Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 822 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 8:29 pm
а я немогу победить одну хрень: поставил новые тормозные цилиндры, новые колодки, новые барабаны. развел колодки так чтоб барабаны надевались только только и... м левой стороны не получается выгнать воздух (как оказалось поршень в цилиндре перекрывает выходное отверстие) как победить незнаю уже руки опустились хочу старый цилиндр ставить
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 9:02 pm
Прокачай, как можешь, через подвод трубки. А там, глядишь, и поршень сдвинется чутка, откроет проход к штуцеру.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 9:03 pm
Получается одна колодка значительно короче другой?или как еще поршня так сдвинуться смогли
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 9:23 pm
Это может быть кривое сверление в неоригинальном цилиндре. ;-)
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 9:28 pm
В таком случае манжета о края отверстия прокачки внутри цилиндра ушатается очень быстро.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 10:02 pm
SaiD
Более того: в таком случае манжета просто не будет работать вообще, перепуская жидкость в обход себя через этот "жиклёр" к пыльнику и наружу. %-)
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 9:49 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
кто-нибудь заказывал тормозные колодки Otto Zimmermann 21601.175.1 ? как тормозят?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 10:26 pm
дык тема же есть про выбор колодок. сам лично там сегодня отвечал.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 10:39 pm
Ну как бы здесь все обсуждается :? http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2468&start=275
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 2:28 pm
Хлопцы, как снять вот эту хрень, да так что бы ничего не сломать, что там защёлки? Просто тянуть вверх? Тросик ручника надо подтянуть, а то аж семь или восемь щелчков делает.
Carina E 97г спорт))вагон. Англичанка, 1.6, 4A-FE LB. С52.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 2:36 pm
brother
там всё на защёлках,немного стяни к центру и тащи наверх...
 Заголовок сообщения: Снятие
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 2:38 pm
Снятие
Centr_pult.jpg [ 347.35 КБ | Просмотров: 7277 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 2:49 pm
slk
Kentavr
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Снятие
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 3:54 pm
Kentavr писал(а):
Снятие
А откуда картинка? Нет ссылочки на всю книжку :?
Toyota Carina E Liftback 4A-FE LB, 93 г. была
Hyundai Elantra GLS 1.8л 2006г.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 4:05 pm
Victor писал(а):
всю книжку
Явно Хайнс. :-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 4:18 pm
Явно Хайнс. :-)
Согласен, похоже на Haynes Service and Repair Manual, но эта книжка на русском, а мне попадались только на английском :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 5:09 pm
Victor писал(а):
книжка на русском
У меня Хайнс на русском. Могу дать почитать. %-)))
 Заголовок сообщения: обложка
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 10:36 am
обложка
Oblogka.jpg [ 322.51 КБ | Просмотров: 7226 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 11:14 am
Всем доброго времени суток! ;) Такая проблема: скрежет в районе левого переднего колеса при движении. Стоит чуть-чуть нажать на тормоз, скрежет пропадает. Я правильно понимаю, что это-таки колодки?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 11:18 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
А пальцы свободно ходят? И потом, я б на пружинки обратил внимание!
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 11:19 am
скрежет-писк? может песчинка попала между колодкой и диском и пищать будет пока не сотрется. а может и колодки такие... однажды поменял, так за долбали скрипеть приехал обратно - сдал, взял другие и все встало в норму...
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 11:35 am
Не писк, именно скрежет, как будто действительно песчинка. Колодки уже и так на износе. В принципе, мои колодки и ремкомплект суппорта уже в пути. Диски заодно менять буду - тоже уже их конец близок. :D А пока скрежет, конечно, раздражает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 11:59 am
На многих колодках есть пищалка-сигнализатор износа.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 12:08 pm
Dmitry_R
Я думал тоже об этом, но пищит эта зараза при нажатии на педаль, а тут наоборот при отпускании :( Все-таки лучше конечно скинуть колесо и глянуть, что там. Не долго-же :?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 12:10 pm
и немного прочистить колодку или жел.щеткой или наждачкой, только чуть-чуть.... ну и по диску тоже пройти не помешает...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 16
