Добавлено: Вс фев 06, 2011 12:49 am |
матроскин писал(а): Запах бенза
Когда считал, кстати, я и забыл, что мы туда лазали. %-)
Будем считать бонусом.  ))
Добавлено: Вс фев 06, 2011 2:16 am |
Beso писал(а): Уфф. Сегодня было 5 Карин Е.
уфф... А у меня сегодня Субару,Карина И Корона... Тока пришел...
Твердо решил довести гараж до совершенства(в моем понятии) и забросить на фиг всю работу
Друзья говорят что у меня получается в железках копаться,хочется им верить
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Антон,думаю я тебе не конкурент,извини что в твоей теме пишу,типа ап  )
Volodya
Добавлено: Вс фев 06, 2011 2:42 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 303 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
Beso писал(а): И это всё? Помнится, на прошлой неделе были желающие чуть ли не капиталку делать, куда все пропали? %-)))
Вкладыши меньше чем через неделю приходят и я готов.
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
paf83
Добавлено: Ср фев 09, 2011 2:56 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт янв 21, 2011 12:31 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Привет с Авенсис форум.Я писал тебе,готов приехать в субботу на замену грм и помпы.Кстати какие нибудь сальники или прокладки по пути поменять есть смысл?Если да то какие?
_________________ Серебристый седан Avensis 4A-FE 1998г.terra.Механика.
Sharapov
Добавлено: Ср фев 09, 2011 3:54 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2010 8:53 am Сообщения: 401 Откуда: Санкт-Петербург (Петрозаводск) Репутация: 0 [ ? ]
Сколько будет стоить:
1. замена сцепления
2. замена масла в коробке
3. Замена поддона двигателя
4. замена масла в двигателе
5. замена тормозной магистрали на заднее правое колесо от тройника под капотом.
6. замена прокладок по выхлопной системе.
Как то так
_________________ Была: Alfa Romeo 147 2.0 2.0 TS Selespeed 2004г.в.
Добавлено: Ср фев 09, 2011 5:14 pm |
paf83 писал(а): Привет с Авенсис форум.Я писал тебе,готов приехать в субботу на замену грм и помпы.Кстати какие нибудь сальники или прокладки по пути поменять есть смысл?Если да то какие? Всё традиционно (и уж раза два как минимум обсуждалось на форуме). http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1346 ... 2%E5%EB%FChttp://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1189 ... sc&start=0Эти ссылки я ншёл здесь: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 (в шапке форума). Очень полезно туда сходить, кстати. В сухом остатке: рекомендуется менять заодно и сальники распредвала и коленвала. Ремни навесных агрегатов (генератор, ГУР, кондей) - до кучи, если уже изрядно хожены (ибо всё равно снимать, замена получится бесплатной). Обязательно менять ролик натяжителя ремня. Очень желательно - новую пружинку этого ролика. Сальники свечных колодцев, если уже ощутимо пожилые. Шайбы под гайки крепления клапанной крышки и прокладку клапанной крышки - обязательно новые. Зубчатые шкивы, скорее всего, можно не менять, если мотор меньше 200 тысяч прошёл.  Ещё можно бы новую резиночку на трубку масляного щупа, но туда и герметик сгодится, в принципе. Добавлено спустя 28 минут 30 секунд:Sharapov писал(а): Сколько будет стоить: 1. замена сцепления 2. замена масла в коробке 3. Замена поддона двигателя 4. замена масла в двигателе 5. замена тормозной магистрали на заднее правое колесо от тройника под капотом. 6. замена прокладок по выхлопной системе. Как то так
1. 6200 (задний коренной сальник коленвала, сальники приводов - включительно), если ещё и сальник первичного вала коробки до кучи - то плюс 300
2. входит в предыдущее, если отдельно - 300
3. 2500
4. входит в предыдущее.  Если не менять поддон, то 350 для бензиновых моторов
5. раз от тройника, то АБС нету... И "колдуна" на задних контурах тоже? Сама магистраль есть?
6. каких именно? От ГБЦ считая?
Volodya
Добавлено: Ср фев 09, 2011 5:18 pm |
Запчасти собрал. Будет ли возможность принять меня в этом месяце?
Добавлено: Ср фев 09, 2011 5:30 pm |
Volodya писал(а): Запчасти собрал. Будет ли возможность принять меня в этом месяце?
Тьфу три раза, да.
Итак: что на руках есть? Какой итоговый объём получается (учитывая "и даже более", упомянутое раньше)?
Volodya
Добавлено: Ср фев 09, 2011 11:20 pm |
Комплект колец.
Комплект вкладышей.
Набор прокладок полный.
Ремень ГРМ и ролик.
Помпа (передняя и задняя часть, без шкива).
Ремень генератора и ГУР
Маслосъёмные колпачки, кольца, вкладыши, ремень ГРМ и натяжной ролик и все остальные ремни под замену. Взвести шестерню наверное надо. Заменить сальники распредвала и коленвала (те что со стороны ремней). Сальники свечных колодцев. С движка масло течёт, не понятно откуда, быть может даже с прокладки маслонасоса (в наборе есть прокладка к нему?). Ну всё что попутно ещё можно поменять.
Антифриз и масло ещё на замену)
Sharapov
Добавлено: Чт фев 10, 2011 11:23 am |
Sharapov писал(а): Сколько будет стоить: 1. замена сцепления 2. замена масла в коробке 3. Замена поддона двигателя 4. замена масла в двигателе 5. замена тормозной магистрали на заднее правое колесо от тройника под капотом. 6. замена прокладок по выхлопной системе. Как то так  1. 6200 (задний коренной сальник коленвала, сальники приводов - включительно), если ещё и сальник первичного вала коробки до кучи - то плюс 300 2. входит в предыдущее, если отдельно - 300 3. 2500 4. входит в предыдущее.  Если не менять поддон, то 350 для бензиновых моторов 5. раз от тройника, то АБС нету... И "колдуна" на задних контурах тоже? Сама магистраль есть? 6. каких именно? От ГБЦ считая?[/quote]
1. Обязательно менять сальники то? Если просто корзину, диск и подшипник?
5. АБС нет. Колдун не знаю. Там просто бак надо снимать, иначе не видно. Магистраль не знаю даже как с ней и быть. Может метражём взять? Или б/у искать?
Добавлено: Чт фев 10, 2011 12:40 pm |
Sharapov писал(а): 1. Обязательно менять сальники то? Если просто корзину, диск и подшипник? 5. АБС нет. Колдун не знаю. Там просто бак надо снимать, иначе не видно. Магистраль не знаю даже как с ней и быть. Может метражём взять? Или б/у искать? 1. Да нет, конечно, не обязательно. Просто если через пару-тройку тысяч километров какой-то из них потечёт, например, то хозяин будет рвать на себе волосы, что не поменял за пару копеек, а теперь за замену грошовой детали платить столько же, сколько за замену сцепления.  5. Зачем снимать бак? если есть колдун, то он над задним подрамником. Б/у магистраль - это примерно как б/у бумага туалетная... Думаю, особо нет вариантов, как брать медяху метражом и вальцевать у специалистов по вальцовке. Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:Volodya писал(а): Антифриз и масло ещё на замену)
Это очень радует. Как-то не очень радостно было бы в перебранный мотор старые жидкости заливать.  ))
Volodya
Добавлено: Чт фев 10, 2011 5:25 pm |
Как насчёт следующих выходных (на следующей неделе которые)? Если, конечно, на те дни не записан ещё ни кто.
Добавлено: Пт фев 11, 2011 12:36 am |
Volodya писал(а): насчёт следующих выходных
Есть двое потенциальных претендентов: ты и Freeman.
Думаю, тебя примем вперёд, как более готового и "сложного". Артёма запишем "на через две недели".
Volodya
Добавлено: Пт фев 11, 2011 1:17 am |
Как лучше будет связаться с Вами? Сюда написать, или позвонить? И когда? Для уточнения.
Freeman
Добавлено: Пт фев 11, 2011 1:20 am |
Машина: Toyota Carina E GTI
на через 2 недели - это 26-27 что ли?
Добавлено: Пт фев 11, 2011 1:35 am |
Volodya писал(а): лучше будет связаться с Вами? Сюда написать, или позвонить? И когда? Для уточнения. Лучше всего для диалогов подходит аська. Для срочного - телефон. И то и другое опубликовано в соответствующих темах в разделе "Клуб" форума.  На следующей неделе уточнять лучше в четверг-пятницу. Ну, в смысле, не заболел ли я, тьфу три раза, или ещё что... Freeman писал(а): через 2 недели - это 26-27 что ли?
Ну вроде того.
Volodya
Добавлено: Пт фев 11, 2011 1:51 am |
Аси нет) Если позвоню в четверг, ничего?
Freeman
Добавлено: Пт фев 11, 2011 1:58 am |
ну ладно... и Экзист что-то с датами доставки химичит...
Добавлено: Пт фев 11, 2011 3:14 am |
Volodya писал(а): позвоню в четверг, ничего? Нормально.  Ну, и контрольная переписка в теме не возбраняется. Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:Freeman писал(а): Экзист что-то с датами доставки химичит...
Кто б сомневался...
paf83
Добавлено: Пн фев 14, 2011 10:59 pm |
| Практикант |
Побывал в боксе енотов)))).Работой и мастером доволен.Правда туго крутится руль,но делаю пока скидку на мороз.... По возможности отрекомендую у своих))
Добавлено: Пн фев 14, 2011 11:09 pm |
paf83 писал(а): туго крутится руль,но делаю пока скидку на мороз....
Стало туже, чем было? Любопытно...
Вообще мне не очень-то понравилась реакция твоего рулевого механизма на перемещение его посредством разворота колеса... Будто бы что-то, всё же, подклинивает, не только центральный шарик...
Уровень АТФ в бачке насоса ГУР проверил? Пены не видел?
С уровнем антифриза как?
Помпу твою старую я не выкинул, забрал в багажник (ремни и прочее, разумеется, выбросил). Как-нибудь при случае можешь забрать: может, пригодится кому-нибудь, она ещё вполне может походить.
paf83
Добавлено: Ср фев 16, 2011 5:30 pm |
| Практикант |
Да,помпа вроде норм,поставишь если че клубням)))Антифриз из расширительного ушел на минимум,долил ещё до максимума(((
Пены нет уровень в поряде-дело видимо в жижке((
Добавлено: Ср фев 16, 2011 10:05 pm |
paf83 писал(а): дело видимо в жижке Если не прогрессирует, то вряд ли целесообразно бросаться счас её опять менять. Потерпи до тепла, там будет ясно... Если всё пройдёт, то до осени проездишь нормально. %-) paf83 писал(а): Антифриз из расширительного ушел на минимум,долил ещё до максимума(((
Он вполне мог уйти, заместив выгнанную после полного прогрева с открытием термостата порцию воздуха.
Если дальше уходить не будет - так оно и есть.
Alexandr V. Sudakov
Добавлено: Чт фев 17, 2011 10:18 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт июл 28, 2009 9:01 pm Сообщения: 84 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: −1 [ ? ]
хотел бы записаться на выхи на замену если все же завтра приедут запчасти с экзиста:
рулевые наконечники (лево - право),
рулевые тяги (лево - право),
стойки стабилизатора (все)
развал/схождение там рядом есть с тобой?
сколько денех с собой брать... =)
_________________ была VIN SB164SBK10E026436 CARINA E(UKP) 07/1995, АКПП, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, Европа
Добавлено: Чт фев 17, 2011 11:05 pm |
Alexandr V. Sudakov писал(а): записаться на выхи на замену На эти выхи никого не записываем, ибо на все выхи встаёт машина на переборку двигателя. Alexandr V. Sudakov писал(а): если все же завтра приедут запчасти с экзиста: Вот под такие "если" уж точно не стОит записываться, ибо уже сто раз обожглись на таких ожиданиях. Свежий опыт - прошлые выходные, когда половину времени просто про...ли, ожидая получения клиентом запчастей из динамящего Экзиста. Alexandr V. Sudakov писал(а): развал/схождение там рядом есть с тобой? Есть прямо на территории СТО, буквально дверь в дверь. Alexandr V. Sudakov писал(а): денех с собой брать... =)
За замену упомянутых деталей - 2200. Информирую: с англичанками всегда есть шанс, что не подойдут по резьбе наконечники к тягам или тяги к рейке. Иногда удаётся перерезать резьбу на тягах (крепление к рейке), но бывает, что приходится собирать обратно машину со старыми деталями...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 17 |
