Текущее время: Сб апр 11, 2026 12:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 9:58 pm
SaiD писал(а):
Если мясорубка при включении зажигаания не горит - предохранитель или реле EFI, если горит - проводку смотреть. Плюс на форсунки, трамблер и мозги идет с одного места.
а если с ними все ок а джекичан не горит??
Carina E 1.6 седан, 1992, 4А FE LB
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 10:29 pm
А лампочка есть там ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 10:39 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Всем доброго времени суток :)
долго искал тему,для решения своей проблемы-не нашел,поэтому пишу здесь.
Итак:сегодня завел своё ведёрко и, пока прогревалась,чёрт меня дёрнул включить противотуманки.Машина заглохла!Туманки выключил,завёл снова.Всё нормально,завелась с пол пинка.Тут мой пытливый ум дал команду рукам,и они опять включили противотуманки-машина заглохла снова :( и теперь НЕ ЗАВОДИТСЯ с**а :x сколько не крутил...
Причиной оказалось реле противотуманок,оно у меня под капотом.Корпус расклеился и + коротнул на массу.
проверил все предохранители целые(которые видно).Сделал самодиагностику-ошибок нет. Обратил внимание на то,что не качает/жужжит бензонасос.Выкрутил свечи-так и есть,сухие.Замкнул контакты +B-Fp в диагностическом разъёме-точно не качает.Обрадовался,что нашёл неисправность,быстренько снял бензонасос,уже собрался идти покупать десяточный,и проходя мимо машины решил его проверить напрямую от аккумулятора,и о чудо(б***ь) моторчик оказывается рабочий :evil:
Теперь вот даже и не знаю куда лезть что и где искать...
Вопрос:бензонасос запитан через реле или нет? Если да,то где оно находится,желательно объяснить наглядно?
Извините за много букав... :? Очень жду ваших версий!!!
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 11:02 pm
Разумеется, через реле!
Но сгорело явно не оно. Реле называется cirсuit opening relay и находится за бардачком, рядом с мозгами, в стоечке на 4 гнезда, где помимо него ещё переходные разъёмы кос находятся.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 11:33 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Антон Иваныч спасибо за наводку!!! :twisted:
Но на мой взгляд это первое,что нужно проверить из оставшихся вариантов...А если не оно то что?
Олег
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 1:18 am
Ц@рь писал(а):
если не оно то что?
Дык а на Б+ при включении зажигания "плюс" есть? ;-)
Если есть, а при пробросе его на Fp заведомо исправный насос не фурычит, то что-то с проводкой до него случилось, либо по "плюсу", либо по "минусу".
А если нет на Б+ "плюса", то... то и мозги не должны самодиагностироваться и вообще фунциклировать. %-)
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 11:57 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Всё, моё ведерко на ходу, неисправность благополучно найдена и устранена:roll:! Как и предполагал виной всему было реле топливного насоса- подгорели контакты.Разобрал,прозвонил,почистил и подпаял контакты и вуаля- машинка заработала :)
Особая благодарность в виде + Beso за помощь в обнаружении местонахождения данной релюхи, а то сам бы я его 2 недели искал:D Антон спасибо:twisted:
Олег
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 2:00 am
Pudyshev писал(а):
УРАААА!!!!! Починили мою ласточку!!!! :roll: Оказалось что был обрыв проводов которые на трамблёр идут и был плохой + на проводе который к катушке( всего 7.5В) Всем спасибо за подсказки!!!
А как плюс на катушку добавить? Кинуть провод от плюса акуммулятора?
Карина-2-90 года. Универсал.
Двигатель 4А-FE
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 8:25 am
Машина: Avensis T22
Нет, найти место, где идет просадка (частенько в этом "помогает" сигналка) :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
