SkyRider
Добавлено: Пт мар 13, 2009 8:22 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
Блин, а у меня люфтит в том месте, где отросток от ручки входит в Г-образную тягу. Раздражает,хоть и люфт около 1-1,5 см. Я так понимаю там тефлоновая втулочка. Её как-нибудь поправить можно? Или замену искать?
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Pininforino
Добавлено: Пт мар 13, 2009 8:41 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
MAKCbIMKA писал(а): Pininforino писал(а): да уж, думаю как укоротить ход АКПП не ну а че она торчит как кочерга  а так сделаю цивильно коротенький рычажок
Я вообще сделал бы переключение кнопками на руле...
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал  ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт мар 13, 2009 8:58 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Pininforino
или рычагом на рулевой колонке как на 21 волге
у нас нет ручного режима - поэтому смысла нет и не получится
SkyRider писал(а): Я так понимаю там тефлоновая втулочка. Её как-нибудь поправить можно? Или замену искать
у мя тоже там люфтило - там такая хреновинка пластмассовая которая на шарик надевается - чтобы убрать люфт надо как-то уплотнить посадку пластмаски на шарик.
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
SkyRider
Добавлено: Пт мар 13, 2009 9:15 pm |
MAKCbIMKA писал(а): чтобы убрать люфт надо как-то уплотнить посадку пластмаски на шарик. Это понятно, вопрос так и стоит: SkyRider писал(а): Её как-нибудь поправить можно?
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт мар 13, 2009 9:29 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
SkyRider
я просто не понимаю что ты подразумеваешь под "поправить" - в моем понимании поправить - это когда криво стоит. Может ты имел в виду "починить"? ТОгда у мя в мыслях пока тока из идей - взять в радиомагазине термоусадку - надеть ее на металлический штырь, утянуть, хорошенько смазать и надеть эту пластиковую шнягу
SkyRider
Добавлено: Сб мар 14, 2009 2:31 am |
Поправить (Толковый словарь русского языка Ушакова)- 1. Починить, устранив повреждения в чем-нибудь, сделать годным, исправным; то же, что исправить. 2. Устранить неисправность в чем-нибудь, привести в надлежащее положение, в порядок, оправить. 3. Исправить, устранить ошибки в чем-нибудь, внеся изменения. ...
MAKCbIMKA писал(а): взять в радиомагазине термоусадку - надеть ее на металлический штырь, утянуть, хорошенько смазать и надеть эту пластиковую шнягу
Неплохая идея, но долго продержится ли?
Skull
Добавлено: Пт июн 19, 2009 8:55 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 05, 2009 12:01 pm Сообщения: 210 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Отчет хорошь, вот только я не наю у меня таже проблема или просто масло в кпп надо менять.... вобщем люфт + сухой стук такой когда переключаешь передачи ну и иногда плохо втыкаются они.....
_________________ Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
MAKC_66rus
Добавлено: Ср окт 07, 2009 7:10 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 21, 2009 3:11 pm Сообщения: 207 Откуда: Верхняя Пышма,Нижний Тагил Репутация: 1 [ ? ]
зх, тоже хотел люфтик убрать, оказалась коробка как на вторых фото, тоже уперся во втулочки полукольца, лень было думать че с ними делать, отложил на потом, в гараже если буду
_________________ Carina E 4AFE 1.6л 1993г.в седан
SKYPE makc66rus
BAT
Добавлено: Пт фев 19, 2010 10:51 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 16, 2010 12:52 am Сообщения: 22 Откуда: Казахстан, Алматы Репутация: 0 [ ? ]
вниз никто не удлинял? сколько место есть запасе? конструкция как на 2м фото
_________________ Toyota Carina E GTI, 1993г., седан, 2,0 3S-GE езжу кажды день
Toyota Corolla AE82 FX GT, 1985г., хэтчбэк, 1,6 4A-GE продана в автокросс
Bessmertny
Добавлено: Чт мар 18, 2010 9:15 am |
Зарегистрирован: Сб янв 16, 2010 11:20 am Сообщения: 39 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 0 [ ? ]
да нужно будет попробовать провернуть это в ближайшие выходные
_________________ CARINA E AT191L-DWMNKW МКПП
7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
Англичанка
для Европы 1995 год
Camry35 2006 2.4 отца, но зимой все на неё ездим
Rash
Добавлено: Чт мар 18, 2010 4:02 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
MAKCbIMKA
Отчет зачетный!!!
Только вот законы физики никто не отменял и укорочение рычага приведет к необходимости прикладывать большее усилие?
kostolom
Добавлено: Чт мар 18, 2010 4:13 pm |
Rash писал(а): к необходимости прикладывать большее усилие? я вот разницы не почувствовал со стоком и укороченным
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт мар 18, 2010 4:17 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Rash
Я тоже разницы не почувствовал.
gerzolik
Добавлено: Пт мар 19, 2010 12:08 am |
kostolom,ты у себя сделал?Отпишись подробней,как поборол.
kostolom
Добавлено: Вс мар 21, 2010 9:08 pm |
gerzolik писал(а): Отпишись подробней,как поборол. Конструкция не позволяет полностью от люфтов избавиться
канат
Добавлено: Ср июл 14, 2010 5:47 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 07, 2010 8:26 pm Сообщения: 47 Откуда: Казахстан Щучинск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе лб
кто нибудь знает изза чего у меня вылетает 4 скорость? как будто бы недовключается. а сеййчас заметил, что если при включении 4ой чуток нажать на себя кулису, то не вылетает. думал можно регулировать, но не нашел регулировочных винтов на тросиках. может кто знает, что делать? или кпп под замену?
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
и еще мне эти козлы с сервиса при замене стоек и левого ступичного подшипника повредили видать сальник привода и теперь с левой стороны сочится масло. купил сальник, скоро поменяю. и может изза этого вылетать 4 скорость? значит поменяю сальник и залью нового масла по уровню, то кпп выздоровеет? очень надеюсь на причину, не связанную с заменой синхров или всей кпп.
_________________ 4афе лб, 95год, лифт, 99 л. с. - продал
Dmitry_R
Добавлено: Ср июл 14, 2010 6:21 pm |
канат
Проверяй пластиковые сухарики на рычажках самой коробки, ну и люфты в самой кулисе.
gerzolik
Добавлено: Ср июл 14, 2010 7:46 pm |
Dmitry_R писал(а): Проверяй пластиковые сухарики на рычажках самой коробки, ну и люфты в самой кулисе.
И ещё саленты на концах тросов,может в них износ быть и недовключение передачи.У себя менял.
Лукомор
Добавлено: Вт авг 31, 2010 9:44 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 797 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
Всем привет!!!
Замучило меня трудоемкое втыкание скоростей, да и хруст тоже наблюдается. Втыкается плохо как во время движения, так и с выключенным двигателем. Сцепление, масло поменял, систему прокачал, но увы… Страшно думать о синхронах, может все-таки дело в кулисах, подскажите где и как копать, ну или на нужную тему в форуме направьте.
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
vixa
Добавлено: Пт фев 11, 2011 9:59 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 11:18 pm Сообщения: 72 Откуда: Днепроп-ая,Апостоловский Репутация: 0 [ ? ]
"MAKCbIMKA" как ты стержни 1,2 выдавливал чем? И 2-й в какую сторону?
_________________ Сarina E 3S-FE 2.0GLI Yapan, SТ-191 кондёр, 1993 по vin-коду1995-по техпаспорту,чёрный перламутр,седан
PageUp
Добавлено: Вт мар 29, 2011 4:38 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 1:36 pm Сообщения: 747 Откуда: Петербург Репутация: 6 [ ? ]
на выходных разобрал - а у меня кулиса другая...
там нет этой крышечки быд которую можно подложиться... зато укоротил  классно стало
_________________ 3S-FE , 1994, нидерландка =) лифтБЭК, танк в комплектации люкс! JT164STK100052005
ЯросLOVE
Добавлено: Чт май 26, 2011 11:04 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 4:14 pm Сообщения: 1581 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
MAKCbIMKA
круто)
сфоткай плиз как терь в салоне!
заметно укорочение?!
_________________ Toyota Carina E; 1997; 1.8 (7A-FE); Механика;Сарай. Продам запчасти
Ash
Добавлено: Чт май 26, 2011 11:08 pm |
| Реставратор ведерка |
ЯросLOVE
Он уже продал ее
Я себе тоже отпилил. Но все равно шняга. %-)
ЯросLOVE
Добавлено: Чт май 26, 2011 11:09 pm |
Ash
о блин...не обратил внимания на дату)
Ash писал(а): Я себе тоже отпилил. Но все равно шняга.
в каком смысле?!
Ash
Добавлено: Чт май 26, 2011 11:10 pm |
ЯросLOVE
с настоящей короткоходной не сравнить. Буду модернизировать. Еще втулочки на тросах собираюсь выточить из латуни.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
