразу начинается...
Последний раз редактировалось Dimon_2C Вс фев 06, 2011 7:03 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
R-tem
Добавлено: Вс фев 06, 2011 3:46 pm |
может петли дверные?
Dimon_2C
Добавлено: Вс фев 06, 2011 3:49 pm |
Да качал я, вроде не петли... У меня, кстати, эта фигня с правой стороны
Евген27
Добавлено: Вс фев 06, 2011 4:07 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Блин, я тоже такой звук обнаружил  В средней левой стойке. Слышится вроде на уровне головы. Кто-нить обшивку стойки снимал-смотрел? Мне каэтса где- то под обшивой...
l_denis
Добавлено: Вс фев 06, 2011 4:54 pm |
Двигатель: 2C
Dimon_2C
Да, по морозу я его не слышал. Потом потеплело - началось. Я внимания сильно не обратил т.к. опять морозы начались. А тут весна уже и опять скрипит.
Dimon_2C писал(а): У меня, кстати, эта фигня с правой стороны И у меня с правой, прям над ухом! Dimon_2C писал(а): Это дизельный вирус
+1
SHooSTR1k
Добавлено: Пн фев 07, 2011 8:32 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн янв 05, 2009 9:33 pm Сообщения: 29 Репутация: 0 [ ? ]
Евген27 писал(а): Блин, я тоже такой звук обнаружил  В средней левой стойке. Слышится вроде на уровне головы. Кто-нить обшивку стойки снимал-смотрел? Мне каэтса где- то под обшивой...
Анатлогичная ситуация, Отец говорит что это попала вода в стойку или еще куда и начинает скрипеть и верещать не громко правда а тихо и назойливо.
Ктонибудь решил проблему уже как нибудь?
_________________ СARINA E 4A-FE 107л.c., обычный, седан, 93 г 1.6
wAnTed
Добавлено: Пн фев 07, 2011 9:27 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3581 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
у меня скрип заметил у правой двери, после тонировки, как оказалось, уплотнитель не совсем правильно поставили, достал его, поставил как надо и все ок стало...
еще сзади обшивка задней стойки поскрипывает, особенно когда саб работает, а нашел эту мелочь просто: рукой прижал обшивку и скрип пропал, руку убираю и от вибрации скрип опять начался... летом думая проклеить пластиковые обшивки, какие смогу
Евген27
Добавлено: Пн фев 07, 2011 9:58 pm |
| Заслуженный |
SHooSTR1k писал(а): Ктонибудь решил проблему уже как нибудь?
Жду тепла  , по теплу вроде не припомню такого трабла. Может и правда льдинка колбасится где -нить после мойки
Лукомор
Добавлено: Сб апр 02, 2011 8:56 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 797 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
Dimon_2C писал(а): ВсЁ одИн в одИн! Заимел уже этот звук. Качаешь когда стоит, звуков нет, а на ходу барабашка какой-то  Это дизельный вирус  Во время мороза звука нет, а как только теплеет сразу начинается... Такая же хрень, причем только в теплую погоду-2 года уже мучаюсь. Снимал всю обшивку в багажнике,товарища за руль, сам в багажник и вперед по пампасам. Подозрение, что брякает замок или еще какое железо в задней левой двери. Кстати изредка подобный звук был в водительской двери, вылечил подкладыванием шайб под петли двери. Собираюсь проделать тоже самое с отстальными дверьми-на всех присутствует брякание разных видов. Но в идеале лучше замки заменить.
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
Последний раз редактировалось Лукомор Сб мар 09, 2013 7:23 am, всего редактировалось 3 раз(а).
Vilf
Добавлено: Пн апр 04, 2011 9:25 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Всех приветствую. Такойц вопрос:
Утрачен левый передний молдинг двери. При закрывании рубашка двери вибрирует , даже на глаз видно,издавая характерный звук , будто только что закрылась дверь ЗиЛа. Это у всех так молдинг глушит , или у меня с жестянкой чет не то ?
_________________ Виль
Евген27
Добавлено: Вт июн 21, 2011 8:58 pm |
| Заслуженный |
Ребят,подскажите...
Обнаружил скрип в районе правого переднего колеса.
Звук как-будто "резиновый".
При открытом капоте пробовали качать, упираясь в переднюю кромку моторного отсека,в "телевизор".
Машина при качке опускается- тишина. На выходе(при подъеме морды вверх  ) - скрип,раздающийся до тех пор,пока не достигнет верхней точки.
Может кто сталкивался? Куда копать?
Skif1980
Добавлено: Вт июн 21, 2011 9:43 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3587 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Евген27
В пружину копать
_________________ drive2.ru, Мне 35
Евген27
Добавлено: Вт июн 21, 2011 9:55 pm |
| Заслуженный |
Skif1980 писал(а): В пружину копать
Понял, спасибо.А что с пружиной то может произойти?
Skif1980
Добавлено: Вт июн 21, 2011 10:04 pm |
Двигатель: 4a-сток
Она может лопнуть  Вообще звуки возникающие при работе подвески во много заключены в стойках.. Те. дохлые стойки, лопнуышие пружины, драные пыльники и прокладки.. Опорыши конешн! Все это стучит и безбожно хрюкает!  А еще дико лязгает стойка стабилизатора!
yerman
Добавлено: Ср дек 07, 2011 10:06 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс фев 28, 2010 10:22 pm Сообщения: 6 Откуда: Уральск ЗК Репутация: 0 [ ? ]
Привет всем. В автосервисе поменял резины на зимние. Через некоторое время появился шум при езде с водительской стороны спереди. Оказалось один болт крепления уже срезан, второй открутился, вот они и болтались там. В шиномонтажке слабо затянули, да и сам виноват что потом не затянул.
l_denis
Добавлено: Ср дек 07, 2011 11:30 am |
Двигатель: 2C
yerman писал(а): Оказалось один болт крепления уже срезан, второй открутился фигасебе вы едздиете Я колесные гайки/болты никому не доверяю закручивать! Только сам. Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:Раз уж мою тему подняли, то отпишусь по первому своему посту. Летом разбирал весь салон, правда пластик со стоек не снимал. Под шкуркой водительской (у меня правая) двери ничего скрипящего не обнаружил кроме болтающегося коромысла тяги замка. Коромысло располагается примерно там, откуда исходил противный звук. Но само оно звуков не издавало, я пробовал поездить без шкурки. Поставил шкурку на место, предварительно поджав железные крючки в батоне. Скрипеть стало тише. Если коленкой касаюсь ручки двери то скрип вообще пропадает (шкурка перестает вибрировать). Короче: У меня это скрипит крайний крючок батона об железо двери. Кто двери разбирать будет, попробуйте подложить под крючки что-нибуть резиновое.
craftsmanship
Добавлено: Ср дек 07, 2011 11:43 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Буду тоже пробовать... а то одолел этот скип/стук с пасажирской стороны Спасибо за советы!
_________________ Руслан
trans-zit
Добавлено: Сб мар 09, 2013 1:47 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн июл 09, 2012 12:45 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
l_denis была такая же беда, поменял задние стойки т.к. пора уже было менять, все стало отлично
Danil
Добавлено: Пт апр 05, 2013 4:42 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб фев 11, 2012 6:09 am Сообщения: 24 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE седан
У меня весь салон так брякать начал((( Несколько сверчков поймал: раскрутились болты крепления дверных ручек - за которые дверь закрывают изнутри; рычажки отворяющие дверь тоже почему то стали издавать скрипуче-дребезжащие звуки при езде; Самое интересное - то что у всех над ухом брякоет = декоративная накладка на ремень безопасности в верхней части где он перегибается после выхода из средней стойки.(больше всего брякала). Еще грешу на опорные подушки передних стоек - на кочках клацают, хотя стойки и пружины новые.
Skif1980
Добавлено: Пт апр 05, 2013 5:01 pm |
Двигатель: 4a-сток
Danil Кости для начала посмотри!
[ Сообщений: 22 ] |
