Текущее время: Пт окт 10, 2025 10:45 pm
 Заголовок сообщения: Не едет ласточкаааааааа! SOS!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 11:36 am
Ну вот тока зарегился на форуме кариноводов, обрадовался, что есть с кем посоветоваться, а он приказал долго жить!  Этот форум слава богу нашел за что админам низкий поклон!
А меня опять проблемы.....каринка моя ехать отказывается, при плавном разгоне ничего, а когда надо чуть по быстрее двигатель резко набирает обороты, а машина не едет!!!
Товарищи СТОРОЖИЛЫ, подскажите плз! Я думаю на сцепление, у меня Carina E 1993г 4А-FE LB, пробег 222000 км, тормоза проверял - номано, не клинит. машину приобрел 1,5 года назад, поменял уже кучу всего, в основном ходовую, все ремни и расходники, а вот сцепление по моему никто из прежних владельуев не менял!!! Я проехал на ней 15000км И если сцепление, то я правильно думаю, что менять надо:
1. Диск сцепления
2. Корзину
3. Прижимной подшипник
 Просто в легионовском букваре че то про маховик ещё говорится!!! И масло если менять сразу в коробке, то какое лить?
За ранее благодарен за ответ!!!
г.Екатеринбург, моя ася 360004687
1993г. 4А-FE LB хэтч.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 1:32 pm
То Reko: совершенно прав по комплекту замены сцепления. только выжимной подшипник называется. Только совет бери оригинал, т.к. сами запчасти не особо дороги, но работа дороговато. Существует дилема, при замене имеет ли смысл за одно поменять сальник коленвала? Это уже мнение каждого личное, я поменял хотя сначала были подозрения что он подтекает, но при разборе выяснилось что нормальный но я всё равно его поменял. Масло советуют тойотовское не помню параметры.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 2:11 pm
Спасибо за совет, Ден!! Буду брать оригинал! Про сальник понял, тож наверное поменяю, а вот маховик на картинке в букваре это ж не сальник?
 В букваре написано проверить зазоры или биение на маховике если больше максимума, то типа заменить. Дык кто нить менял когда нить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 3:58 pm
Админ сайта
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Nissan Terrano
Год выпуска: 2015
Двигатель: 2.0
Ты только имей в виду, что когда сцепление начинает пробуксовывать (а у тебя начало) процесс идет по экспоненте, меняй как можно быстрее, а то диск совсем сотрется и даже до сервиса уже не доедешь.
ex - CarinaE 7A-FE LB 97г
Lightphotos
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 3:59 pm
жаль что ты далеко у меня  есть комплект нового сцепления Luk для 1.8 движка :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 7:37 pm
Ясно, нодо сегодня поеду закажу все! Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 3:08 am
а не проще ли для начала убедиться,что это точно сцепление?220000км-маловато будет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 1:15 pm
Сцепление умирает в основном от стиля езды (ну и пробег конечно учитывать надо) А пот признакам явное проскальзывание (судя по описанию). Кстати может и масо попадать на диск!
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 4:37 pm
Админ сайта
Репутация: 50 [ ? ]
Год выпуска: 2015
Двигатель: 2.0
А как, собственно, убедиться не разбирая все?
Если бы масло на диске было то подозреваю что воняло бы гарью.
220 тыс - разве маловато? Мне говорили про 150 примерно. Правда на авенсисе 98г, но там оно вроде точно такое же.
Lightphotos
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 6:54 pm
Когда поджигаешь сцепление тогда тоже гарью воняет. Я имеено по проскальзыванию и запаху определил что сцепуха накрылась!
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 2:16 am
Когда сцепление бусует или его ведёт-тогда и надо думать о его замене.Что это такое-я думаю,объяснять не надо.Случается так же-обрывает выжимной подшипник.Сжечь сцепление можно,но надо постараться.Тойотовское ходит по 300000 без замены при грамотной езде.У меня пробег 234000-сцепление работает отлично,не считая "мурлыкающего кота",о котором писали на Carinae.ru
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 2:28 am
СОС!!!Владельцы АКПП-отзовитесь!Сегодня притащили другана на тросе,Карина е 1996г,трогался с перекрёстка и такая тема:обороты под 3000,а машина больше 25-30 км/ч не едет :shock: .Кто сталкивался-что может быть и как лечится?
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 7:15 pm
Леш, у меня случай был, когда ездил на мицу. Так мастера сказали чуваку-переборка, если не замена коробки.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 10:59 am
Ура!!!! Сцепление поменял!!! Ощущения - класс!!!
СПАСИБО ВСЕМ!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 9:45 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Во сколько обошлось ?
drive2.ru, Мне 35
