Den301
Добавлено: Вт фев 15, 2011 1:45 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 28, 2010 3:19 am Сообщения: 136 Откуда: Минск, РБ Репутация: 3 [ ? ]
mrballlmurman
Блокировки могут быть в любом месте. Это решает установшик. Но, как правило, всё находится в районе коробки предов и замка зажигания.
Когда поснимаешь панели под рулём, увидишь. Провода почти на всех моделях имобилайзеров одинакового цвета - чёрные. Выносных реле тоже, обычно, нет. Они встроены в блок имобилайзера. Как и писал SaiD если провод одинакового цвета разрезан и к его концам присоединено 2 провода чёрного цвета - это и есть блокировка. Размотаешь изоленту и куском провода сделаешь перемычку ( сразу убирать блокировки не имеет смысла, проблема ведь может быть и не в них). Во многих моделях иммо ( Бош, Грин баг) есть возможность подключения до трёх блокировок. Поэтому, если уберёшь одну блокировку, а машинка не заработает, то, возможно, есть и другие блокировки.
А вообще сначала проверь клеммы на АКБ, силовые провода и силовые преды на хороший контакт.
_________________ Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
mrballlmurman
Добавлено: Вт фев 15, 2011 1:58 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:39 pm Сообщения: 459 Откуда: Мурманск Репутация: 3 [ ? ]
Den301
спасибо
если разрыв увижу пойму, с электрикой дружу,
просто сейчас на работе, а машина на стоянке у магазина,
вот пытаюсь понять и продумать куда сразу лезть чтоб быстрее,
у нас сейчас -20, и темнеет в 17.30
_________________ 7A-FE,1996 UK ,седан- продана Avensis 1.8, 2007
Den301
Добавлено: Вт фев 15, 2011 2:53 pm |
Лезь к рулевой колонке, а там по наличию чёрных проводов и изоленте поймёшь, куда дальше. Удачки
SaiD
Добавлено: Вт фев 15, 2011 5:20 pm |
Alex310584
У тебя может от сигналки, или кнопка стоит где-нить.
mrballlmurman
Добавлено: Ср фев 16, 2011 10:25 am |
С дурной головой ногам покоя нет
это была клема , плюсовая,
она не шевелилась но ослабла
всем спасибо за советы!!!1
тото
Добавлено: Пт мар 11, 2011 1:02 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 08, 2010 10:01 pm Сообщения: 12 Откуда: р. Карелия Репутация: 0 [ ? ]
На днях потерял чип от иммобилаезера TEC-TUS. Второго нет остался только обучающий (красный). С сигнализации снимается все работает, но машину не завести, чек не горит. Подскажите пожалуйста можно ли его отключить? Машина пригнана из Германии.
_________________ Toyota Carina E 1,8 GLI, 7А -FE (107 л.с.), 1995г. механика, лифтбек, Англичанка, ГБО 4-го поколения
Добавлено: Пт мар 11, 2011 4:07 pm |
Можно, конечно. Восстановить цепь питания мозга в обход блокировки этого иммобилайзера.
rodik33rus
Добавлено: Ср мар 16, 2011 2:13 am |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 11:27 pm Сообщения: 1324 Откуда: г.Суздаль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
у меня иммо торчит постоянно в своём гнезде. даж его не вытаскиваю .один раз задел , незаметил , пол часа прыгал вокруг машины в -20 как индеец с бубном , пока не обнаружил что на нём моргает лампочка . вытащил, подождал, вставил, завелась.
вот почитал там , с верху и думаю мож его с собой тоскать .
ну это ж его придётся тогда постоянно туда втыркивать )) или не обязательно ? просто я на него ни когда внимания не обращал
dmitr-29
Добавлено: Сб апр 16, 2011 11:46 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 17, 2009 9:09 pm Сообщения: 31 Откуда: Архангельская обл. Новодвинск Репутация: 0 [ ? ]
Спасибо, что ответили, посоветовали. Разобрался! Зря грешил на иммо, проблемма оказалась в замке зажигании!
скорее всего сносились контакты, включаешь на старт- и тишина! Подёргаеш ключь в положении старт и заводится. Личинка работает нормально, проблемма в контактной составляющей.
А снять замок это гемморой!
попробую най ти выход.
_________________ CarinaE 1995г. Англичанка . AT190L 1,6 4A-FE 107л.с. лифтбекGLI до этого был - vw passat-b 3, универсал 1,9 дизель
Добавлено: Вс апр 17, 2011 1:51 am |
dmitr-29 писал(а): Подёргаеш ключь в положении старт и заводится.
а причем замок к иммо?
Может у тебя контакт иммо, который возле замка шалит.
Victor
Добавлено: Ср апр 27, 2011 10:48 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн мар 09, 2009 11:04 pm Сообщения: 91 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 9 [ ? ]
Вчера, при разгоне с перекрестка, заглох двигатель.
При включении зажигания "Чек энжин" не загорается, стартер не крутит, аварийка не работает, хотя указатели поворота налево-направо включаются.
Грешу на иммобилайзер TEC-TUS. При поднесении таблетки к ответной части (между передними сиденьями) светодиод на ответной части мигать перестает, но чек не горит, стартер не крутит и машина не заводится даже с толкача.
Реле стартера в моторном отсеке щелкает, но стартер не крутит
С чего начать?
_________________ Toyota Carina E Liftback 4A-FE LB, 93 г. была Hyundai Elantra GLS 1.8л 2006г.
Добавлено: Ср апр 27, 2011 11:42 am |
С замка зажигания. А ещё с тооолстых предохранителей.
Victor
Добавлено: Ср апр 27, 2011 12:23 pm |
| Наставник |
Beso писал(а): С замка зажигания.
Посмотрю, но непонятно тогда почему реле стартера в блоке, расположенном в моторном отсеке, щелкает при повороте ключа. То есть контакт в замке зажигания есть, на реле +12В есть, а до стартера не доходит
А где искать тооолстые предохранители?
Кстати, Beso, нельзя ли привезти к Вам машинку для поиска неисправности?
Добавлено: Ср апр 27, 2011 1:15 pm |
Victor писал(а): непонятно тогда Потому что у замка зажигания две отдельных коммутационных группы. И на обмотку реле питание идёт через контактную группу АМ2 (и её 30-амперный предохранитель АМ2) и дополнительно маленький пред 7,5А STA, а на контакты реле - через 40-амперник MAIN. Victor писал(а): поиск неисправности? А где машина? Добавлено спустя 33 минуты 15 секунд:Victor писал(а): привезти к Вам машинку
В будни? Разве что под окно квартиры.  Хотя по такой погоде это тоже вариант.
Victor
Добавлено: Ср апр 27, 2011 1:48 pm |
| Наставник |
Все перечисленные предохранители проверены и исправны, на 40А MAIN напряжение есть, реле при повороте ключа срабатывает. Реле снимал и проверял от лабораторного БП - работает. До контактов на стартере просто так сверху не добраться
Машина стоит у дома на Шоссе Революции, на тросе могу подъехать в любое место.
Добавлено: Ср апр 27, 2011 2:02 pm |
Victor писал(а): До контактов на стартере просто так сверху не добраться На 4а-фе? Сложновато, но добраться можно.  Если АБС есть - то посложнее... Victor писал(а): у дома на Шоссе Революции
Балинн... Удручает меня, жителя Васьки, такая география... %-)
Victor
Добавлено: Ср апр 27, 2011 2:26 pm |
| Наставник |
АБС нет. К стартеру на Carine еще ни разу не лазил.
SaiD
Добавлено: Ср апр 27, 2011 6:38 pm |
Вот этот блок, в котором реле стартера и несколько здоровенных предохранителей, попробуй снять и снизу на него посмотри. Особенно на толстые белые провода. Очень часто там в разъемах подгорает. Снимается он обычно очень легко - на паре болтиков М6
Victor
Добавлено: Сб апр 30, 2011 9:52 pm |
| Наставник |
Ура! Снова на колесах!
SaiD оказался прав  Один из толстых белых проводов (снизу в блоке предохранителей) уже ремонтировался, удлинялся и соединение разошлось. Восстановил соединение и все заработало
levsha2010
Добавлено: Вс май 01, 2011 12:03 am |
Машина: Карина-Е, продана.
Victor
Мои поздравления !
markelych
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 12:45 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт окт 30, 2012 12:56 pm Сообщения: 77 Откуда: Astana Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E GLI
Вобщем достала родная сигнализация как ее убрать то? Вот фото. Непонятно заводское это все или нет неприкручено просто болтается. Иммо это заводской? убрать его можно? Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:Причем сигнализация это вобще отдельная тема отсоединяю ее при вкл. режиме охраны орет гдето еще дополнительным рупортом  кароче достала она меня.
20121121_132823.jpg [ 358.16 КБ | Просмотров: 14337 ]
20121121_132833.jpg [ 224.64 КБ | Просмотров: 14337 ]
Faranos
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 1:13 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Это сигналка заводская ставилась на карины как доп оборудование и как всё доп оборудование подключается через переходники которые включены в разрыв штатной проводки, короче чтоб её снять надо просто выщелкнуть её проводку из проводки машины, сними крышку подрулевого переключателя и поймёш о каких переходниках я говорю. Переходники подключены: В замок зажигания, в блок центрального замка, в подрулевой, в в колодку распределительную влевой стойке в ногах уводителя. Кажись всё..
markelych
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 1:58 pm |
| Наставник |
Цитата: Faranos да в замке зажигания есть фишка переткнул машина не заводится иммо не даёт. буду копать дальше как немного потеплеет.
