Добавлено: Вт ноя 23, 2010 12:17 am |
Иваннн писал(а): сорвал провода иммобилайзера от катушки зажигания!!!
Не от катушки зажигания, чую, а от антенны на замке зажигания. Да?
SaiD
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 12:29 am |
| Человек-легенда |
Блин, а я врубиться не могу- как коленом провод с катушки зажигания сорвать  - Катушку на замке новую можно намотать -какие сложности там?
Иваннн
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 1:46 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн ноя 22, 2010 10:17 pm Сообщения: 4 Откуда: МОСКВА Репутация: 0 [ ? ]
От антенки,наверное,машина заводится и глохнет!!! авто перевёртышь,зимой вынесло в кувет и о плиту пробил поддон двигателя,вырвало коробку,правый шруз,повело правый лонжерон!!! Там и голову могло оторвать!!! Сказали,что имобилайзер не видит ключа в зажигании!!! Короче,не какой конкретики никто написать не может!!!СПАСИБО!!!
Если от антенки на замке зажигания,что тогда надо делать???
SaiD
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 1:49 am |
| Человек-легенда |
Так антеннка которая смотрит ключ - это катушка пластиковая вокруг замка зажигания, если она раскололась - то ее тупо перемотать можно, какие проблемы?
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 2:12 am |
Иваннн писал(а): Если от антенки на замке зажигания,что тогда надо делать???
Слёзно просить меня снять ненужную мне антеннку с моей машины. %-)
Я продал Дмитрию в Вязьму полный комплект иммобилайзера (включая моторные мозги) от англичанки 97-го года с 4А-ФЕ и Бош Мотроником, исключая только вот эту самую антенну. Думаю, что уж антенны-то у неё с твоей машиной точно одинаковы.
Иваннн
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 3:18 am |
| Студент |
Сколько будет стоить твоя антенка??? Я завтра человека попрошу посмотреть,чтоб точно знать в ней ли проблема!!! Спасибо за Ответы!!!!
Добавлено спустя 14 минут 25 секунд:
мой вин SB 164 ABK 10E 055550 -это LB или нет??? Я не разбираюсь!!!
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 3:25 am |
Иваннн писал(а): вин SB 164 ABK 10E 055550 -это LB или нет??? Я не разбираюсь!!!
Раз у тебя 1.8 (то есть, 7A-FE), то это уж всяко LeanBurn.
Иваннн
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 3:54 am |
| Студент |
Есть разница,если двигатель LB или нет???(влияет это на иммобилайзер антенки???)7А-ФЕ!!!!
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 4:05 am |
Иваннн писал(а): Есть разница
Я так подозреваю, что нет.
mrballlmurman
Добавлено: Вт фев 15, 2011 12:29 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:39 pm Сообщения: 459 Откуда: Мурманск Репутация: 3 [ ? ]
May Day May Day May Day
что означает SOS
Ситуация:
приехал в магазин, выхожу с оного , сажусь в машину,
подношу брелок к иммобилайзеру, вставляю ключ,
поворачиваю и вся приборная панель тухнет и конечно не заводиться
что то начинает тонко попискивать(может сигналка)
снимаю клему с аккума, "пятачок" иммобилайзера не моргает не светиться
напряжение на приборке и в салоне появилось ,
сигналка работает,
поворачиваю ключ опять все тухнет
по быстрому проверил все преды, вроде как целые
и "пятачок " иммобилайзера заморгал, пытаюсь завести опять все тухнет
при этом не работает подсветка при открывании водительсколй двери
может была ситуация у кого?
может кто знает где нормальную электрическую схему взять, тогда разобрался,
не знаю где иммобилайзер подключается
_________________ 7A-FE,1996 UK ,седан- продана Avensis 1.8, 2007
Alex310584
Добавлено: Вт фев 15, 2011 1:45 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1312 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
mrballlmurman писал(а): где нормальную электрическую схему взять
а иммобилайзер штатно вроде как не ставился (если не ошибаюсь), по этому и схем нема.
У меня по крайней мере он не штатный, видимо немцы уже ставили.
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
SaiD
Добавлено: Вт фев 15, 2011 2:00 am |
| Человек-легенда |
Ну если немцы ставили - то найти его по проводам не сложно, и либо отремонтировать, либо аннулировать
Alex310584
Добавлено: Вт фев 15, 2011 2:12 am |
| На доске почета |
SaiD писал(а): то найти его по проводам не сложно
в моем случае да, небольшая черная коробка с надписью Хелла под панелью приборов и от нее пошли провода по которым отслеживаются релюхи.
SaiD
Добавлено: Вт фев 15, 2011 2:21 am |
| Человек-легенда |
Штатные иммо вроде в ключах всегда, и катушка-датчик на торце замка зажигания. Если что-то надо втыкать, или подносить как на ТАЗиках, то мне кажется это немецкий колхоз. Его сразу выдают провода - абсолютно не похожие на штатные, и пластиковые колобушки , которыми этот колхоз к штатной проводке подключен.
Freeman
Добавлено: Вт фев 15, 2011 2:29 am |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2224 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
SaiD
ну спасибо, обрадовал... колхоз, колхоз... а мне пофиг, лишь бы работал и реально защищал.
_________________ Бывший владелец Зеленой Карины Е, двух дизельных Меганов в кузове универсал, корейского B-класса Киа Рио. Так же временно владею Авенсисом I с 3S-FE.
SaiD
Добавлено: Вт фев 15, 2011 2:43 am |
| Человек-легенда |
Реально защитить может и простенькая кнопочка удачно спрятанная. Индивидуально установленные простенькие противоугонки часто труднее расшифровать любому угонщику, чем то, что ставилось массово, хотя конечно лишний рубеж обороны никогда не помешает - лишь бы не глючил.
ToXa
Добавлено: Вт фев 15, 2011 10:45 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 193 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
mrballlmurman
А вот у меня такая же ерунда происходила с началом холодов - поворачиваю ключ все тухнет полностью пропадает питание в машине, секунд через 30 появляется обратно и работает, потом стало хуже - появляется и опять пропадает при повороте ключа. Вылечилось чисткой контактов аккума и минус кузова и двигателя, и еще на всякий случай пошевелил релюшки под капотом  Больше трабл не вылазил. Кстати писк какойто тоже присутствовал
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
Последний раз редактировалось ToXa Вт фев 15, 2011 10:46 am, всего редактировалось 1 раз.
mrballlmurman
Добавлено: Вт фев 15, 2011 10:52 am |
| Инструктор |
всем спасибо,\
у меня пятак иммо стоит на панели рядом с ручником, да, вероятно позже вставлена,
если подумать вероятно реле иммобилайзера ставят между замкоим зажигания и блоком предов в салоне?
кто нибудь разбирал?
SaiD
как аннулировать иммобилайзер?
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
ToXa
спасибо , попробую сегодня,
хотя аккум неделю назад обслуживал, может что и произошло
сижу и думаю в слух, приповороте ключа тухнет вся панель,
когда иммо не срабатывает ,ничего не происходит, то есть все остаеться как было просто машина не заводиться
SaiD
Добавлено: Вт фев 15, 2011 12:16 pm |
| Человек-легенда |
Определиться какую цепь он разрывает - и восстановить ее по заводскому. Мне почему-то не попадалось хорошо установленный нештатных иммо. Зарплата в Германии не меньше пары евро в месяц, поэтому тратить на качественную установку целый рабочий день очень дорого будет, тем более там это наверняка не в гаражах делается - как у нас, т.е. в стоимости установки зарплата установщика - процентов 30-40.
mrballlmurman
Добавлено: Вт фев 15, 2011 12:56 pm |
| Инструктор |
SaiD
а те которые попадались как правило в какую цепь были включены?
SaiD
Добавлено: Вт фев 15, 2011 1:06 pm |
| Человек-легенда |
Да я и не разбирался ни когда. Его когда отключаешь - видно, что разрезан провод, и он к концам подключен - восстанавливал и все.
mrballlmurman
Добавлено: Вт фев 15, 2011 1:17 pm |
| Инструктор |
это в каком месте было возле блока предов или может возле замка?
romanwma
Добавлено: Вт фев 15, 2011 1:29 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Была проблемма с иммобилайзером,сама таблетка на ключе как брелок,место куда её надо прислонять -между передней пассажирской и водительской сиденьями,сама коробка иммобилайзера спрятана за пепельницей.Ситуация была следующая -машина заводилась через раз,иногда вобще не заводилась только реле какое-то щёлкало слева от ног водителя(тухла панель или нет -не помню).Благодаря советам Beso померял напряжение на катушке и на АКБ ,оказалось разное-АКБ выдавал норм а после катушки низкое.Вобщем прозвонил все провода пока не дошёл до самой коробки иммобилайзера -оказалось обуглился один из контактов,расплавилась в разъёме пластмаса .всё поправил пропаял и уже около года полёт нормальный.А сам иммобилайзер стоял на размыкание каких-то проводов у замка зажигания (причём так примитивно -если эти провода замкнуть и тем самым отключить иммобилайзер то авто заводилось нормально)
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Shark44
Добавлено: Вт фев 15, 2011 1:34 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн янв 10, 2011 4:52 pm Сообщения: 32 Откуда: Ё-Бург Репутация: 3 [ ? ]
mrballlmurman
у меня так было пару раз вылечилось зарядкой акумы
_________________ Camry 2.0 ZX 1990г 3S-FE была CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 1996г лифт на мешалке была очень жалею ( JETTA 2.0 2001 сейчас
mrballlmurman
Добавлено: Вт фев 15, 2011 1:39 pm |
| Инструктор |
romanwma
Shark44
спасибо
если подумать на аккуму, то может быть, симптомы похожие ,когда аккума садиться зимой , начинает кряхтеть, а потом щелкает сигналка и тухнет,
но так резко??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
