Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1602 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 7:46 pm
Я точно не знаю, но программатора кажется не нужно совсем!
Она программируется прямо из компа по УСБ на котором пишется программа :)
Надо будет по изучать её у карписишнико это очень популярная штука
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
GASCHE писал(а):
avgefke писал(а):
доступна для покупки и ничего паять не надо к портам присоединил и все. С ПС соединяется по УСБ
И сама обрабатывает сигнал ODB-I?
Какую программу напишешь то и будет делать
Camry Gracia 1999 5S-Fe. Ничего особенного, обычный японский, народный автомобиль.
Живет в нем ПСКАР; D525, M3-ATX, HDD250SG, 2G, Mystery MMT-8120S,DVD slim, GPS HOLUX M1000, Logitech C905, D-link DWL140, Behold TV X7, Alpine V12 Mrv-F400 Car Amp.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 8:05 pm
А, ну да. значит там бутлодер есть. Тогда можно и без программатора.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 4:25 pm
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4457
Вот допустим маленький пример че мужики из карписи делают.
И уже чего только не придумано!
Может кто из вас вдохновиться?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 12:42 pm
Машина: Toyota Camry Gracia
Двигатель: 5S-FE
Всем привет!
По просьбе товарища jag87 сделал английский вариант 8000 версии, только выложить её пока не тороплюсь: на это я пойтить не моху, мне надо посоветоваться с шефом. С Михал Ивановичем :)
Появилась ясность с флагом 12.7? Это Te1->E1 подключен/нет или некая хорошая/плохая Диагностика? Я сделал Te1->E1, но на 44-ой странице увидел
forsash писал(а):
Тут заморочился, боролся с излишним расходом, и получил неожиданно интересные логи...
Дык вот прикол признак 12.7 до чистки почти всегда плохо....
После чистки устойчиво - хорошо.
, чего никогда ни у кого не было (может я ошибаюсь).
И ещё: многие просят исходники, некоторым я их давал. Может выложить и исходники на rocketman-е? Или не стОит?
Camry Gracia'97, 5S-FE (I4, 2.2), A140E, передний привод, Japan [CarTester -> oasis.viptop.ru]
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 1:00 pm
Fuse писал(а):
Всем привет!
О, привет, я уж думал не дождемся :)
Как с временным ресурсом? Рассосалось? а то вот созрели мысли по развитию программы, а тебя все нет и нет :)
Можно, конечно, и там. Но лучше на доступном для нас toyotaOBD.narod.ru, логин/пароль разработчикам предоставляется :)
Мне думается правильно сделать переключаемый интерфейс, с внешними языковыми файлами, чтобы можно было со временем сделать и любой другой язык без перекомпиляции. А посмотреть эту версию можно, через тот же народ.ру :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 1:12 pm
Хотя бы дайте для развития версии CarPC :)
Toyota Cresta 2JZ-GE
MyEngine - http://primavistalab.com/myengine
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 1:20 pm
Двигатель: 5S-FE
С переключением интерфейсов я пробовал, но не всё так однозначно: всякие окошки программы с сообщениями, ошибками и пр., выдаваемые из текста программы, нужно будет в зависимости от языка менять (ветвить в теле программы). Или переделывать прогу в корне, чтобы все выдаваемые надписи, сообщения лежали в языковом файле. Поэтому убил 2 дня и переписал английским текстом всё русское 8)
А я в течение года пытался сделать следующую версию, но на работе завал, потом многое забывается, и надо сначала вникать. В общем, пока руки не дошли.
Так как на счёт флага 12.7?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 1:33 pm
У меня нет ответа :)
Зато есть мысль письмо турецкому султану, то бишь в Денсо/Тойоту, все-таки написать. Вдруг удастся от них описание протокола таки получить? :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 5:06 pm
Машина: Carina E Wagon
Извиняюсь, где-то дня 4 продержался в хорошо и опять уходит в плохо.....Так что.... :?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 2:47 am
У меня параметр 12.7 меняется периодически. Бывает в движении, а бывает и во время прогрева. И он не держится днями, а за сутки один раз точно поменяется.
Посидел сейчас над своими логами и вот что подумал: у меня есть книга на Кресту в ней даны эталонные параметры работы двигателя. Так вот чаще сего флаг Хорошо устанавливается, когда все показатели двигателя (КХХ, впрыск, обороты, MAP, УОЗ) одновременно попадают под эталонные значения из этой таблицы.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 2:27 pm
Скан эталонов сюда положи, плиз :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 4:15 pm
держите :)
моя колонка 2jz-ge 1996 г.,
с 1998 г на 1|2jz-ge пошли электронные блоки управления ДЗ отсюда, думаю, и значения все без диапазонов.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 5:20 pm
Машина: тойота карина Е
Уважаемые Господа специалисты, подскажите, подойдёт ли токая штучка для диагностики наших авто(Для считывания через USB) http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=446 ?
Carina E Wagon, 4A-FE LB, 96 г. МКПП. Англичанка, AT190L-BWMNKW
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 5:39 pm
Если мозги Денсо, то точно не подойдет.
Если Бош Мотроник, то возможно и подойдет. Вот только Бош Мотроник никто еще не прочитал ни разу. Ничем :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 6:11 pm
Мозги Денсо, значит ни как, а то на ноуте только USB, получается что данная вешь подойдет только для дигностики ТАЗиков :shock:
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 3:37 pm
Есть общий вопрос по теме: кто какие коннекторы использует для подключения к разъему DLC?
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 5:09 pm
FUSE ну и что сказал Михаил Иванович?:wink:
Исходники запечатать в бутылку и выбросить в море? :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 10:09 am
Двигатель: 5S-FE
Подожди маленько, я причёсываю обработку протокола, для простоты понимания. Потом и выложу.
Добавлено спустя 40 минут:
А если на пальцах (для ваяния на контроллере, или CarPC), то в программе варится следующий алгоритм: т.к. биты данных (каждый - по 8.192 мс) отделены друг от друга только временным интервалом, чтобы понять, сколько нулей идут подряд (или единиц), нужно отсчитать время нахождения сигнала в данном состоянии. Это сделать достаточно просто, например, в процедуре обработки прерывания по изменению логического состояния входа контроллера (в PIC-ах есть такие прерывания, даже в PIC16F84-м). Делим это время на 8.192 и получаем кол-во нулей или единиц подряд. Чтобы отделить фреймы данных (пакеты) друг от друга, нужно отловить 16 единиц, идущие подряд - это граница фрейма. Но тут есть один нюанс - последние 2 бита данных последнего слова данных - 11 (два так называемых стоповых бита). Т.е. подряд идущих единиц на границе фреймов минимум 16+2=18. А слово данных может вообще иметь все единицы, т.е. ещё 8 бит, итого 18+8=26. Т.о. нужно отслеживать появление подряд идущих единиц, если их от 18-ти до 26-ти, то 16 отсекать, т.к. это служебная граница фрейма, 2 уходят на стоповые биты, а остальные - информационные биты последнего слова данных. И после выявления последовательности единиц длительностью от 18-ти до 26-ти начинать заполнение массива с данными. Как обнаружили новую последовательность от 18-ти до 26-ти единиц - отнимаем от этого кол-ва 18 и остаток будет кол-вом информационных единиц на конце последнего слова данных. Затем после заполнения массива данных нужно просуммировать кол-во единиц и нулей во фрейме (с учётом 16-ти бит синхронизации). Результат должен быть = 163. Если число отличается от этого - значит между битами синхронизации есть помехи. Если = 163, контролировать стартовые биты каждого слова данных на равенство нулю, и 2 стоповых - на равенство двум единицам. Если всё это выполняется - перед нами верные данные протокола. Кто разбирался с протоколом - тот меня поймёт :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 10:39 am
эх, где-же Вы были 2 недели назад! :)
У меня получилось так же, как Вы ниже описали. Хотя думаю, тут по другому и нельзя :) Единственное у меня идет проверка длины кадра (163 бита) во время интерпретации длины промежутков в битовое представление.
Стараюсь писать для удобной совместной разработки в дальнейшем, вот как-то так:
Код:
type
  // кадр полученный от EMC
  // не пересчитанный
  frame_t = record
    DateTime          : TDateTime;
    _00_FrameID       : frame_id_t;
    _01_Injector      : byte;       // время открытия форсунки
    _02_Ignition      : byte;       // Угол зажигания
    _03_ValveXX       : byte;       // Клапан ХХ
    _04_RPM           : byte;       // Обороты
    _05_AirFlow       : byte;       // MAF|MAP
    _06_Temperature   : byte;       // T
    _07_ThrottleBody  : byte;       // БДЗ
    _08_Speed         : byte;       // Скорость
    _09_CorrectionL   : byte;       // Коррекция Левая
    _10_CorrectionR   : byte;       // Коррекция Правая
    _11_0_ColdStart   : boolean;    // 11.0  Переоб.посл.зап.
    _11_1_ColdEngine  : boolean;    // 11.1  Холодный двиг.
    _11_2_Unknown     : boolean;    //
    _11_3_Unknown     : boolean;    //
    _11_4_Knock       : boolean;    // 11.4  Детонация
    _11_5_Feedback    : boolean;    // 11.5  Обратн.связь
    _11_6_Enrichment  : boolean;    // 11.6  Доп.обогащение
    _11_7_Unknown     : boolean;
    _12_0_Starter     : boolean;    // 12.0  Стартер
    _12_1_Throttle    : boolean;    // 12.1  Дроссельная засл
    _12_2_AirCond     : boolean;    // 12.2  Кондиционер
    _12_3_Neutral     : boolean;    // 12.3  Нейтраль
    _12_4_MixL        : boolean;    // 12.4  Смесь Левая
    _12_5_MixR        : boolean;    // 12.5  Смесь Правая
    _12_6_Unknown     : boolean;    //
    _12_7_Unknown     : boolean;    // 12.7 Диагностика?
  end;
  frames_t = array of frame_t;
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 10:58 am
Думаю биты хранить раздельно нет смысла, дешевле пересчитывать байты флагов при отображении.
Я не диагност я только учусь.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 11:08 am
Смысл в наглядности. И абсолютно не вижу потери скорости при обработке.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 2:29 pm
А мне остается только следить за вами, что бы вы не сбились с верного пути :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 4:44 pm
Чего “record” что ли?
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 4:55 pm
В наглядности представления полей для данных в исходниках. Или вот так понятнее?
Код:
  data: Array[1..2000,1..10] of Byte;
  data2:Array[1..2000,2..13] of Boolean;
  flagi1:Array[1..2000,0..7]of Boolean;
  flagi2:Array[1..2000,0..7]of Boolean;
Не пойму суть претензий.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 5:28 pm
Да бог с вами, какие претензии просто я обхожусь такой структурой
Код:
  PDataKadr = ^TDataKadr;
  TDataKadr = Packed Record
     dkTimeKadr : TDateTime;
     dkKadr : Array[ 0..13 ] OF BYTE;
  END;
намного проще обрабатывать большие массивы, задавая параметры числом, а не наименованием, но хозяин барин делать надо как удобно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
