avgefke
Добавлено: Пт фев 11, 2011 7:06 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 7:55 pm Сообщения: 258 Откуда: Барнаул Репутация: 0 [ ? ]
Mouflon писал(а): chem407 писал(а): Mouflon С датчика скорости если приходит 50 Герц, то это 75 км/ч. Сигнал похож на меандр. С тахометром не разбирался. Спасиб! В принципе частоту можно замерять по форсункам. Промежуток между 2мя впрысками пропорцеонален 2м оборотам коленвала.
А если они на ПХХ не открываются как это отразится на тахометре догадываешься?
По мне так тахометр нужен как теже часы, шоб було.........
_________________ Camry Gracia 1999 5S-Fe. Ничего особенного, обычный японский, народный автомобиль.
Живет в нем ПСКАР; D525, M3-ATX, HDD250SG, 2G, Mystery MMT-8120S,DVD slim, GPS HOLUX M1000, Logitech C905, D-link DWL140, Behold TV X7, Alpine V12 Mrv-F400 Car Amp.
Последний раз редактировалось avgefke Вс фев 13, 2011 6:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mouflon
Добавлено: Пт фев 11, 2011 7:36 pm |
avgefke писал(а): Mouflon писал(а): chem407 писал(а): Mouflon С датчика скорости если приходит 50 Герц, то это 75 км/ч. Сигнал похож на меандр. С тахометром не разбирался. Спасиб! В принципе частоту можно замерять по форсункам. Промежуток между 2мя впрысками пропорцеонален 2м оборотам коленвала. А если они на ПХХ не открываются как это отразится на тахометре догадываешься?  По мне так тахометр нужен как теже часы, штоб було.........
Логично.... Я сейчас пытаюсь изобрести велосипед с квадратными колёсами, а именно двусторонний протокол обмена между ноутом и приблудой. Пока игрался отладил управление часами, но ещё чутка не всё нравится. Как определюсь с этой безумной идеей - выдам на суд общественности. Раз уж заюзали проц, то хочется загрузить его по полной. Ну или хотя бы попробовать это сделать.
GASCHE
Добавлено: Пт фев 11, 2011 10:24 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 3:11 pm Сообщения: 306 Репутация: 5 [ ? ]
Mouflon писал(а): В принципе частоту можно замерять по форсункам. TOYOTA для 90годов дает 3 варианта впрыска, раздельный, по две и четыре форсунки одновременно. Поэтому желательно предусмотреть ввод или выбор этих чисел.
_________________ Я не диагност я только учусь.
Mouflon
Добавлено: Пт фев 11, 2011 11:17 pm |
GASCHE писал(а): Mouflon писал(а): В принципе частоту можно замерять по форсункам. TOYOTA для 90годов дает 3 варианта впрыска, раздельный, по две и четыре форсунки одновременно. Поэтому желательно предусмотреть ввод или выбор этих чисел.
Ужос! А как определить какой из вариантов у меня используется?
GASCHE
Добавлено: Сб фев 12, 2011 8:50 am |
Mouflon писал(а): А как определить какой из вариантов у меня используется? Сравнением замеренной Mouflon писал(а): частоту можно замерять по форсункам с тахометром, данными из протокола, с известными оборотами на ХХ. Но как правильно писал avgefke писал(а): А если они на ПХХ не открываются, как это отразится на тахометре, догадываешься? поэтому в свое время я частоту измерял, наматывая два витка провода на высоковольтный провод, В настоящий момент, учитывая особенности конструкции, я бы стал измерять два сигнала одного из сигналов IGf, IGt и сигнал Ne это помимо оборотов позволило бы измерять и угол опережения, и пропуски воспламенения. Это на мой взгляд куда интересней и информативней чем остаток топлива в баке или сколько на нем можно проехать.
avgefke
Добавлено: Сб фев 12, 2011 3:54 pm |
Это на мой взгляд куда интересней и информативней чем остаток топлива в баке или сколько на нем можно проехать.[/quote]
А вот с этим я категорически не согласен! Мы строим маршрутный компьютер а не диагностическую программу. А в нем важней сколько в баке топлива и на сколько его хватит! Хотя если будет дополнительная функция диагностика то пусть будет но это вторично!
Для любителей посмотреть что внутри происходит
GASCHE
Добавлено: Сб фев 12, 2011 4:49 pm |
avgefke писал(а): Для любителей посмотреть что внутри происходит Для любителей посмотреть на плюс минус лапоть я и не предлагаю
evgen25rus
Добавлено: Вс фев 13, 2011 3:25 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 1:44 pm Сообщения: 200 Откуда: Владивосток Репутация: 0 [ ? ]
avgefke
вопрос как продвинутому карписишнику
какие разрешения мониторов наиболее популярны? пока не до скинов, поэтому будут фиксированные размеры.
у меня, например, 800 на 600
_________________ Toyota Cresta 2JZ-GE
MyEngine - http://primavistalab.com/myengine
avgefke
Добавлено: Вс фев 13, 2011 4:45 pm |
Ну что вы! в постройке ПС Кара у меня более чем скромные достижения
800Х480 это разрешение матриц 7 дюймовых мониторов 8 дюймовые 800Х600 это и есть стандартные разрешения.
У меня мой Мистери 7 дюймовый поддерживает разрешение 800Х600
В девайс эмуляторе WC под навител я выставляю разрешение 800Х564 что бы в низу на трей оставалось место.
И обязательно нужно учитывать возможность управлять тачем
 Те. иконки должны быть покрупней
Если что нарисуешь кинь мне я посмотрю как оно ............
evgen25rus
Добавлено: Вс фев 13, 2011 5:12 pm |
avgefke писал(а): И обязательно нужно учитывать возможность управлять тачем
Значит делаю для 800 на 600.
Тач конечно будет. Интерфейс я уже тут выкладывал, хочу сделать в таком стиле.
В принципе у меня все готово кроме интерфейса. Работу с ком портом я переписал, теперь все работает по событиям и комп не вешает. Вообще переписал все. Получился новый проект, на базе всех знаний. При работе над данными маршрутного компьютера подглядывал в ваши исходники. Не осилил я расчет расхода в воскресенье вечером
avgefke
Добавлено: Вс фев 13, 2011 5:21 pm |
МОЛОТОК!
Теперь правильно заполни скин
Хоть что то из моих идей там будет?
Я уже успел на практике заценить функционал моей программы
При всей неброскости скина очень, очень удобно! Я даже не ожидал!
Там люди кое кто с форума ПИСИКАРА тоже попробовали мою программу
Всем нравиться говорят что все правильно сделал
Mouflon
Добавлено: Вс фев 13, 2011 9:47 pm |
avgefke писал(а): МОЛОТОК! Теперь правильно заполни скин Хоть что то из моих идей там будет? Я уже успел на практике заценить функционал моей программы При всей неброскости скина очень, очень удобно! Я даже не ожидал! Там люди кое кто с форума ПИСИКАРА тоже попробовали мою программу Всем нравиться говорят что все правильно сделал
Маньяки  Лично я комп в машину ни за какие деньги не поставлю. Ибо должно быть в жизни место где компа нету
PS... Кстати, кто ни будь кардуину имеет?
evgen25rus
Добавлено: Пн фев 14, 2011 5:13 am |
avgefke писал(а): Хоть что то из моих идей там будет? Smile Я уже успел на практике заценить функционал моей программы При всей неброскости скина очень, очень удобно! Я даже не ожидал! Там люди кое кто с форума ПИСИКАРА тоже попробовали мою программу Всем нравиться говорят что все правильно сделал
Пока не добавил топливный бак. Сначала нужно отладить расход.
Идея отладки такая: вывожу себе спец кнопку на экран. еду.... смотрю на круиз дисплей (встроенный). если показывает расход "--.--" нажимаю эту кнопку, потом еще раз когда начнет подаваться топливо. В общем фиксирую интервалы времени без впрыска. Программа пишет лог для версии 8000. Временные метки пишутся отдельно. Сливаю все на домашний комп и анализирую, в каких режимах прекращается впрыск. Внедряю в маршрутный ПК
PS: Добавил ODO, ODO A, ODO B, максимальную скорость.
avgefke
Добавлено: Пн фев 14, 2011 7:47 am |
А у тебя АКПП или МКПП справедливо ли это будет для 5S допустим мотора, чет я сомневаюсь. Думаю отсечки разные для МКПП и АКПП
и для разных моторов. один товарисч гоняет с моей программой на ТЛС-80 надо у него спросить как отсекает форсунки у него. Он осциллографом смотрел...........
Добавлено спустя 25 минут 59 секунд:
Вот для программеров информация
http://arduino.ru/
evgen25rus
Добавлено: Пн фев 14, 2011 8:26 am |
avgefke писал(а): А у тебя АКПП или МКПП справедливо ли это будет для 5S допустим мотора, чет я сомневаюсь. Думаю отсечки разные для МКПП и АКПП и для разных моторов. один товарисч гоняет с моей программой на ТЛС-80 надо у него спросить как отсекает форсунки у него. Он осциллографом смотрел...........
У меня автомат. Думаю все по разному будет для разных двигателей. Но статистика все-равно нужна.
avgefke
Добавлено: Пн фев 14, 2011 12:31 pm |
Хтоб её собирал? ты да я. ПСКаров здесь нет ни у кого
Идею со светодиодом в параллель форсунке толкал тут. Интересно кто заметил?
Mouflon
Добавлено: Пн фев 14, 2011 12:44 pm |
avgefke писал(а): Хтоб её собирал? ты да я. ПСКаров здесь нет ни у кого Идею со светодиодом в параллель форсунке толкал тут. Интересно кто заметил?
А что оно даст?
evgen25rus
Добавлено: Пн фев 14, 2011 12:45 pm |
avgefke писал(а): Идею со светодиодом в параллель форсунке толкал тут. Интересно кто заметил?
Я заметил про осциллограф. Много раз толкали
Вот думаю, как назвать программу - в шапке скина будет надпись. Рабочий проект у меня идет под название как "MyEngine". Просто и в привычном стиле
но над вариантами готов думать!
avgefke
Добавлено: Пн фев 14, 2011 2:19 pm |
В центрифуге это такая спец оболочка для ПСКАра этот пункт в меню называется просто OBD
Да и в других аналогичных тоже так же......
evgen25rus
Добавлено: Пн фев 14, 2011 2:57 pm |
avgefke писал(а): В центрифуге это такая спец оболочка для ПСКАра этот пункт в меню называется просто OBD
Назвать просто ОБД - это никак не назвать! Пусть будет MyEngine, я уже привык  )
avgefke
Добавлено: Пн фев 14, 2011 4:46 pm |
Я против этого названия ничего не имею ты афтар! Название пока не имеет значения над содержанием работай!  Не отвлекайся на пустяки
Мои идеи не загуби на корню
evgen25rus
Добавлено: Пн фев 14, 2011 4:59 pm |
avgefke писал(а): Мои идеи не загуби на корню
все чем вы пользуетесь будет. думаю даже сразу топливный бак прикрутить - у меня осталось много пустых полей из-за того что большинство данных уместилось в поле КРУИЗ ДИСПЛЕЙ
завтра скину интерфейс посмотреть.
avgefke
Добавлено: Пн фев 14, 2011 5:01 pm |
PS... Кстати, кто ни будь кардуину имеет?[/quote]
Думаю ни у кого нет
Купить не проблема было бы ради чего...........
Mouflon
Добавлено: Пн фев 14, 2011 5:23 pm |
avgefke писал(а): PS... Кстати, кто ни будь кардуину имеет? Думаю ни у кого нет Купить не проблема было бы ради чего...........[/quote]
Апчём и спич. Просто хочется сделать вариант корректной заливки. А то я то программатором, по старинке ковыряю.
avgefke
Добавлено: Пн фев 14, 2011 7:48 pm |
Mouflon писал(а): avgefke писал(а): PS... Кстати, кто ни будь кардуину имеет? Думаю ни у кого нет Купить не проблема было бы ради чего........... Апчём и спич. Просто хочется сделать вариант корректной заливки. А то я то программатором, по старинке ковыряю.[/quote]
сюда ходил? там все есть
http://arduino.ru/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
