Текущее время: Ср май 27, 2026 12:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 9:01 pm
Репутация: 26 [ ? ]
на блоке будет 2 или три 2-х пиновых разъема, один из них светодиод(поменьше) , вот по ним можно и кнопку вычислить, а если ее нет ,то замыкать отверткой или гвоздем, в такт должен диод загораться, он то есть ,я надеюсь :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 9:48 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Kolya писал(а):
почти все перерыл нету ее нигде :evil:
блок нашел прям под рулем... датчик удара тоже от него не далеко... где кнопка хрен его знает!
SaiD можно поподробнее как на блоке перемкнуть?
а главное как определить какие?
смотри на схеме
если есть таковая
у меня на валет провод (черный с красным ) шёл
самый левый на блоке
сигналка ягуар j 200
не знаю мож на других по другому
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
и ещё на блоке должно быть написано что именно за сигналка
если не разобрался
по номеру можно в инете поискать
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 10:30 pm
Всем привет.Может кому,пригодиться.Была проблема с сигнализацией"фараон",установленной 3 месяца назад.Когда монтировали,оказалось,нет датчика удара.Поставили мой старый датчик,подошел по разъёмам.В магазине,ни продавец,ни хозяйка,так и не смогли найти"злосчастный"датчик.Через 2 месяца,сигналка стала показывать о не постановке"под охрану",одной двери.Оказалось:датчик удара внутри блока!Выкинул свой старый,и всё работает! :roll:
Карина Е,7A-FE,LB,МКПП,96г.в.,Англ.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 8:08 pm
спасибо Alex 332. Два разьема нашел, как ты и говорил. Один побольше другой поменьше. НО кнопку так и не нашел! нашел какие то обрубки проводов. Может ее тупо нет? Сигналка XS 100. Провода между собой перемыкать надо или как? :?
rodik33rus писал(а):
смотри на схеме
если есть таковая
черный с красным есть!!
ребятушки... до истины два шага .... ну помогите :?
Добавлено спустя 31 минуту 47 секунд:
нашел! http://forum.autoset.ru/topic7327-15.html
по этой ссылке следует что надо замкнуть черный и черный с красным. может кому пригодится.
Carina e, XLI, 4A-FE, LB, ГУР, цвет белый, пробег 367 т. км., продана...
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 8:32 pm
Машина: Carina E Wagon
Молодец! :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 10:47 pm
отписываюсь об успехах: их НЕТ.
Перемыкал по инструкции провод на Валет и массу - пищит как потерпевшая, и с включенным зажиганием и с выключеным и со всеми мыслимыми комбинациями - результат никакой. Выдрал этот блок..... А кнопки действительно не было, этот провод просто болтался как я его предполагал. Сейчас буду искать ,что еще за черный провод с боку торчит. Вот такой я "молодец".
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 11:32 pm
Репутация: 26 [ ? ]
черный провод это антенна :!:
Нужно не на массу коротить , а между собой эти проводки, лампа в такт будет мигать, если верно, по инструкции нужное количество раз
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
вообщем, если не получается, ничего выкинь нах эту сигу :) .
Если авто не заводится, найди блокировку и отключи ее, а из сигналки пред вытащи. Можно взять шериф за рубль двадцать и прикрутить вместо твоей :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 12:30 am
я думаю уже об этом...
Добавлено спустя 52 минуты 25 секунд:
хорошо бы купить с аналогичным блоком. Может кто подскажет блоки с аналогичными разъемами? А то я сомневаюсь что пантеры продаются где-то до сих пор.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 7:35 pm
Alex332 подскажи пожалуйста.... вот идет провод валет... черный с красной полосой. Он у меня валяется на полу и больше ничего нет. Как кнопка работает. Подсоединяется валет и ....? Если масса, то почему хай джек не снимается? Я правильно тебя понял, что в надо все провода попробовать поперемыкать с валетом на разъеме?
или вооще все разом замкнуть?
в такт чего? и нужное количество раз для чего?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 7:51 pm
Я почитал описание на xc-110, да, валет-чёрно-красный провод, а второй- чёрный (подключен к сигнашке)это -12В питания(масса акума). Переключатель замыкает эти 2 провода.....
Про трежим антихак ... снять с брелка невозможно...Отключение - включить и выключить зажигание и в течении 5 сек вкл переключатель валет...(замкнуть черно -красный и чёрный, не отключая чёрный от сигнашки).
Последний раз редактировалось forsash Пт фев 18, 2011 8:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 8:25 pm
делал... перемыкал шпилькой на блоке... черный я так понимаю о "массе" идет речь?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 9:01 pm
Да, вот посмотри пдф ..
Комментарий к файлу: описание хс 110
doc27.zip [196.08 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 10:10 pm
У МЕНЯ Сигналка XS 100... хотя они вроде одинаковые почти.Странность в том , что в иоей инструкции на XS 100 антена не показана... Аона есть!?!
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 10:26 pm
У меня была однажды вообще жопа: заглох......кое как дотолкали до дома. Не заводицца и всё, полез в бак, достал насос, пошёл проверять, всё нормально, перед этим сделал самодиагностику насоса (перемкнул в д. разъёме соотв. контакты) - работает, дотянули до СТО, мастер сказал 99% сигналка заблокировала доступ топлива в двигатель, полез....... и точно......соскачил один контакт, идущий от сигналки.
Carina E 97г спорт))вагон. Англичанка, 1.6, 4A-FE LB. С52.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 10:27 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Kolya
Давай фото блока.
Я на твою сигналку инструкции не видел.
На всех остальных :) , кнопка VАLЕТ, банально замыкает 2 провода из разъема, а лампочка мигая в так показывает количество нажатий, на эту кнопку.
И нажать ее нужно СТРОГО по инструкции :!:
А не :"пробовал по разному" :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 10:36 pm
Инструкция у меня есть: "Режим антихайджек не может быть отключен с помощью радиопередатчика. Для отключения этого режима необходимо сначала выключить а затем включить зажигание и в течении 5 сек. переключить тумблер Валет в положение ВКЛ "Оп". :evil: Что я и делал перемыкая валет и массу. Больше ничего не написано. В каком ракурсе сфоткать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 10:45 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Kolya
Как на массу? Там 2 пина(в разъеме), 2 проводка :!: их нужно между собой замкнуть, если замыкаешь верно - лампа мигает( получается - мигнет один раз). И не факт, что твои провода в нужный разъем подключены.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 2:32 am
Kolya
В твоей сигналке этот провод выходит один Чёрный/красный. Его надо замыкать на массу авто. То, что будет написано....включается переключением тумблера Valet в положение "ВКЛ" ("On")...... это значит замкнуть с массой (не отпуская).
Сервисный режим (Режим "Valet")
Сервисный режим (или режим "Valet") включается переключением тумблера Valet в положение "ВКЛ" ("On") в течение 5 секунд после включения зажигания. Данный режим сохраняется при выключении питания.
Когда система находится в режиме "Valet" Светодиодный Индикатор будет постоянно гореть.
Данный режим может также использоваться для отключения системы в случае потери или неработоспособности радиопередатчика.
Отключение режима Valet производится переключением тумблера Valet в положение "ВЫКЛ" ("Off") в течение 5 секунд после включения зажигания. При этом Светодиодный индикатор погаснет.
Когда система находится в сервисном режиме Вы сможете отпирать и запирать двери автомобиля с помощью радиопередатчика, включать режим "Паника" и управлять выходом дополнительного канала.
Защита от нападения Anti-Hijack
Функция защиты от нападения Anti-Hijack включается аналогично режиму "Паника" с одной разницей - зажигание автомобиля должно быть включено.
Через 30 секунд после нажатия Левой и Правой кнопок передатчика включится сирена системы и начнут мигать габаритные огни автомобиля.
В дополнение к этому через 60 секунд после нажатия Левой и Правой кнопок передатчика включится цепь блокировки.
После окончания режима Anti-Hijack включится режим охраны.
Режим Anti-Hijack не может быть отключен с помощью радиопередатчика. Для отключения этого режима необходимо сначала выключить и затем вновь включить зажигание и в течение 5 секунд переключить тумблер Valet в положение "ВКЛ" ("On").
p-xs-100.gif [ 13.9 КБ | Просмотров: 5709 ]
Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 6:12 am
Репутация: 26 [ ? ]
Kolya
Вот пояснил!Den301
У тебя получается нет "классической" кнопки vаlеt. :o
Нужно на массу коротить :D
Да! Еще в инструкции нужно найти пункт "аварийное снятие с охраны"
Может она на охране :( , короче головняк :o
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 10:43 am
Как вариант, попробуй прописать брелок, процедура сдесь....
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=300851#300851
И думаю снимешь сам....
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 2:42 pm
:x при замыкании режим валет не срабатывает.. кто-нибудь в курсе, если на реле блокирования замкнуть провод на зажигание и на стартер, а блок выбросить, заведется? на морозе уже одурел нах...
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 3:17 pm
Выше схема приведена, конечно эта релюшка блокировки эту цепь вроде и разрывает... :) Блин попробуй, тем более провод уже разорвали при установке... :D Извини, я блин только по теории...На практике только снимал сигнашку mongoose с помощью ключа зажигания и прописывал потерянный сигой брелок...и новый :D Но как я тебя понимаю с твоим положением....сам мучился на морозе :D, исполняя танцы с бубнами... :evil: :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 3:57 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Kolya
Ты ее еще и не завел!
Вытащи преды нах из сигналки, если машина не заводится, тогда оранжевый провод откуси и на массу его замнкни -и будет тебе счастье :roll:
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 7:43 pm
Перемкнул два черных провода на рыле блокировки, блок отсоединил и завел без проблем.. самое интересное, что на стоянке через несколько машин ипется с такой же прблемой еще один. Я как проффи в этом деле теперь ему уже советы даю. Нашел ему кнопку, но что удивительно у него она тоже не срабатывает х...ра. Вот так мы проводим выходные! Кстати, цветовка проводов у меня несколько не совпадает с инструкцией. Провод к индикатору у меня другого цвета и рядом сним который - тоже. Что бы убедиться я перемкнул провод индикатора с плюсом. Он загорелся. Потом ради интереса замкнул его с массой и он потух навсегда! Есть подозрения что он сгорел. Я прав? И в конце концов я заметил, что рядом с валетом вообще один провод в разъемнике отсутствует. Чтобы это значило? Ведь должен быть . Клубни, посоветуйте сигналку, покупки по ходу не избежать. Щас посмотрел - выбор большой, и все так не дешево.... :oops:
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 12:20 am
Да ааа уж Спалить индикатор легко. Обычно плюс на него идет прямой, а массой он включается через резюк внутри блока, поэтому прямая масса выносит светодиод на ура. Диод можно заменить на любой (по вкусу)
Последний раз редактировалось SaiD Вс фев 20, 2011 1:31 am, всего редактировалось 1 раз.
