Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 12:21 am
Двигатель: 4-A BOSCH
Veter M писал(а):
искать мозги нужно именно такие или могут подойти другие с авто более свежего года выпуска?
Можно с любого года выпуска LB (не японского праворукого). Главное чтобы без иммобилайзера. У нас в городе, кстати, есть машины с ЛБ 1.6. Если хочешь заскочи к Гене рихтовщику на Новом Мел. У него, насколько мне известно, стоит разобраная Карина. Еще есть дедушка с Ханды, кажется, на голубом седане. Правда там может быть иммо. По поводу форсунок, у меня тоже была мысль, но ты говоришь что стоят новые (кстати Бош). Я сейчас борюсь с подтраиванием на Карине СТД, поэтому если хочешь подскочи, можем перекинуть форсунки (если с ЛБ подойдут на СТД)
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
P.S. Хочется спросить у уважаемых клубней, насколько часто на наших машинах выходят со строя форсунки :?: На разборках товар почему-то востребованый.
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 7:41 am
Машина: Carina E Wagon
Makwein писал(а):
P.S. Хочется спросить у уважаемых клубней, насколько часто на наших машинах выходят со строя форсунки Question На разборках товар почему-то востребованый.
Есть такая тема http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 3%ED%EA%E8
Дык в основном боши на лб вылетают, ещё не любят форсунки ультразвуковой чистки.....
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 10:02 am
Лешь! спасибо, созвонимся.
Я не хотел повторятся,но давайте соберем все в кучу....итак.
Изначально почему обратился на диагностику - из выхлопной воняло бензином, сразу поехал на СО - прибор зашкалил.
Потом поехал на компьютерную диагностику - все параметры двигателя вроде в норме (лог прилагается) кроме одного - кривая смеси постоянно в богатой и никакой синусоиды нет - ровная линия.
Первым делом проверили датчик кислорода - сразу путем перестановки моего датчика на другую Каринку - датчик синусоиду зарисовал, значит рабочий, потом проверили его(уже не знали что проверять) по методике букваря с помощью тестера. Тест показал что датчик рабочий.
Что бьло проверено:
- давление в топливной рампе (2,7) - норма;
- прозвонены все датчики;
- проверен датчик обедненки - рабочий;
- проверены форсунки - но не пометоде Букваря - а на стенде по производительности - за одинаковое количество циклов они набрызгали 50мл (сколько времени это заняло я не засекал, наверное зря). Но факт в том, что количесво бензина было одинаковое +-2-3мл. Если производительность одинаковая - предполагаю что они одинаково рабочие. Или одинаково не рабочие)) Тут еще вопрос, но думаю что дело не в этом.
- делалась диагностика в движении - правда лог я не записал, цель была посмотреть работает ли датчик обедненки в движении - ответ был очевиден, но хотел сделать такой тест - сделал.
- прозвонил провода от датчика обедненки до мозгов - все в порядке.
- устранил подсос воздуха на впуске - заменил сальники оси привода заслонок во впускном коллекторе.
- проверка цепей питания - ну тоже вроде ничего критичного не было данные я прилагал.
Да, о расходе топлива. В режиме движения, рекомендованном форумчанами - двигатель кручу до 3-3,5 потом переключаюсь, кручу плавно, без резких разгонов. До светофора качусь на скорости и т.д - 11,5-12л (это было когда на улице +10) Трасса 7 (но что то сомневаюсь. заправки до полного бака были на разных АЗС). Я не говорю что это очень много, да и дело то не в этом.
Есть проблема - нет корректировок по смеси.
А по поводу того что кто то писал - напряч свои мозги - дак они и так напряжены)))) кстати спасибо за дельный совет).
Вроде все.
Антон 4а ФЕ ЛБ.ctr [43.1 КБ]
4А-FE, LB, 1995г.в., англичанка, лифтбек
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:05 am
А зря не сохранил, всё равно-же писал.....Сдесь интересно понаблюдать какую коррекцию делает EBU в режиме ос...У тебя только 2.5В это обычный вариант, в движении коррекция выводится реальная...
Для примера посмотри вот http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1968 ... &start=850
или мои логи....
Ты не ответил по поводу номерка форсунок, это очень важно, ведь кто-то мог поставить их от фонаря, с другой машины и 2л и более. У них другая производительность , а твой EBU не может с этим справиться...Это моя версия, так как из фактов только богатая смесь и всё.....
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:22 am
Номер форсунок не записал((( тоже бок. Визуально - синего цвета, 4-х дырочные. Понятно что это не о чем не говорит....Если так увижу запишу, а нет - посмотрю при след. разборке. Она видимо не за горами) Плохо что проверять их по производительности можно только "на двигателе". Методик проверки на стенде в букваре нет.
Всем спасибо за советы - проверю теперь все что осталось - о результатах отпишусь... Со снитыми логами)
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:31 am
Машина: Avensis T22
Наверное, дырок все же 2?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:41 am
4-е) но помоему когда прыскала на стенде струек было 2 - во блин....
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 12:32 pm
Номерок на форсунках возможно углядеть и без их демонтирования, достаточно снять фишку. Расположение номера на корпусе форсунки посмотри, например, тут - http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=214931#214931
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 12:53 pm
Или не достаточно напряжены или напрягаются в сторону замены ECU. Попробуйте обеднить смесь, пережимая шланг подачи топлива, переобогатите смесь, сняв вакуумный шланг с регулятора давления, проверьте этот шланг на предмет подсоса, проверьте напряжение на MAP как на питании так и на корпусе, продуйте шланг на MAP. При работающем датчике обед. смеси ECU должен на эти действия реагировать, запишите логи. А купить новый ECU, всегда успеете :)
Я не диагност я только учусь.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 5:05 pm
Да вот напрягаются в сторону замены мозгов - это вы правильно подметили, т.к. все что вы написали в прошлом сообщении я делал (забыл написать):
- пережимал подачу поплива плокогубцами - эффекта нет - смесь богатая без каких либо скачков;
- снимая шланг с регулятора - обороты поднимаются до отсечки и падают(это понятно) и так все повторяется - а кривая смеси реагирует только на отсечки;
- вакуумный шланг на МАР и на регулятор давления я поменял.
Такое впечатление что мозг показания датчика или не видит вообще или просто не может забеднить смесь (например форсунки льют безбожно).
БГ - спасибо за ссылку статьи про форсунки - прочитал всю ветку - очень полезная инфа. Там есть фото форсунок с мазды 626 с 4-мя отверстиями - здается мне что у меня такие же. Посмотрю номер, сфоткаю - выложу фото обязательно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 5:37 pm
Veter M, а как у тебя с подъеданием маслица обстоит?
Я вот эти эффекты с богачеством смеси склоняюсь отнести именно к этому фактору.
У меня картина такая же. Переключения бедная/богатая устойчиво существуют на этапе прогрева, потом в основном висит в богатом положении. Изредка, правда, переключени вновь появляются. Но как правило ненадолго.
Надо будет заменить прокладку между выпускным коллектором и трубой и еще понаблюдать :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 5:48 pm
Маслицо подъедает - около 1,5 литра от замены до замены (7000-8000 км.).
Жор масла есть - но помоему у некорох гораздо поболее кушает) Но идея интересная - а как это может влиять на состав выхлопных газов?
Прокладку посмотреть - визуальный осмотр ничего не показал, рукой тоже ничего не чувствуется. Но для полной проверки прокладку я из паронита вырежу (паронит на заводе уже припас), уплотню хорошенько и проверю.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 9:38 pm
Вот пример с темы про форсы...
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=225182#225182
У клубня лямда не работала и он ощущал разницу 02030 и 16160 форсов, а эта разница минимальная, 02030 от 4а фе лб , а 16160 от 7а фе
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=226584#226584, представляешь , каково когда разница огромна, это я про форсы с 4 дырками неизвестно от какой фирмы....
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:13 pm
Машина: Toyota Celica 1.8
Двигатель: 7A-FE (не LB)
Доброго времени суток всем! Помогите пожалуйста разобраться в логах.
Тест по методике, описанной в программе CarTesterByChem407.
Непонятен в первую очередь вопрос параметра 9А (Коррекция Л.), На холостых, до момента когда надо держать обороты 2800, он 2.5 В, а потом падает до ~0.88В.
Второй вопрос в КХХ: начиная со 190 кадра какой-то непонятный горб. КХХ чистился год назад правда...
Расход нормальный (сейчас 7-8 л. по городу, по трассе показывает 5,5-6,0, бортовик Multitronics 1031), на хх меньше 800 оборотов двигатель подтраивает с самого начала эксплуатации (покупал чуть меньше трех лет назад), регулярно меню воздушный, топливный фильтры, чистил раз форсунки, чистил сетку топливного насоса, менял сввечи, вместо катализатора стоит пламегаситель, не проверял ВВ провода, трамблер. Иногда на прогретых хх (меньше 800) даже скорее не подтраивает, а двигатель какбуд-то задыхается (симптомы похожи, если вкчлюить несколько энергопотребителей), и этот "задых" длится где-то секунду, чуть падают обороты, но потом все приходит в норму.
Жор масла около 1.5 л. на 7-8 тыс. пробега.
В принципе серьезных проблем вроде бы нет, просто всегда хочется позаботится о близком друге :)
Спасибо заранее за помощь!
sergeblr_celica-98.rar [2.44 КБ]
Toyota Celica 1998 1.8 (7A-FE), 278 тыс.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 1:08 pm
Привет!
У тебя необычная для карин работа движка, что проаворукая япошка? двигатель лб?
Прикольно быстро работает система коррекции...У нас на европейках лб всё гораздо медлительнее...
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 1:28 pm
Не было в двухсотой серии праворульных Селик с моторами 7А. Это леворульная (если не из Англии, конечно) европейская или американская "глазастая" машина, моторы у них НЕ-ЛБ.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 1:49 pm
Всем привет!
Посмотрел вчера обозначение моих форсунок - INP 480. В теме про форсунки Была ссылка на сообщение одного человека, которому поставили такие форсунки и он ездит и не нарадуется.... И у них действительно 4 отверстия, но льют только 2 (по диагонали). Кто что может сказать....
Сегодня нашел мозги в городе 89661-2В420 (175700-3852) Японка должны для пробы мне подойти. Человек готов предоставить на пробу, за что ему огромное спасибо). У меня мозги стоят 89661-05050 (175700-6302).
Вечером буду пробывать...
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Вот читаю про форсы INP 480 - и пишут что сравнивали производительность INP 480 с 16120 - и у INP форсунок расход почти в 2 раза больше....может вот где собака зарыла.....ооо
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 3:18 pm
Я прочитал что они с 2л. двигателя и их производительность 215 сс.мин
А у родных 02030 168.8 сс.мин. :D это разница под 30.0%.... :D Собака порылась, мягко сказано.... А что касается довольного чела, машина же ездит и не плохо....Вот он и доволен.... :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 3:28 pm
Может быть вот оно - решение :D . Проверю быстро, т.к. форсунки есть у кого взять на пробу. Может даже сегодня.
Вывернул все - а решение вот - капот открыл и оно смотрит на тебя четырьмя форсунками :lol: .
Проверю отпишусь...
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 4:03 pm
После замены, сбрось память EBU..... :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 4:39 pm
Хе хе, не уж то нашлась причина богатой смеси...;)
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 5:07 pm
Вполне может быть.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 8:24 pm
forsash писал(а):
Привет!
Как написал Beso, мотор действительно не ЛБ, сама селика - европейка, сборка, наверное, японская (vin - JTD...).
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 8:59 pm
Извиняюсь что встреваю , Сдесь есть более знающие клубни....:D
Я подумал что это японский вариант лб, :? Мне непонятно почему на стд движке так скачет коррекция....На лб понятно, наблюдаю у себя.... :D Вот и предположил.. :D
А по теме.... Может "плаваёт" давление в топливной рейке, а мозг пытается смесь править коррекцией....То-есть гонит регулятор давления топлива... Блин, а может лямда гонит, или контакты на ней или на EBU..... :D
Блин, у тебя машина и вправду кушает меньше наших лб.... :D А может чинить ничего и не надо, получился этакий вариант экономного режима работы...ну типа лб... :D И 3 года говоришь так....А ездит то как?
Могу ошибаться, но нужно у мэтров...консультацию...
А бесконтрольное забеднение в следствии какой-то неисправности опасно для движка?
Последний раз редактировалось forsash Пт фев 11, 2011 9:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 9:13 pm
Еще заметил закономерность (может здесь писали уже) по флагу 12.7
У меня он с "1" переходит в "0" точно в момент первого трогания с места после запуска двигателя, так потом и остается до конца поездки.
