Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 12:10 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Никак не могу найти в продаже съёмник для фильтра.
Ладно, снять можно пробив старый фильтр отвёрткой и скрутить.
Но новый то поставить надо сначала от руки и довернуть съёмником..Ну так в Легионовском Букваре сказано !
Хорошая книга ! Лучшая из виденных. И почему в продаже нет ? Странно как-то :(
Где-то читал что ставят наждачкой, сложив пополам. Чтоб с обоих сторон наждак. И обхватывая этим фильтр, заворачивают.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 12:19 am
Просто плотно (без фанатизма :) ) заверни от руки, и не парься. В следующий раз не надо будет отвёрткой протыкать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 12:55 am
Двигатель: 4a-сток
А оно не потечет ?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 1:15 am
Skif1980 писал(а):
А оно не потечет ?
нет не потечёт,я свой старый от руки открутил,и также новый закрутил(если потечёт то сразу) всё дело в руках :x
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 2:16 am
Двигатель: 4a-сток
Лана, спасибо успокоили. Завтра полезу курочить :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 7:18 am
велосипедная цепь :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 9:55 am
Господа! ВЫ о чем? :o Неужели вы не знаете старый добрый способ снимать фильтр ремнем, как впрочем и докручивать. Удобнее ничего не бывает в принципе. Если интересно, то могу обьяснить подробнее. :)
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 9:57 am
Репутация: 38 [ ? ]
Интересно!
Смысл примерно понятен, но если не трудно, то поподробнее.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 10:10 am
Все просто как 3 рубля! :) Делаем петлю продев один конец в пряжку ремня (лучше ремень пошире). Накидываем петлю на фильтр и плотно ее подтягиваем, далее делаем 1-2 оборота ремня вокруг фильтра по часовой стрелке, если надо закручивать и соответственно против если наооборот. Далее просто тянем используя вес своего тела. Ну вот и все :) . Если плохо обьяснил - пардон. Я к сожалению не Пушкин :)
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 10:20 am
Репутация: 38 [ ? ]
Не, все ясно! Спасиб.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 3:39 pm
если руки скользят можно использовать кусок наждачной бумаги.. а вообще надо затягивать не сильно, с учетом того что откручиваться он будет сложнее.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 3:47 pm
Репутация: 101 [ ? ]
[b]diablo,прав на сто процентов,затягивать до дури не надо,там же стоит резиновая прокладка которую при большом усилии можно тупо раздавить.Не кому же в голову не приходит дома кран закручивать с помощью ремня или наждачной бумаги а ведь там тоже простая резиновая прокладка да и давление в системе будь здоров. :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 5:29 pm
Эта, может я отстал от жизни, но помнится на упаковке фильтра буржуйским по белому написано:
- смажьте резинку маслом
- заверните от руки до касания резинкой блока
- доверните от руки на 3/4 оборота
И фсё :)
Последний раз редактировалось БелыйГусь Чт сен 25, 2008 2:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 6:00 pm
1. Закручивать только рукой!!!
2. На оригинальном фильтре резинка уже смазана!
3. Откручивать купил себе такой инструмент:
http://www.avtoall.ru/goods/?kod=115345&skod=00020
и не надо усложнять то что проще простого!
Последний раз редактировалось Dmitry_R Ср сен 24, 2008 7:11 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 6:04 pm
БелыйГусь - лучик здравого смысла в этом царстве хаоса!))
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 6:57 pm
золотые слова
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 8:56 pm
Ни в коем случае!Только от руки! 8)
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 11:51 am
Двигатель: 4a-сток
Ох, фильтр снял. А пробку никак не могу ((( Высверливать её что-ли ? :(
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 11:53 am
Репутация: 38 [ ? ]
Торцевым или накидным ключом все должно откручиваться!!!!
Рожковым не пробуй!
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 12:01 pm
Двигатель: 4a-сток
Почему ? Хоть я им и не крутил. Головкой на 14. Начинает потихоньку зализывать пробку.. ВД-хой заливал. Непомогло
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Там резьба не обратная ? Я против часовой крутил...
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 12:03 pm
Репутация: 38 [ ? ]
ИМХО рожковый слижет точно! Я лично торцевым открутил, хотя рожковым не смог. А ВД смысл? Там все и так в масле!
Нет не обратная!!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 12:28 pm
Двигатель: 4a-сток
А чё ж она тогда не идет ?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 12:35 pm
Головку или ключ НОРМАЛЬНЫЙ возьми (купи)!
Я так и сделал, купил фирменные, дорогие ключи на все проблемные места. И проблемм нет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 1:03 pm
что бы открутить такие болты нужен резкий удар. можно молотком по ключу ударить порезче так. потому как если тянуть толку мало будет.. а вообще и пробку сливную тоже надо затягивать без фанатизма... у меня знакомый на 99 так резьбу в поддоне сорвал, закручивая... говорит хотел что бы не текло масло вообще. теперь у него оно все время течет, хочет менять поддон.. короче, лучшее враг хорошему!
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 1:59 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Ха, а еще прикол! У меня дружбан на шарике пробку откручивал с отцом толи там резьба левая, толи у них че в голове левое, ну в общем она у них каким то образом вовнутрь провалилась. Не знаю как уж они так умудрились.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
