Текущее время: Сб авг 16, 2025 1:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 10:33 pm
Двигатель: 4A FE LB
Dandik писал(а):
У меня со старым датчиком чек загорался в определенном режиме, надоело решил поменять. Покупал за 200 у.е.
Добавлено спустя 13 минут 3 секунды:
почитай здесь
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1145
Есть желание пообщаться в телеф. режиме, походу у на с одна и та же проблема. Мои тел: 0633386860; 0975443574. Если хочешь, можеш сбросить свои, я перезвоню.
Я не сужу о людях по их социальному или финансовому положению, но отсутствие мозгов меня очень сильно расстраивает.
Toyota Carina E,4A-FE LB, 1993г., 1,6 л, МКПП, ABS, кондиционер
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 10:37 pm
kartofan,здаётся мне у тебя проблема привыкания к работе LB.Именно так он и работает-пока авто холодный,прёт нормально,как прогревается-включается LB(держат за жопу).Как хорошенько притопишь-LB вырубается,прёт гуд-так?Прежде ,чем нести баблос в сервис,предлагаю беззатратный вариант-отключи лямбду,если за жопу перестанут держать,то наслаждайся всеми прелестями LB.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 11:23 pm
сделай диагностику, можно даже самому, на форуме все написано, сразу станет ясно что глючит. 15 очков это много, наверное масло подъедает? Проверь компрессию еще разок, только капни бензинчика немного, упадет! И упадет сильно, попробуй раскоксовыватель! Мне помог. А проблема наверняка в сцеплении
carina-e 7A-FE 1997 liftback
куплю задний правый наружний фонарь рестаил на лифтбэк
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... tion/mlof/
блог
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 12:10 am
Двигатель: 4A FE LB
[quote="gerzolik"]kartofan,здаётся мне у тебя проблема привыкания к работе LB.Именно так он и работает
Но до появления этого тупа я же ездил на ней нормально, и работа LB былоа совершенно другой!!!
Сцепление и остальные советы завтра проверю и отпишусь.
По поводу масла - не кушает и никогда не кушала
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 12:28 am
kartofan писал(а):
у меня просто на старом чек горел
Старый не работал,или работал после окуенного прогрева,а новый справно працуе.
Руки отвалятся,или проще грошей отдать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 3:36 pm
"kartofan" gerzolik всё правильно говорит , у тебя проблема привыкания к работе LB.
Именно так он и работает.
Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 12:49 am
Двигатель: 4A FE LB
Всем привет! Сегодня проверял сцепление - все в порядке, с главным и рабочим цилиндрами тоже все ок. Отключал лямбду - да машина валит, но не так , как когда не тупила. И что это за привыкание к работе LB, если езжу на ней второй год, туп появился несколько месяцев назад, но не чаще чем пару раз в неделю, потм загорелся чек, диагностика показала, что это датчик смеси, заменил лямбду на новую(оригинал) и сразу начался туп постоянный, а чек не горит. Теперь приходиться выжимать до загарания оранж. лампочки, тогда машину подрывает. Может оригинальная лямбда оказаться левой, но при этом не гореть чек? Или же это мозг глючит?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 1:02 am
kartofan,у тебя старая лямда не рабочая была,ну или от случая к случаю работала,а теперь всё пучком,знакомся заново с автомобилем.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 1:36 am
Двигатель: 4A FE LB
О-уеть!!! И что мне теперь так и ездить или чтот-то еще можно сделать? Могут мозги ее (лямбду) плохо воспринимать? И правильно ли мне произвели замену - выткнули старую и воткнули новую?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 1:38 am
Попробуй мозг обнули,ошибку-то удаляли?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 1:47 am
Двигатель: 4A FE LB
После того как поставили новую лямбду, диагностика ошибок не показала...
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 1:50 am
Куды ж она делась,аккум отключали?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 1:56 am
Двигатель: 4A FE LB
По моему нет... Но уточнить только завтра смогу, т.к. сейчас уже поздно.
По крайней мере я не помню чтоб отключали
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 1:59 am
Короче, опять проблемы придумываешь,возьми,да скинь клему или предохранитель на пару минут,что распросами заниматься.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 2:09 am
Двигатель: 4A FE LB
Сейчас точно этого не сделаю, я живу в высотке, а машина на улице стоит, гаража нет. на улице темень, а вот завтра попробую
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 11:02 am
проводку датчика дпдз на наличие изломов проверял?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 12:55 pm
Двигатель: 4A FE LB
Тут мне идейку подбросили, насчет установки прямотока... Какие мнения по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 1:07 pm
Дык мнения не здесь надо спрашивать, а у твоих соседей :lol: Это ведь им прийдется рык твоего девайса оценивать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 1:23 pm
Двигатель: 4A FE LB
А на машинку он как то влияет?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 1:44 pm
SaiD
Насчет рыка тоже спорный вопрос, есть приятные, есть не очень, особенно на большинстве колхозных ведер. У меня тихий, до 3х тыщ примерно, т.е. как раз городской стиль.
kartofan
Есть фирмачевые трассы, за 10-15 можно найти. Но врядли они что то дадут на овоще.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 2:30 pm
Двигатель: 4A FE LB
Ash писал(а):
kartofan
А как с ним еда на режиме LB?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 4:47 pm
а прямоток избавит от проблемы??
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 5:27 pm
Двигатель: 4A FE LB
Понятия не имею... Народ, кто устанавливал, что он дает, увеличивает ли тягу, и куда и как он устанавливается? Как после установки расход?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 5:43 pm
Машина: Avensis T22
Шум он увеличивает, наверняка! :D
А еще, обычно, увеличивает мощность на всех режимах процентов на 50! :D
Если серьезно, то все это ребячество, можно еще нулевой фильтр поставить, брызговики желтые, синие или еще какие охрененной ширины, подсветку днища, нанести разные надписи и рисунки на свой авто и т. д. и т. п. Получится типичный пацаномобиль. Для реального тюнинга нужен гораздо более глубокий подход к вопросу. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 7:47 pm
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
Александр74
"Получится типичный пацаномобиль."
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Гы блин убил нахрен......
Колхоз-хач-мобиль.....
Главное полоску пошире на стекло лобовое налепить!
А ещё колпаки продаются которые с вентелятором, у них там внутри вторая часть крутится, типа стоишь на месте а колёсики крутятся!
не забыв при этом взять балончик краски и дизайнерски изобразить литье
можно ещё 4 витка с каждой пружины срезать, нахрен, от таза обвес пластик боковой + типа спарковские брызговики обязательно синие, на счёт прямотока не знаю можно просто бочку ревун повесить или насадку здоровую от ракеты притулить на глушак, не забыть полоску антистатика на бампер прилепит, лучше сразу две, затонировать по кругу стёкла + лобовое самой чёрной американкой, и не забыть тонирнуть ей же фары и фонари!
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :D :D :D
Гы убили.......
После всех этих прибамбасов машина никогда не ломается, но заводится после хачекянского -матерного, сама ездиет, и деньги в багажнике привозит!
:lol: :lol: :lol:
Извеняюсь за офф!
Добавлено спустя 26 минут 36 секунд:
kartofan
Ну а если серьёзно!
То бочку смысла вешать нет!
Вешали мы с товаришам на его мазду 3-ку фемели японку 80-лохматого года(с неё таврию срисовали, ну прям один в один) бочку стритстормовскую!
Ну как сказать... по началу прикольно, при переключениях особенно, ну собаки пугаются, ну прохожие шарахаются..... но когда ты едешь с постоянной скоростью например 100-ник, на протяжении длительного времени, башка становится просто квадратная!
Хотя выбор за тобой, если хочешь то вешай шлифованного паука(выпускной коллектор), и прямоток 4-2-1, или 4-2, в принцепе тебе добавит к твоим коням 7-10 процентов мощности.....
Было 107 станет 117.... но не забывай что кони указанны на пиковой раскрутке двигателя, всё остальное коробка как раскрутит так и поедешь хоть ты от боинга движку затолкай!
А что касается того что у тебя машинка тупит, всё просто открывай капот рядом с аккумулятором есть блок предохранителей, открываешь крышку(под крышкой написано где какой предохранитель) и смотришь предохранитель на 20 ампир, кажись называется ECU, так вот выдёргиваешь этот предохранитель минут на 5-10.... дальше заталкиваешь его обратно, крышку на место и как говорится сильвупле!
При старой памяти на лямбду, ты поставил новую, ну и ты хочешь чтоб машинка твоя себя нормально чувтвовала?!
МОЗГИ - это ж нежный орган там же память даже есть!
Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка!
Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
