Текущее время: Ср сен 10, 2025 11:17 pm
 Заголовок сообщения: Ремонт или покупка новой шины?
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 12:03 pm
Притерся к бордюру-лопнула передняя шина. Дырки не видно. Что сделать,купить новую ?или нужно менять всю сторону (2 шины) или отремонтировать лопнувшую?
4A-FE, 1994год, вишневая 1,6л
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 12:09 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Дырки не видно
а почему решил, что лопнула? Вобщем не совсем понятно.
ИМХО если реально разрыв, то менять. Если резина новая, то купи такой же баллон, если старая, то лучше 2 на ось а не на сторону!
Ну а если все таки разрыва нет (я просто не пойму как лопнула, но дырки не видно) то заскочи в шиномонтаж пусть смотрят. Может же быть что резина отошла от диска во время наезда на бордюр и воздух частично вышел.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 12:20 pm
Об этом я не подумал,но колесо спущено.Я слышал как оно сдулось. Хлопка не было. Съезжу на шиномонтаж!
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 12:30 pm
менять конечно,даже и не думай клеить,ты что смертник? купи и не заморачивайся,тем более я тебе скажу что ремонт это примерно 70 процентов от стоимости! меняй!
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 12:33 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
kalapaster
А накачать пробовал?? :wink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 12:53 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
я недавно боковой порез с прокаткой диска и вулканизацией за 840 сделал порез галочка по 1 см в обе стороны.... кинул колесо на зад, един ственное смутило что за 3 недели спустило больше чем остальные- морозы?((
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 1:20 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Не знаю, у меня саморез сантиметровый прорез по боку от протектора протянул... на шинке сделали изнутри заплату, внешне практически не заметна, только присмотревшись грыжица, норм. не спускает уже практически всю зиму проездил.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 2:17 pm
:D :D :D накачал-поехал)
действительно, наехав на бордюр и повернув еще руль я тем самым оттянул шину от обода.
Раз тема зашла,все-таки: В случае прокола (грыжи и прочей фигне)что рекомендуется,? поставить 1 новую,пару новых? или пытаться отремонтировать? сколько примерно стоит ремонт шины?
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 2:21 pm
kalapaster конечно ремонтировать если колоса нормальные и не кривые.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 11:33 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Если прокол или небольшой порез (это лучше спросить на шиномонтаже) то ремонт (70р прокол), если грыжа и большой порез то так как я написал выше.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 11:43 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
мне боковой рваный порез на переднем колесе примерно 3-3.5 см за 700р. заделали. теперь на его месте небольшая шишечка, перекинул на заднюю ось.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 9:22 pm
Народ, после зимы обнаружил, что заделанный вулаканизацией боковой порез (примерно 3 см) труснул и шина спускает, пусть и не сильно... есть ли смысл заделывать его снова? или поставить камеру? или всё-таки покупка 2х новых/(б/у) покрышек?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 9:35 pm
выкинь ты её.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 9:53 pm
Зеленая душит выкидывать покрышку с отличным протектором((
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт или покупка новой шины?
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 11:20 pm
не нашёл точно такой как нужно темы, поэтому пишу в смежную...
уходил тут от встречки на бордюр
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=480393#p480393
в результате диску пипец
Крупно
собственно думаю что надо как-бы чинить... вот только как...
(ибо обидно совсем-то выкидывать...)
аргоном, думаю офигею от ценника...
тут мне шиномонтажник сказал, а ты шпаклёвкой со стеклотканевой составляющей зафигачь...
oO вот я удивлённый и думаю...никто ничего не скажет?
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 7:43 pm
Kupr_Soft
Меняй диски уже - восстановление того что стесало нерентабельно. :a_g_a: Про резину ваще молчу...
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 7:47 pm
Kupr_Soft
резину в помойку без сожалений, а диск мастеру-пусть крутнет мож грузиками выведет более менее и на заднюю ось, пока на новую пару денег не накопишь.
Kia Carens 2.0A
