Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 3:41 pm
Что и требовалось доказать. Переборку коробки, как и прочие ответственные работы, надо доверять только в самом деле отвечающим за результат людям, а не шапкозакидателям...
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 7:59 pm
Всем привет! Приключилась история вчера, встал на трассе, после светофора начал набирать скорость, не смог переключиться на третью, попытался перейти на пониженную, тоже самое. В итоге не могу включить ни одну передачу, пока двигатель заведен. Такое ощущение что нету сцепления. Никто не сталкивался с таким?
Carina II 4A-F МКПП 1.6 1989 AT171 WAGON
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 8:02 pm
Если усилие на педальке не изменилось - прийдется коробку сдергивать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 8:43 pm
На тойоте не пробовал , а на восьмерке почти тоже самое было, только там у меня трос оборвался который идет от педали , ну факт вообщем тот что сцепления тоже не было и включить скорость никак не получалось на работающем двигателе , заглушил машину включил первую скорость и с ключа завел ее , она естественно задергалась и поехала , до магазина за новым тросом ехал на первой скорости с аварийкой .
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 9:04 pm
Artem23
Жестоко. :) Мне довелось на классике полдня с ломанной вилкой покататься. Трогаешься со стартера, а на ходу ручка нормально переключает, достаточно педалькой газа пошевеливать. Навык быстро приходит... :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 2:50 pm
Со стартера на первой заводится и едет, пригодилось только для парковки у дома, что дальше делать думаю)
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 3:14 pm
Ну дак изменилось усилие на педальке сцепления или нет?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 3:21 pm
подобная проблема была из-за главного цилиндра сцепления. машина могла ехать даже если после трогонья с места повторно выжать сцепление...и передачу было не вытащить пока двигатель не заглушишь!
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 4:49 pm
Xtant
один нажимает на педаль, другой смотрит ход штока рабочего, вот и все, если шавелится и нормиально, то сьем коробки, не хавелится то переборка или замена гидравлики.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 6:09 pm
SaiD
Вроде ничего не поменялось, но есть ощущения,что чего то не хватает.
Игорек
Лев
Понял, буду смотреть.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 8:51 pm
Вот 4 страницы назад в этой-же теме похожую проблему обсуждали:
SaiD писал(а):
Для того чтоб определиться в гидравлике дело, или нет достаточно знать величину хода вилки, я к сожалению не знаю, поэтому просто прошу помощника плавно нажимать на педальку, а сам в это время наблюдаю - все-ли время пока движется педаль так-же равномерно движется и шток нажимающий на вилку, а так-же когда педаль уже в полу, не уходит- ли шток обратно. Обычно этого достаточно.
Если усилие на педали не снизилось - боюсь, что коробку снимать прийдется.... :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 11:12 pm
ребят,такая проблема,поехал утром,включаю вторую выжимаю сцепление а скорость не вытаскиваеца,потом заглушил машину,вытащилось,завёл не включаеца никакая передача,потом чёто опять заглушил,завёл и теперь включаются все передачи но машина при отпускании педали сцепления никуда не едет,дело в сцеплении?и ещё усилие на педали немного изменилось,педаль стала легче,но не провалилась как у многих,и при небольшом её выжиме чувствуется как она(педаль)вибрирует!
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 11:45 pm
FraG
Снимать коробку...
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 11:55 pm
и што там?ну снимут,дальше то што?)))
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 12:00 am
Отдефектую, что именно поломалось из набора сцепления. Я думаю, что развалился ведомый диск. Возможно ещё, что корзина.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 12:14 am
ну я заказал уже сцепление в сборе,не парица?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 12:18 am
FraG
Угу. Придёт, поменяешь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 12:27 am
спасибо))уже приехало))завтра поеду менять)))ещё раз спасибо))
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 12:34 am
del
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 7:20 am
Машина: Avensis T22
Обратно del :?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 4:32 pm
Придется тащить авто в сервис, при нажатии на педаль сцепления шток двигается нормально, значит коробку надо снимать.
Может что заранее надо приобрести помимо комплекта сцепления?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 6:31 pm
Ну при желании масло в КПП можно махнуть - все-равно сливать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 6:57 pm
SaiD
Самый прикол, что масло поменял за день до ЧП)), заказываю на всякий случай вилку, опору вилки, сальники(правый, левый), думаю, что ещё там параллельно снимается, вроде как шаровые ещё, я их ни разу не менял, вот и советуюсь.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 9:14 pm
Подскажите, как правильно отрегулировать педаль сцепления?
Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 7:37 pm
подскажите плиз кто. сцепленеие на холодную вроде как подсвистывает. я склоняюсь к тому что по чуть-чуть выжимной помирает и сегодня открыв жапанкатс, увидел, что бывает 2 вида этих подшипников. подскажите какой мне пойдет.
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
