old_Duglas
Добавлено: Вт авг 26, 2008 12:52 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
у тебя точно DENSO? Может BOSCH с ним как я понял из мануала сложнее в ремонтопригодности, хотя хз.
old_Duglas
Добавлено: Сб авг 30, 2008 1:03 pm |
пришел щеткодержатель))))))) все нормально по визуальному осмотру вроде то что нужно.
Добавлено: Пт сен 12, 2008 12:30 pm |
old_Duglas писал(а): пришел щеткодержатель))))))) все нормально по визуальному осмотру вроде то что нужно.
какой код? Такой? 27370-35060
Кто знаеет чем отлтчаються геераторы:
27060-02060 9308-9710 4AFE..AT190..UKP..MTM|7AFE..AT191..UKP|12V 70A
27060-15080 9601-9710 4AFE..AT190..UKP..LHD..SED..XL|12V 70A,*EX-USSR
Что несет в себе *EX-USSR?
old_Duglas
Добавлено: Пт сен 12, 2008 5:15 pm |
voldemarik2 писал(а): какой код? Такой? 27370-35060 да именно он, монтаж с попыткой профилактики  занял 30 минут, было откручено все что откручивалось и осмотрено, думал смазать но до конкретных узлов без более глубокого вмешательства не до стать.  После замены так как пришлось отключать аккумулятор (на зарядочку заодно его отправил, пока в гараже тусил  ) обнулился комп, вот тут я попрыгал весь нет перерыл как сразу заполнить все таблицы повидимому у меня уже сильно отличается от среднестатистических показателей хх был около 500 и машина отказывалась встовать на автозапуск хоть и АКБ заряжена была. Вообщем помогло только удержание ноги на акселераторе чуть больше минуты удерживая 2500об. Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:voldemarik2 писал(а): Что несет в себе *EX-USSR?
наверно "для для экспорта в Союз Советских Социалистических Республик" Спешэл фо Раша по нашему
Добавлено: Сб сен 13, 2008 12:53 am |
old_Duglas писал(а): был около 500 и машина отказывалась встовать на автозапуск а если свет включить станет? old_Duglas писал(а): наверно "для для экспорта в Союз Советских Социалистических Республик" Спешэл фо Раша по нашему Smile
В бывший... Интересно чем он отличается
tj_tosha
Добавлено: Ср сен 24, 2008 10:26 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
Papic писал(а): карина Е, 3S-FE, генератор Denso. Симптомы следующие: иногда на ХХ (подчеркиваю - иногда!!!) начинает мигать зарядка КПКшника - если померять напряжение (правда меряю из салова вприкуривателе), то напряжение на ХХ падает ниже 13В. При нажатии тормоза (от зажигания стопарей) эффект усиливается - вплоть до отключения магнитолки. Эффект какой то плавающий, что настораживает - если б сдохло реле-регулятор, то сдохло бы стабильно - а тут то все ок, то глючит... еще конешно могут щетки зависать, коллектор засраться... Бить по гене кстати не помогает нифига... Какие мысли есть? Понятно что надо нести в сервис, но гену придется тогда самому откручивать и везти на другой конец города, что несколько ээ... ломает  Вот и думаю - может сам справлюсь? Кстати - что релерегулятор можно от тазаприсбособить - уже прочитал. А щеточный узел от чего нить частовстречаемого не подходит?
Papic
Добавлено: Ср сен 24, 2008 10:30 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 24, 2008 10:13 pm Сообщения: 174 Откуда: Казань Репутация: 0 [ ? ]
я конешно извиняюсь, но ИМХО описано две совершенно разные проблемы - может зря вы их объединили? у коллеги ИМХО нормальное поведение двигателя - при подаче напряжение на генератор он становится нагрузкой для двигателя, вот двигло и колбасит...
_________________ ----
Carina E, 3S-FE, liftback - продаю!
tj_tosha
Добавлено: Ср сен 24, 2008 10:35 pm |
проблемы разные. но не надо из за этого создавать милион тем. с обинаковыми практически названиями.
и заполни профиль. город двигатель и кузов.
Papic
Добавлено: Ср сен 24, 2008 10:40 pm |
ну дело ваше, если народ читать _старую_ тему будет - то лично мне все равно... но обычно старые темы редко кто читает...
про профиль - так нету же там этого?? или вы подпись имели ввиду?
tj_tosha
Добавлено: Ср сен 24, 2008 10:42 pm |
а ты посмотри что она выделена после каждого ответа вообще то.
да подпись. ну и вообше инфу.
Papic
Добавлено: Ср сен 24, 2008 10:52 pm |
привык просто что каждая новая проблема - в отдельной теме. но раз тут так заведено, то молчу  )
добавил...
diablo
Добавлено: Чт сен 25, 2008 1:14 am |
сними клемму акума на десять секунд. потом заводи снова. может пройти твоя проблема. мозг переучится на новую нагрузку..
Добавлено: Чт сен 25, 2008 1:36 am |
diablo писал(а): сними клемму акума на десять секунд. потом заводи снова. может пройти твоя проблема. мозг переучится на новую нагрузку..
Чем тебе предохранителем не нравиться сбрасывать мозги?
old_Duglas
Добавлено: Чт сен 25, 2008 8:19 am |
У меня когда в диодном мосту два диода ёкнули, на двиг нагузка сразу пошла. Правда должен сказать что при постановке ключа на старт лампы акб и торм системы не горели, а при заводке моргнут на долисек и все.
Papic
Добавлено: Пт сен 26, 2008 12:19 pm |
не, не это - предохрак мозгов недавно сдергивал, когда ХХ мыл...
Papic
Добавлено: Чт окт 16, 2008 4:32 pm |
в общем, если комуинтересно - разборка генератора показала следующее: реле регулятор сдох. отвалился один из диодов в мосту, причем контакт иногда был. заменено все. Щетки еще столько же проходят...
Денис
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 10:47 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн окт 13, 2008 8:09 am Сообщения: 7 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет !! Вот такая проблема на холостых гену вообще не слышно а когда на газ давиш появляеться шум-гул ИМЕННО от гены !Вопрос что это могет быть подшипни или что есче!!! И есще Что за разьем на верху гены он у меня отключен Но ведь если он есть И папа-мама Значит хочется узнать что это !!!! Всем Спасибо за совет !!
old_Duglas
Добавлено: Сб ноя 08, 2008 11:47 pm |
Писал еще в пятницу, но видимо "отправить" не нажал
Вообщем гул это конечно плохо, но вот какой разьем не подключеный болтается? К генератору сколько подключено? Если два (один силовой, второй трехпроводной) то все нормально, то что болтается к кондюку относится. У меня было так: при работе двигателя с отключенным одним из разъемов работает нормально, как только подключается второй разем (трехпроводной) генератор как бы нагружает двигатель и гудел. Произошло это все после того как я помыл двигатель  , а точнее залил генератор. После всех монипуляций пришлось менять диодный мост, он проверяется очень просто при наличии мультиметра.
electronik
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 3:20 pm |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 1:39 pm Сообщения: 136 Откуда: Uralsk Репутация: 0 [ ? ]
Ой а у меня в генераторе завелся сврчек, пока работает на габаритах вроди тихо, а как чуть нагрузиш начинает как сверчек поскрипывать, при чем не всегда так, раз на раз не приходиться видно от температуры тоже зависит. Вот и думаю искать подшибники прежде чем снимать смотреть или достаточно смазкой обойтись.
Ни у кого такого не было?
_________________ CarinaE GL , 7A-FE LB, 09.1997, англичанка
Bashil
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 3:28 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 09, 2008 2:16 am Сообщения: 169 Откуда: Московская область, г. Дубна Репутация: 0 [ ? ]
electronik
Попробуй ремень подтятнуть. У меня тоже было наподобие, но только при прогреве двигателя, я когда заводил машину на холодную у меня секунды две свист был, немного прогревшись начинал движение и когда я поворачивал руль, то свист тоже появлялся, но когда двигатель прогревался до рабочей температуры, то все становилось нормально.
В итоге я подтянул ремень генератора и пока ни чего не беспокоит.
_________________ Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
diablo
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 4:31 pm |
у меня было.. сначала так стрекотал, а потом заклинил нафик, от этого клина сразу практически сгорел ремень генератора и выпал кудато. приехал домой уже без зарядки и кондея и усилителя руля.
а подшипники стали аж синего цвета.
3832
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 10:34 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 31, 2008 11:58 pm Сообщения: 291 Откуда: Питер Репутация: 9 [ ? ]
а помпа?
_________________ 4a-fe не LB(продал)
занимаюсь ремонтом авто
-=p@m=-
Добавлено: Вс дек 14, 2008 8:40 pm |
| Максимавод |
Мужики! у мя тут такая странная проблема.
Думал у мя накрылся генератор.Купил б\у генератор на разборке DENSO ,до него стоял BOSCH.
Поставил Денсо всё работает,но выяснилось что не в генераторе дело а к проводке который колпачок защёлкивается к генератору.
Там три провода...какой идёт центральный? я вроде покдлючил в центре красно-чёрный,справа красно-жёлтый,слева Белый,проверил ...какой-то странный глюк.
Лампочки на спидометре Восклицательный знак и аккумулятор и CHECK не горят...иногда загораются только даже если у тя двигатель работает,они будут гореть....
в чём прикол?  [/quote]
