Текущее время: Пт авг 15, 2025 5:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 2:37 pm
Передние стёкла стали очень туго подниматься вверх... почти вверху вообще рукой нужно помогать. Сказали что напрвляющие стёрты до резины.... Что можно сделать? скоро лето а кондея нету(((
Carina E июнь '92 1,6 4A-FE LB Хетчбек Зелёный металлик
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 3:17 pm
да это у всех так тем более зима
(7A-FE) Иду домой и думаю, что сегодня на ужин: «устала» или «не успела»
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 3:20 pm
Проблема в тросике??? :(
Рань
Раньше то было всё в порядке....
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 3:24 pm
Как определить изношен моторчик или что-то тормозит всё таки стело?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 3:29 pm
Сними дверную панель и посмотри. :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 3:30 pm
И будет видно?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 3:32 pm
mnmiass у меня тоже не очень отрываются зимой, летом, особенно когда стекла чистые все ок... ну тут причины разные могут быть.. проверь когда стекла будут чистые, может вполне нормально ходят
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 3:33 pm
mnmiass писал(а):
И будет видно?
и слышно :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 3:39 pm
Репутация: 66 [ ? ]
а у меня вот правое переднее задолбало- доводчиком поднимается на 5-7 см и все, поднимается туго, моторчик разбирал, прочищал, смазывал, тоже делал и со всей трапецией.
и обратно собери и забей? в том-то и дело-что причина как-то неясна, даже при вскрытии :(
Для начала просто смажь внутренние направляющие силиконом из аэрозольного баллончика, и обязательно направляющие рамки двери.
Как правило из-за них подтормаживает.
А моторчик поменять всегда успеешь :)
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 3:42 pm
А без вскрытия как? :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 3:58 pm
В СТО сказали (не разбирая) что стёрлась типа бархотистая фиговина в напрвляющих до резины.... поэтому тормозит. Я думал что пыль сделала свое дело за 18 почти лет.... и вот думаю чем бы смазать эти напрвляющие после прочистки конечно...
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 4:00 pm
Смотри через пост ----- выше :) :) :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 4:01 pm
А надолго ли смазка эта поможет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 4:03 pm
Ну у тебя и вопросики. :oПроблема навсегда не исчезнет,если ты об этом. :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 4:07 pm
Вот есть картинка http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 171f9a6b76
Может и правда поменять направляющие можно? Как они выглядят?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 4:10 pm
Репутация: 66 [ ? ]
вот это скорее всего и есть истина.
конечно нет
разбирал (до сентября месяца раз в год :wink: ) и чем только немазал, короч забил и закрываю это окно нажатием на кнопку :(
Выйдет дороговато. :( Сейчас посмотрим цену. :) Ты бы разобрался в чём проблема,а потом бы и решал что делать. :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 4:12 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Я сомневаюсь, что из-за того, что стерлись направляющие стекло медленне движется, при чем на столько. Думаю, что все таки дело не в них.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 4:15 pm
Машина: Ovensis
mnmiass
Да нелезьте вы в моторчик, не мешайте ему...
Я свои стекла так вылечил:
Симптомы
1. плохо поднимаются стекла на всех уровнях, под конец вообще с натягом идет. Особенно остро ощущается в мокрую погоду. Ниже четверти даже не пытался опускать.
2. При принудительном сдвигании верхней кромки стекла вперед по ходу движения, подъемник оживал (стекло высвобождалось и весело поднималось.)
Как лечил:
1. Снял обшивку дверей и обильно смазал а-ля солидолом центральную направляйку и пластиковые фишки, бегающие по ним. Плюс искупал катушку троса, трос и моторчик в силиконовой смазке из баллончика. Очень обильно пшыкал.
2. попытка регулировки стекла по наклону ни к чему ни привела - не регулируется оно.
3. Смазал при первой оттепели вертикальные неправляющие в оконном проеме. Те, по которым стекло вверх-вниз ездит. Тоже обильненько, о без фанатизма.
НО: не надо смазывать эти направляйки ВэДэшкой. Через 2 дня испарится и станет хуже чем было...
В итоге стекла опускаются и поднимаются на всю катушку, без намека на заедание. В целях профилактики буду эту операцию со смазкой оконных направляек проводить каждый месяц.
ЗЫ: кому помогло - плюсуем репу!
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 4:17 pm
Репутация: 66 [ ? ]
DenChugun писал(а):
Я сомневаюсь
дело в том, что стекло при износе энных начинает перекашивать и зажимать, смазка тут мало что даст.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 4:19 pm
Вася Макаров писал(а):
mnmiass
Симптомы
Как лечил:
Что и требовалось доказать :) :) :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 4:21 pm
Вот ещё найди их попробуй. :(
Снимок-2.PNG [8.05 КБ]
