Текущее время: Пт авг 15, 2025 2:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 10:14 pm
Дим@н писал(а):
Обдув на стёкла вообще не включаю до минус тридцати и так не затягивает
Это нонсенс. :o
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 10:29 pm
Машина: Carina E Wagon
aboldys писал(а):
есть идеи?
Возможно просто уже выработка на моторчике, соответственно люфтит и появляется вибрация. У меня было похожее пока свой моторчик не сломал, поставил другой и практически никаких вибраций даже на 3 и 4 скорости.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 10:39 pm
У тебя тоже руль вибрировал? :(
Машина: Avensis T22
Дим@н писал(а):
стоя на месте в морозы больше "половины пятого" хрен подымется
На месте надо прогревать со включенной рециркуляцией - так у движка забирается значительно меньше тепла! Не все, кстати, этим пользуются. :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 10:49 pm
Почему?Я так грею. :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 10:56 pm
Сергей С@ныч
потому что забор воздуха холодного прекращается, а охлаждаться начинает радиатор воздухом из салона, который значительно теплее и меньше вымораживает радиатор печки, а соответственно и всю систему
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 11:13 pm
Почему,не все.Я так грею. :)
Я знаю,непонятка вышла. :)Цитату не ту взял.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 12:08 am
Вибрация по всему салону была когда 3 или 4 скорость включал, конечна не такая, что из салона выпрыгнуть хотелось, но все же была. Плюс еще сказывалось что у меня обороты немного падают при включении потребителей. От этого тоже вибрация начинается.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 12:17 am
Так и я об этом. :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 12:32 am
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Alex310584
значит буду грешить на моторчик, а сколько тебе вышло его поменять? б/у брал?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 12:40 am
Да, б/у. У нас на форуме за рубль купил.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
попробуй с кем нибудь поменяться для пробы (если есть возможность). Снять поставить 5 минут делов.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 1:11 am
boba писал(а):
может есть специалисты по Bosch Motronic, которые скажут наверняка есть els там или нет??? обороты при потребителях проседают и не поднимаются. Появляется вибрация на руле.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 8:40 am
У меня Бош щас стоит. Так вот стою я например в городе - фары + ПТФ, печка и обогрев стекла, балалайка - никакой вибрации. Она у меня появлялась, когда с генератором проблемы были - и лампочки подмигивали :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 9:18 am
Машина: Avensis T22
Ну ты же не все. :D
Из моих знакомых мало кто правильно пользуется рециркуляцией, поэтому решил подсказать, может кому и полезно будет... :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:13 am
aboldys писал(а):
ну при езде особо не замечается, а вот когда остановился и печка дует на 2,3 или 4 скорости то вибрация на руле не маленькая как на ТАЗЕ)))))
обороты машины остаются не изменны
Такая же ерунда была, снял моторчик и тонну листьев и всякой грязи там обнаружил. Почистил и всё прошло :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 9:10 pm
Машина: Седан, англ.
тоже стала плохо греть печка временами, то жарит, то прохлада идёт((((
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 10:45 pm
Машина: Карина Е Лифтбек
Двигатель: 7 A-FE LB
Это нонсенс. Surprised
Ну типа да, у друга тоже Карина Е, у него затягивает. А у меня нет. :P
Была: Карина Е 1993г. англицкая сборка, пустая на вёслах, двиг.1,6 LB после замены силового агрегата не LB
Сейчас: Карина Е Тёмно-Зелёный Лифтбек 1997 года рождения 1,8 LB тоже англичанка
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:13 pm
Дим@н писал(а):
А у меня нет.
А никто до тебя там не переделывал что-либо?Переключатели,воздуховоды? :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 10:22 am
Вот уж не чего не знаю того не знаю. Не заморачивался. Меня устраивает - в ногах тепло, а в лицо не дует жаром. Комфортно. :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 10:54 am
Двигатель: 1800 lb
что то не нашёл инфы как снять моторчик, есть у кого нить подробное описание? не почитав не хочу лезть)))
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 11:05 am
Машина: Avensis T22
Черная пластиковая крышечка под бардачком закреплена тремя пистонами - тяни ее на себя и вниз - отщелкнится. Дальше описывать нечего - все элементарно. :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 12:30 pm
Двигатель: 1800 lb
Александр74
Спасибо :)
Машина: Ovensis
aboldys
1. Снимаешь бардачек.
2. Отсчелкиваешь пластиковую накладку под бардачком. (она на пистоНАХ)
3. Отсоединяешь фишку с мотора печки.
4. Откручиваешь три крепящих самореза. Два на виду, один сзади у моторного щита (или как-то так).
5. Ловишь выпавший мотор с крыльчаткой.
ЗЫ: аккуратно только. У меня руки-крюки - когда доставал, уронил случайно... Чуть крыльчатку не размолотил.
 Заголовок сообщения: Re: как у вас работает печка?
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 9:50 pm
Машина: Carina E hatchback
Двигатель: 7a-fe
подскажите, почему запотевает водительское стекло когда включен забор воздуха из салона?
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 9:54 pm
Странно, что только водительское...
