Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 688 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 3:00 pm
freemailbox писал(а):
можно
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 6:33 pm
Ребята у меня беда...разбилось стекло на хрустале...можно ли найти где нибудь отдельно стекло???
было:
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 11:49 pm
Просветите, пожалуйста. У меня есть колесико корректора фар. Подъезжаю к стене, кручу колесико, никакого изменения в перемещении пучка света не происходит. Возможно ли что установлены фары без корректора, и как не снимая отличить фары с корректором от фар без корректора, фары стоят депо.
Carina E 1,8\ 7AFE LB\ 1997\ Liftback
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 12:00 am
возможно корректоры подохли уже.
отличить можно открыв капот и посмотреть, если сзади в фару вставлена черная хренотень значит корректоры стоят)
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 8:34 am
У меня похожий вопрос. :( Колёсиком опускаю фары,а всё равно светят высоко. :( Слышал что есть ручные регулировки,не нашёл. :( Подскажите,а то в тёмное время суток ездить проблематично. :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 8:44 am
Машина: Toyota Carina E GTI
Сергей С@ныч
ищи 2 винта под отвёртку на самой фаре
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 8:51 am
Сергей С@ныч
значит у тебя нулевое положение на корректоре неправильно выставлено. На корректоре есть винт регулировочный. Ставишь колесико в ноль, регулируешь фары, а дальше уже от этого нуля будет регулировка вниз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 9:14 am
На самом корректоре пластиковый или вот эти? :( Которые на фото я так понимаю это вправо-влево или нет? :?
Снимок5.PNG [ 399.86 КБ | Просмотров: 5825 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 10:10 am
да, это вправо влево.
А тебе налр вверх-вниз.
1. Ставишь колесико регулировки а положение "0"
2. регулируешь фары при помощи винта на самом корректоре.
3.радуешься нормальному свету:)
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 10:24 am
Всем спасибо за помощь. :) А то я,по советам знакомых, искал мифические отверстия под 6-тигранник в корпусе самой фары. :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 5:34 am
возможно ли в фару без корректора воткнуть электрокорректор?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 10:29 am
blogger555
Да. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=881& ... &start=100
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 10:39 am
да.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=196195#196195
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 9:40 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
такая проблема.
Зимой помыл фарки водой и лопнуло стекло. Всегда мыл и ничего, а тут бац и трещина. Обидно до соплей. :cry:
У меня фары Carello с электорорегулировкой. Есть фары б\у Toyota Toiko. Вчера на даче снял стекло с Toiko. визуально фары одинаковые. Подойдёт ли стекло Toiko на мою Carello. Герметик купил в AGA.
Комментарий к файлу: моя с трещиной
фара 1.jpg [ 447.93 КБ | Просмотров: 5801 ]
Комментарий к файлу: ещё фото
фара 2.jpg [ 435.21 КБ | Просмотров: 5802 ]
Я на драйве2
Последний раз редактировалось PANZERMAN Пн авг 08, 2011 9:42 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 9:42 am
PANZERMAN писал(а):
Toiko
Koito;)
Помоему не подойдет стеклышко.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 9:44 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
ну да Koito. Ошибся.
фару Koito не могу поставить. Крепёж верхний отломан. НО, отражатель как новый. Да и стекло почти как новое. Хотя ездило лет 5-6 точно по Москве. Батины фары.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 9:59 am
Стекла насколько я помню у Япошек и Бриташек разные.. Проще крепеж заколхозить.. У меня кстати вроде где то валялась фара по моему даже левая как раз с корректором с бриташки.. погляжу.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 10:37 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
глянь, Вов. А то не знаю терь, что делать :
1) клеить стекло заново Koito к фаре Koito и колхозить по месту
2) клеить моё стекло Carrello
Или куй с эти стеклом. Правда потеет фара, собака. Но лампа пашет нормуль. С февраля пашет. Без ближнего не езжу.
Я на драйве2
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 5:06 pm
Лучше крепеж приделай, паяльник в руки и вперед! Менее геморный и трудоемкий вариант.
А Koito встанет или нет вместо твоих?
 Заголовок сообщения: Re: Фары.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 6:12 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
блин, я уже одно стекло отодрал
Опять его приклеивать ?
Может лучше моё, треснутое снять заклеить и приклеить стекло герметиком на место ?
как скажите, братья ?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 10:03 am
Машина: Карина-Е
Двигатель: 7А-ФЕ ЛБ
Видал на запчасть-базаре у нас стекло китай, точь в точь карелло, тока за места надписи ниче нет. а так по рисунку рифлений карелло вроде
Карина-е, 1.8, спортвагон 96г.в. голубой металлик
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 11:13 am
Не забудь про правильный герметик. А то потом бить будешь %-)
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 11:29 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
я купил прозрачный герметик фирмы AGA. В магазе сказали, что фару приклеишь.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
http://www.aga-automag.ru/component/opt ... Itemid,27/
вот такой я взял. Чё та 130-150 рублей стоит.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 11:34 am
PANZERMAN писал(а):
В магазе сказали,
Это только в магазине. :)
Приклеить бесспорно. А вот отодрать будет проблематичнее.
Надо клеить на незатвердевающий герметик, либо на бутил-каучуковый!
Кстати можно заколхозить на мастику от шумки. Там тоже каучук!
Зато все беспроблем разберется после нагрева.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 11:37 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Знаешь, я када стекло в воскресение снимал феном грел. Так эти японцы посадила стекло как раз на затвердевающий герметик. Так как при нагреве феном он превращался в сметанообразную массу серого цвета. Я его быстренько ножом и отдирал, пока он не успел застыть.
Я на драйве2
