Текущее время: Вт май 26, 2026 6:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2807 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 113  След.
Всего голосов : 543
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 11:47 pm
Машина: тойота карина Е
Двигатель: 7а FE
Saman писал(а):
Сегодня поменял масло, залил полусинтетику 10w40 Ениос
А что ТОТЕК не захотел?
Carina Е 1,8 7А FE МКПП тёмно-зелёный SPORTWAGON 96г.
Шкода Октавия 1,8 TSI серебряная пуля 2012г
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 11:49 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
не было в наличии, прождал 3-ри месяца, а масло надо было менять... тойотовской синтетики не было под рукой тоже, а Ениос проверенно, не подделка, заодно посмотрю как на полусинтетики работает движок... потом появится ТОТЕК, куплю, как откатаю, поменяю...
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 12:00 am
Двигатель: 7а FE
Dmitry_R
Дим просьба, ты мог бы выяснить у Брыкина
1) Если доливаешь масло нужно ли соответственно добавлять АР2 или дозы залитой при замене достаточно?
2) Не прояснились ли сроки выхода присадки для МКПП
3) Можно ли производить раскоксовку ЛАВРом движка обработанного ТОТЕКом и какие могут быть негативные последствия?
Заранее спасибо! :)
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Saman
А я было подумал что наши ряды дрогнули! :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 12:28 am
сергей 32
ok
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 2:47 am
сергей 32 писал(а):
Dmitry_R
Заранее спасибо! :)
1) АР можно не доливать если не так много масла добавили (до 30%)
2) Присадка проходит ходовые испытания в Н.Новгороде и Москве. Через пару месяцев появится в продаже.
3)Негативных последствий от Лавра не будет! Астра Робот совместим со всеми составами всех производителей.
Добавлено спустя 41 минуту 27 секунд:
Как только будут получены окончательные результаты по испытаниям АР Т-1000м (для синхронизированных КПП) то вашему клубу тоже выделим некоторое количество состава (машин на 10-15) бесплатно![/quote]
Причина заблуждений коренится не только в наших ощущениях, но и в самой природе человеческого разума, который все представляет по своему собственному масштабу, а не по масштабу вселенной, и таким образом уподобляется зеркалу с неровной поверхностью, которое, отражая лучи предметов, еще и примешивает к ним свою собственную природу.
Фрэнсис Бэкон
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 10:54 am
Я так понимаю, что народ больше интересуется:
- не ослабит ли раскоксовка Лавром действие присадок АР?
Сам и рискну предположить ответ:
Т.к. АР не производит никаких покрытий металлов, и пленок на их поверхностях, а просто усиливает св-ва масла, то раскоксовка Лавром никак не повлияет на действие АР. Думаю результат раскоксовки будет одинаков, как с применением АР, так и без.
Я правильно понимаю?
Последний раз редактировалось Dmitry_R Ср фев 16, 2011 1:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 1:10 pm
Совершенно верно! А в инструкции к Лавру разве не написано, что после раскоксовки необходимо заменить масло? В Лавре используются вещества разрушающие молекулы базы масла и ездить на нём не стоит после раскоксовки не смотря на наличие Робота. В этом случае надо будет и Робота вновь наливать иначе эффект уйдёт! И к тому же, Робот особенно первый обладает сильными моющими свойствами, если колечки не намертво закоксовались, то Робот помогает им получить необходимую подвижность сам по себе.
Фрэнсис Бэкон
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 8:12 pm
Двигатель: 7а FE
TOTEK
C АР2 понятно а АР1, им ведь проводится обработка только один раз!??
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 8:34 pm
я забираю за Евген и wAnTed,в субботу товар будет в Петрозаводске!
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 9:13 pm
и еще
Стоит ли промывать пятиминуткой ЛАВРовской, после раскоксовки ЛАВРом же, если двигатель обработан АР1.
Сегодня залил УМТ
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 10:06 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Роман44 писал(а):
и еще
Сегодня залил УМТ
полагаю, не стоит, АР1, таже самая промывка с разкоксовкой, более мягкая, расчитанная на длительное использование с масло... проникающея под грязь и обволакивающея железо...
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 10:48 pm
То есть при применении АР1 и АР2, смысл в ЛАВРе отпадает ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 11:42 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
думаю да, покрайней мере, заявлено моющее свойство и оживление келец в посадочных местах...
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 12:20 am
Двигатель: 7а FE
Почему отпадает, по идее у них разный принцип действия, да и ЛАВР предназначен специально для раскоксовки а у ТОТЕКа более широкий спектр действия! Я лично собираюсь продолжать пользование и тем и другим!
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 12:31 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Блин, хотел попробовать присадки в масло, но как посмотрел, сколько они стоят, так офигел. Не лучше ли было выпускать флакончики, к примеру, по 100мл? А то не очень привык закупаться присадками на 3-4 года вперед :D Да и попробовать сначала нуно :?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 12:32 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
смотря на что хотите направить свое воздействие, если конкретно в определенном направлении, то усилить воздействие в нем... а так, АР1 достаточно, а затем АР2...
хочу сказать, что после смены масла и добавки в него АР2, сегодня заглянул в горловину, увидел местами сияющий метал, завтра сделаю фотку, выложу... был удивлен... может при залитии АР2, непосредственно попало на это место и отъело грязь до чистоты, хз...
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 12:35 am
При постоянном использовании ТОТЕК АР и топливной присадки УМТ раскоксовывать ничего не придётся. Отложения не будут образовываться практически совсем ни лаки ни коксы! А если и масло наше использовать, то мотор будет чистейший. Масло полностью сохраняет свои свойства даже после 3х кольцевых гонок (в классе Д2Н проверено). Масло хорошо держит спортивные нагрузки (мотор крутится до 8 тыс. об. постоянно). Позже выложим на сайте результат лабораторного исследования масла после пробега 12 тыс. км в дизельном двигателе и только половина пробега на Московском топливе, другая половина на обычной Гостовской солярке с высоким содержанием серы.
Фрэнсис Бэкон
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 3:55 pm
а как быть со старыми, уже отложившимися и закоксовавшимися ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 7:56 pm
Всё что в камере и выпускном тракте выгорит постепенно. В канавках посложнее. Верхняя обычно очищается с остальными хуже. В тяжёлых случаях на них даже раскоксовыватели не действуют. Только мех. удаление.
Фрэнсис Бэкон
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 10:47 pm
Роман44, отпишись как тебе УМТ!!! И Надо бы твою горловину еще раз запечатлеть, посмотреть на изменения после обработки АР-1, сколько ты уже проехал?
http://totekkostroma.ucoz.ru
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 12:59 am
Евген и wAnTed забрал ваше :wink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 10:43 am
Стерх писал(а):
как тебе УМТ!!!
проехал 150 км, с АР 1 проехал 1000 км
особо сильных изменений в работе двигателя не заметил, вибрация на ХХ нет-нет да и снова появится, мощности мотора мне и до этого хватало, не могу сказать, что машина вдруг полетела
Вот такие, пока очучения
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 1:27 pm
а вот и фотка горловины
Откуда за горловиной масло ? Не из-под клапанной, проверял, ниже откуда-то
Комментарий к файлу: пробег 800 км
P1030124.JPG [ 44.25 КБ | Просмотров: 13727 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 12:11 am
вопрос: залил сегодня 250мл ТОТЕК УМТ, затем сразу 40литров 92го (еще в баке было где-то литров 5-10), в общем стрелка уровня бензина в самой верхней точке.... проехал от заправки до дома около 2 км, холостые 900-1000 оборотов, хотя обычно 600-700, это нормально?
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 12:27 am
wAnTed
ты что ездил в птз за тотек :D :? :wink:
