Текущее время: Ср фев 18, 2026 10:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 6:16 pm
Двигатель: 3S-Ge
хорошо на счет закрепления подумаю, видимо действительно нужно будет лист фанеры вырезать по форме багажника и прикручивать.
саб-саб... а машина зашумлена?
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 6:59 pm
Двигатель: 3S-Ge
неа, через месяц будет все сделано, наверно))))
Добавлено спустя 41 минуту 26 секунд:
а если место для запаски использовать как короб, я думаю будет норм, вот только запаску куда девать, по моему где то на форуме я такое видел...
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 9:37 pm
Хай, я здесь новенький, но авто юзаю с 2003 г.
По музыке могу рассказать следующее: изначально была Карина Е сарай с родными магнитолой и передними динамиками. На первом этапе поставил голову Пионер 6-ой серии, спереди разнесенку Инфинити (100 Вт номинала), в задние двери компонентку Инфинити (70 Вт номинала) и активный саб (достался на халяву, поэтому марку не скажу). Где-то через годик это все стало не нравится и в этом комплекте поменял голову на Блау Бремен МП-74, воткнул 10 дюймовый саб Инфинитии (1,2 кВт в пике) в закрытом ящике и 6-ти канальный усь Инфинити (номинал и пик не помню). Звучать стало совсем по другому. Но при выходе на мощность более 30 % вырубает питание - нужно ставить кондер. При этом на мощности более 25 % начинает дрожать зеркало заднего вида, подпрыгивать кресло и дребезжать пластик. На этом с музыкой на машинке завязал, т.к. далее последует качественная шумка, потом усиление пластиковых панелей и проч. Остановился. Хватит. Хотя машина нравится, но делать из нее бум-бокс на колесах слишком дорого - лучше уж тогда фаршировать Мерса.
Все написанное - чистое ИМХО.
ЗЫ Если кому интересно - то усь монтировал на заднюю левую спинку кресла, саб стоит за ней же. При необходимости объема снимал саб(несколько саморезов к полу в багажнике и питающие провода). Усь не трогал - подкладывал деревянные бруски по его высоте на пол, при необходимости сверху кидал фанеру.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 7:29 pm
уселитель можно спрятать под заднее сиденье
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 1:40 am
у меня вообще в зеркало заднего вида можно не смотреть при басах и боковые подплясывают ))))) под заднее сиденье врятли .... а на спинку задниз сиденьев 2 шт пожалуйста им там самое место если от вида скрыть можно фалшь панель сделать даже с охлаждением !!!
