Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 839 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 6:48 pm
Ага! NRZ протокол не самосинхронизирующийся :)
А может все таки что то не известно? Не ужели его делали не рассчитывая читать? Ноньсенс получается
У FUSE изучали? вроде здесь кто то кидал текстовый файл с описанием метода чтения.
Когда подключал летом комп к ЭБУ стоял осциллографом на контакте все было красиво без помех с хорошими фронтами.
По идее никаких помех не должно быть
Camry Gracia 1999 5S-Fe. Ничего особенного, обычный японский, народный автомобиль.
Живет в нем ПСКАР; D525, M3-ATX, HDD250SG, 2G, Mystery MMT-8120S,DVD slim, GPS HOLUX M1000, Logitech C905, D-link DWL140, Behold TV X7, Alpine V12 Mrv-F400 Car Amp.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 7:29 pm
Mouflon писал(а):
Посмотрел. Идея та же самая что и у автора оригинальной программы. Хотя наверное там по другому и не получится :(
Почему бы Вам не сделать не 2 отсчёта на бит, а, например, 10. Тогда поточнее можно отлавливать момент окончания стоповых битов предыдущего байта и начала стартового бита следующего байта (синхронизироваться). Просматривать 5 последних отсчётов (пол бита), попробовать их пофильтровать, чтоб от помех избавиться и ловить какой-нибудьбит для синхронизации (хоть первый стартовый, хоть последний стоповый). Хотя синхронизироваться Вам можно 1 раз за кадр, тогда просто достаточно точно отлавливать первый стартовый бит, а дальше всё само синхронизированно получается до конца кадра. Ведь контроллер, в отличие от компа, не может подзависнуть на достаточно долгое время и пропустить пару бит.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 8:13 pm
Когда мой сын писал программу он как то эммулировал работу протокола
Я видел .......
Посмотрите в моих исходниках может это есть там?
Что бы не сидеть в машине и не жечь бензин?
Последний раз редактировалось avgefke Вс фев 06, 2011 8:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 8:15 pm
На частоте 2MHz у переполнение нулевого таймера TMR0 происходит 64 раза за 1 бит протокола.
Чисто теоретически можно и так сделать. вынести обработку из прерываний и обрабатывать в основном цикле... Есть проблема - таймер на проце может работать на частотах 16, 2, 0.25 Mhz, потому как там аппаратное деление. сделать меньше частоту конечно можно, но тогда надо будет складывать в буффер эти части, и в основном цикле анализировать. А памяти мало... Но я попробую и этот вариант.
Хотя, посмотрел я на результат работы крайней прошивки проца, и мне кажется что можно пока остановиться на этом варианте. по крайней мере похоже на правду. за поездку 1 ошибка, и то, из за того что заглушил мотор, и поток прекратился.
Комментарий к файлу: Мне кажется достойный результат для не самого мощного процессора.
Обработанный лог.rar [7.15 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 8:39 pm
Всё таки синхронизация нужна хотябы раз в кадр. Кто его занет как зависит частота передачи протокола компом автомобиля от температуры. Всё равно же немного меняется. Делать, так чтоб на 100% работало у всех, кто решится повторить.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 8:46 pm
Ещё как меняется температура колеблется как в космосе частоты гуляют 100%
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 8:50 pm
А оно у меня сегодня появилось :) Я при каждом изменении сигнала запоминаю каким он стал, и дальше на нулевом таймере его инкрементю по переполнению таймера. в результате в конце бита у меня появляется информация о том сколько длился сигнал. если в результате значение того, что было на лапе проца и того что получилось в результате сравнения переполнений отличаются (например на лапе 0, а по сравнению получается 1) то следующий бит я чутка укорачиваю. :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 10:02 pm
Он просто старый как экскременты мамонта. :)
Почему? Он просто старый и простой. Скорее всего обеспечивал необходимую скорость и качество передачи, вот и выбрали такой.
С этого естественно и начал. Но так как у меня стоит задача не прикрутить всё это к компу, а вывести на ЖКИ, прикрутить к процу часы + прицепиться к форсункам, то в условиях ограниченности ресурсов проца хочется сделать красивый, быстрый и приемлимо точный алгоритм разбора потока. Ну и опять таки, если получится, то хочется сделать его ардуиносовместимым. Вдруг кто то купит эту плату и захочет прикрутить к карписе... :)
По идее - да. Но вроде как есть. :(
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 11:22 pm
Mouflon писал(а):
Проблема в том, что частота проца и частота ECU могут отличаться, в результате в какой то момент надо сдвигать точку начала отсчёта на начало сигнала.
Я бы ушел от синхронизации по таймеру TMR1 и синхронизировался кадровым импульсом протокола. Длина его 16 бит, длинна импульсов с данными 11. Ждем импульса синхронизации. Зададим уверенное определение нуля или единицы допустим треть бита 64 / 3 приблизительно 22 импульса таймера (тика). Считаем импульсы 0 и 1 в течении 64*13,5 = 864 тиков. После каждого тика проверяем количество тиков в ячейке 0 и единичного импульса, если в 0 ячейке их набралось 22, то это не кадровый импульс ячейки 0 и 1 обнуляем. Если количество тиков в ячейки 1 равно 864, а тиков в 0 ячейке меньше 22 то можно сказать что поймали кадровый синхроимпульс и отсеяли помехи. Очистим ячейки. Ждем синхроимпульс, как только набрали 22 тика в 0 ячейке, а в ячейке единиц 2-5 тиков (закладываемся на количество помех) то поймали начало импульса синхронизации. Дальше аналогично.
Я не диагност я только учусь.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 12:05 am
Можно попробовать. Но пока я временно переключусь на отладку часов, АЦП и форсунок.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 12:11 am
Хозяин - барин :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 1:19 am
GASCHE писал(а):
Хозяин - барин :)
Просто мне кажется что то что получилось вполне приемлемо работает, а если запихивать разбор с контролем ошибок в основной цикл программы то будут проблемы с подключением часов и АЦП...
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 3:29 am
Во во. Ничего нового.
По другому через события в среде Wibdows.
Toyota Cresta 2JZ-GE
MyEngine - http://primavistalab.com/myengine
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 11:51 am
А что будет инициатором события?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 12:02 pm
Событие инициирует драйвер COM порта, ловит его Wait*() функция в программе. Событие - это изменение состояние ножки DSR.
В плане драйвера есть куда капнуть и можно попробовать различные его варианты, вот например http://nunahren.ru/prog/any/126-serialxp
Если верить его описанию, то он работает быстрее чем драйвер Майкрософт, а в данном деле это только +
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 12:08 pm
круто, но я пас... не осилю...
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 12:09 pm
Fuse в 8000 версии сделал через события. Событие "изменение состояния влаговых регистров порта". В Вашем случае, если не изменяет память, есть прерывание при изменении состояния на ноге порта. Тоже ненадо постоянно опрашивать. Найти начало кадра и писать все изменения за время передачи кадра, фильтровать и разбирать кадр. Потом опять искать начало следующего кадра. Хотя так может сложнее получиться.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 12:13 pm
Я его использую для определения смещения начала отсчёта бита от таймера. В принципе может быть причесать исходники, добавить развёрнутые комментарии и выложить сюда? А то как то неудобно получается обсуждать то, что никто не видел.
ЗЫ... Кстати, реально найти исходники 8000 версии? Хочется добавить туда обработку аппаратного сканера для совсем старых компьютеров?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 1:55 pm
Мой алгоритм такой:
Алгоритм разбора протокола:
1 Ищем единицу
2 Проверяем единицу, если ноль, то сброс и всё заново на шаг 1
3 Если прошло более 15 единиц, то дальше ; нет - на шаг 2
4 Ищем первый стартовый 0 (нулевого нестандартного байта)
5 Отступаем пол бита
6 Считываем 13 бит
7 Отступаем бит (попадаем на стоповые 1)
8 Ищем стартовый 0 первого байта
9 Отступаем полтора бита (пропускаем стартовый 0 и пол первого бита)
10 Считываем 8 бит данных
11 Отступаем бит (опять на стоповые 1)
12 Если считали меньше 12 байт то на шаг 8 (пока не считаем все 12 байт)
13 Отступаем 2 бита (на якобы стартовый 13 байта)
14 Если 0, то ставим флаг что есть что-то ещё кроме известных пока нам данных (13 байт) и наверх на самое начало - шаг 1.
Вспоминается мне, что Fuse что-то присылал. Может там и исходники 8000 версии есть. Надо дома посмотреть, но это скорее всего только в среду вечером.
Последний раз редактировалось chem407 Пн фев 07, 2011 2:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 1:59 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
А вот люди которые carPC ставили - вы мониторы какие использовали? а то предлагают взять установочный комлект (системник, слава беспроводная, ИК приемник для пультов на руль и т.д., GPS модуль, адаптер экрана тойота) за 230 долларов. А вот монитор не знаю где взять
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 2:01 pm
chem407
посмотрите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 3:35 pm
Это как? :?
Имеется в виду ждем не 8.4мс, а 4.1 ?
Добавлено спустя 27 минут 7 секунд:
Объясните мне пожалуйста про 12-й гуляющий бит! Ну это я его так назвал :)
В программе chem407 "Идентификатор" состоит из 12 бит.
В логах Mouflon последнее слово идет 12 битное.
Протокол австралийца состоит из 163 бит, от машины идет 164.
Куда его отнести этот бит?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 3:38 pm
Увы :(, главная проблема WINDOWS это не скорость драйвера, а погрешность измерение интервала времени.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 3:48 pm
GASCHE писал(а):
Увы , главная проблема WINDOWS это не скорость драйвера, а погрешность измерение интервала времени.
ну да... в этом плане лучше того, что сделал FUSE уже не написать
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 3:58 pm
Ну не так все однозначно при сигнале 01010101011 что FUSE что chem407 абсолютно одинаково, даже требование к компу.
Не это 1.A :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
