Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 9:51 pm
Artem23 писал(а):
фильтр очень мягкий , оранжевый силикон
Я себе такие ставлю, только Filtron. М.б. фирма и не ахти, но меняю каждые 15 тык, поэтому не парюсь. Иногда в профилактических целях продуваю компрессором. Но у меня ложится очень плотно по периметру и резинка поджимается крышкой корпуса ВФ. У тебя скорее всего д.б. в пластиковом корпусе.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 9:53 pm
gerzolik писал(а):
адназначна не такой-должон быть в жёстком каркасе.Тчк.
Это ты зря...
gerzolik писал(а):
1992 jpp
Artem23 писал(а):
англичанка 1995
Присмотрись к его корпусу: у него углы прямые, без закруглений.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 9:58 pm
Ну раз так не должно быть , о чем я догадывался , то надо будет глянуть ради интереса у других клубней , или у знакомых с города , у зам начальника тоже каринка англичанка , пойду завтра гляну как у него с этим делом
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 10:08 pm
Вот по правде сказать у меня резинка ф-ра ложится на выступы, которые у тебя по периметру корпуса ф-ра. М.б. у тебя просто ф-р не тот что нужен. Мне один раз так продали. Он был мЕньшего размера и пришлось "поджимать" его с одной стороны чем-то, не помню.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 10:31 pm
Да я видел,но раз его так корёжит,может попробовать жёсткий.Позырил ещё разок-точняк жёсткий нужон.
Последний раз редактировалось gerzolik Пн фев 07, 2011 10:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 10:34 pm
Не надо пробовать жёсткий там, куда он не лезет. Такими экспериментами только поможешь угробить мотор.
Кстати, выпячивать фильтр "наружу" может ещё хлопками во впускной коллектор при сбитых фазах и зажигании.
И ещё от газового оборудования. %-)
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 10:46 pm
угробить мотор.
Похоже этим можно быстрей угробить-абсолютно не герметичен.А раз не лезет,то е не залезет.
Artem23,а как он у тебя там держался,ведь он резинками меж крышек должен зажиматься,а не проваливаться в корпус?
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Мне изначально подумалось,что у него не то что-то с фоздухозаборником,что в крыло уходит,может с ним косяк.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 11:12 pm
Посмотреть бы у кого как он правильно должен там держаться , ну да ладно , напишите кто нибудь номерок аналога рублей за 150 который точно нормально стоял у кого либо из вас на модели воздушки как моя .
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 11:17 pm
Про ЭТОТ, который на фото, и говорить нечего: с таким ездить нельзя ни в коем случае. Но щели по углам, получающиеся при запихивании и зажимании в "квадратный" корпус "загруглённого" фильтра дают возможность проскочить примерно такому же количеству грязи...
Причём влезть - влезет. И при достаточной физической силе и неуёмном желании - застегнётся. %-)
Я как раз собирался допечатывать про это. Если под крылом нет "бадьи", а ещё и плоховат подкрылок - всё вода с колеса будет лететь аккурат в воздухозабор, в нескольких сантиметрах от фильтра...
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 11:19 pm
Так-то тоже в мягком каркасе фильтра не попадались, япошки вообще не бумажные, а типа фетра, но ведь этот фильтр в магазине наверняка продавался как фильтр для Тойоты .... На фото видно, что он просто сжат с боков (гофры загнулись - а должны прямые быть) Мне кажется он просто не правильно в нижний корпус уложен. Правильно уложена только сторона обращенная к движке.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 11:27 pm
Подходящий фильтр "мягкого" типа ложится нижним своим краем как раз в канавку, образованную по кромке нижнего корпуса, после чего прижимается крышкой корпуса.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 11:35 pm
Artem23,не вкурсе,крыло левое билось?Хотя,если бы не было это бадьи,звучок ещё тот был бы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 11:40 pm
У меня похожая фигня была, только с другого края.
"проваливается мимо кассы"
Причины надо смотреть. У меня, например, гнутый фильтр оказался меньше размером, чем "касса" :shock:
gerzolik писал(а):
Artem23,фильтр адназначна не такой-должон быть в жёстком каркасе.Тчк.
Я ток такие использую (не принципиально, прост так получается) - больше ни одного "скукоженного", всё ровно прижато, нареканий нет)
Toyota Carina E универсал 1996гв 1.8 7A-FE LB англичанка.
Artem23 писал(а):
их там корёжет отчего то не по детски
Не знаю какой у меня в воздухане стоит,пока не заглядывал. :) Но от прежнего хозяина достался старый,в багажнике валяется,так он точно такой же помятый. :( Возможно фильтр забит и требует замены. :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 11:45 pm
Крыло вроде не билос , менял сцепление недавно , снимал коробку , пришлось защиту пластмассовую снимать , и вроде там воздухозаборная система целая , то есть такая как с завода . Во , Антоха подсказал правильное положение фильтра , просто я как купил машину и купил новый фильтр и стал ставить , старый фильтр там лежал почти так же как и сейчас этот изогнутый , ну я удивился конечно такому положению , но подумал что типа значит так и должно быть :-) , и новый фильтр уложил как можно ровнее в нижний корпус , а оказывается вон края эти оранжевые надо натягивать в канавку что идет по периметру . Похоже из за этого у меня и крышка слабо очень прижималас верхняя , чуть болталас , я там зашелки подгибал больше , что бы люфт убрать крышки верхней .
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 11:49 pm
Пилять,неужто англичане и тут говна умудрились намутить?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 12:28 am
Ой, не гони волну. Стопицоттыщ машин по всему миру нормально ездит с "мягкими" фильтрами. Причём герметизируются они не хуже, а ещё и лучше, чем с твёрдым каркасом.
Просто надо не быть разгильдяем. И не покупать откровенную залепуху под видом "хороших неоригинальных расходников".
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 12:35 am
не гони волну
Не буду,только не понятно,ну нахрена менять прекрасно зарекомендовавшие себя узлы на хрен знает что?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 12:37 am
Ну конечно как на всех ТАЗиках впрысковых, некоторых фашистах и прочих там субарах.
gerzolik писал(а):
не гони волну
Удешевление технологий в ущерб качеству и требованиям к квалификации персонала СТО
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 12:48 am
Не только. Приходится увязывать конструкию и технологические требования с возможностями, традициями и технологиями производства поставщиков, размещающихся в другом географическом районе Земли. Не станешь все пластмасски таскать на сборку из Японии. Как и строить под каждую номенклатурную единицу комплектующих новый завод в Европе.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 1:10 am
Но даже этим не оправдать впихивание Бошевского трамблера...
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 1:13 am
Во-во.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 1:19 am
При этом хочу заметить, что он не является деталью, лимитирующей надёжность (не приводит к полному отказу). ;-)
Кроме того, на Каринах про поломку его датчика Холла, являющегося ДПРВ, как-то не часто приходится слышать... А вот про намотанные на вал обмотки индуктивных датчиков Денсо - приходилось. %-)
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 1:31 am
Просто Денсовских трамблеров больше гораздо - Мне вот наоборот мертвых Холлов в Бошевских трамблерах море попадалось, последний раз дня три назад. Просто не на Тойотах конечно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 7:57 am
Вот он, фильтр Mann в жестком корпусе на фото в начале темы. Правда место его производства, указанное на боковой грани - "Made in South Africa" :D
